Tuniq Tower 120 led VS Amd 940 Stock cooler
lorus_sport
entradas: 272
17:46 07/02/2010
Instaladooo
Fotos del bicho
Temps del bios Todo con el fan a menos de la mitad
Stock = 46
Tuniq = 36 31 (Fan a 2000rpm)
Temps de AMD overdrive IDLE
Stock = 46-47 variando entre esos dos valores durante 10 min sin hacer nada
Tuniq 120 = 35-36 Tamien variando entre dos valores sin hacer nada 32 (Fan a 2000rpm)
Temps de AMD overdrive Full LOAD (Sacando renders con 2 Artlantis abiertos y un Vue infinity sacando render tambien
AMD overdrive marca los 4 nucleos al 100%
Stock = 59-60 (tiempo de render 6 min despues lo saque)
Tuniq 120 = 48-49 (mismo tiempo de render 6 min ) 45 (Fan a 2000rpm)
Pequeño OC
Temps de AMD overdrive Full LOAD 3,4ghz 1,4vcore 1 Hs de prueba
Stock = 65-67
Tuniq 120 = 50 (Cooler 100%)
ACA LAS FOTOS.
Aca mi gran duda de hace unos dias, entra un cooler asi en el ARMOR FULL con ventana y fan de 24cm NOOO no entra, como veran queda un cachito abierto , casi 1cm, ojo si hago presion si entra ehh, pero no es lo logico, asique por ahora lo uso asi total ni se nota. Probe empujandolo y cierra el gabo y trabaja bien el cooler de 24cm , no tocan las aspas en ningun lugar.
Aca una captura de la bios y la temp en idle con el fan a menos de la mitad de las revoluciones
Me lime, y al frente le mande 3 fanes de 12cm y por detras chupan aire 2 Evercool red scorpions, es increible el aire que meten en el gabo y la polenta que tienen, ahora la vga bajo unos graditos mas, idle el Ati Tray con el fan a 50% me marca 44 grados
Aca el chiche instalado, es enorme el bicho este !!!!!!
Saludos espero les sirva la info , la verdad que bajo y lindo las temps !!!!!!!!!!!!!! se lo ve muy solido al bicho este, que ni lo conocia.
PC 1 I7 920 True B+EVGA X58 3SLI+12gb GS 1600+2343nwx+4890 VX 2gb+CM Silent 700w+Logitech G15+TT Armor full +750gb+500gb
PC 2 I7 930 True B+EVGA X58 3SLI+6gb GS 1600+2253nw+5750 1gb+PWC 850w+LM 600 Laser+Antec 300 Black+500gb+500gb
Se agradece el laburito, lindo bicho, por curiosidad, cuanto duele?
jorges
Villa Maria (Cba)
entradas: 2189
18:14 07/02/2010
Felicitaciones!! se ve muy lindo…. Cuanto lo pagaste y donde lo compraste?….
Muy buena data, pero quisas lo mas importante y lo que le da la decicion final a un cooler para cpu es su eficacia ante un buen "OC"….. no podrias hacerle algo de OC y tirar algunos bench si no es mucha molestia por que parece bastante bueno ….
lorus_sport
entradas: 272
20:45 07/02/2010
Cita Iniciado por jht
Hola viejo ,gracias pro el comentario, lo compre usado 150 pesos !!!! vino completo la verdad de 10 el vendedor,con su caja, sus anclajes,tornillos,resortes,tuercas,manual,fan , no le falto nada, hasta la grasa tx-2 me dio
Cita Iniciado por jorges
gracias viejoo , ahi puse el precio, la verdad muy barato, estaba por comprar el TRUE 120 o el Coolermaster v8 o Prolimatech Megahalems con miedo que no entren, como vi este publicado y lei reviews que era muy bueno lo compre y asi es, hay una version mejor aun, que tiene 6 pipes creo que es la Tuniq Tower 120 led EXTREME y la verdad ni idea donde se consiguen, lo mismo pregunto, si alguien sabe de donde se venden tiren el dato.
Con respecto al oc, hace un mes y pico subi el 940 a 3,5ghz con 1,44v y estaba super estable durante 3 horas nomas, llegaba a los 65-67 grados con el cooler stock, voy a probar despues un ratito con el AMD overdrive haber que onda sin subirlo mas que eso como para comprar
saludossssss
jorges
Villa Maria (Cba)
entradas: 2189
00:07 08/02/2010
Cita Iniciado por lorus_sport
saludossssss
Gracias la verdad un PRECIASO!! y rendidor….
La verdad que rinde muy bien!!!
felicitaciones y grax por el laburo.
Neko
entradas: 1396
01:56 08/02/2010
Siempre me fascinó el Tuniq Tower.
Te felicito, che.
Pregunta, la máquina no te hace mucho bochinche con tantos coolers?
lorus_sport
entradas: 272
03:05 08/02/2010
Si la verdad lo vi y lo compre por el precio primero,mmuyyy barato !jaja por suerte funciona barbaro
Si rinde bien por ahora, no me quiero imaginar lo que tira un prolimatech , por ahora me quedo con este bicho!!!
Cita Iniciado por Neko
Te felicito, che.
Ni se sienten los coolers, el unico que se escucha es, el Antec que tengo en la parte de arriba, si lo pongo en High. Los Evercool Red Scorpions no se escuchan para nada aun estando al 100% y el caudal de aire es impresionante
en total son 10 coolers !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ajajajaaj 4 de 140mm 4 de 120mm 1 240mm 1 80mm
jorges
Villa Maria (Cba)
entradas: 2189
13:57 08/02/2010
jojo compra cadena y agarrala al piso
pone una foto de la turbina esa xD….
PD: con razon tiene buenas temp tambien lo ayuda bastante esos 10 fan que tiene…
lorus_sport
entradas: 272
20:29 08/02/2010
si eso ayuda a las temps tambien, ahi arriba se ve algo en algunas pics, ya de entrada los 3 fanes de 120mm estan metiendo, a la vez los red scorpion chupan de ahi, pones la mano y tira una BARBARIDAD !! uno apunta a la vga que bajo ahora unos grados mas y el otro va justo al cooler del tuniq!! de casualidad nomas.
Si termino de armarme los apuntes ya para el sabado seguro le pego una pintada al armor por dentro.
Saludossssssss
