Sentey 700W Extreme Rock Power SM ( ERP700-SM)
dayvid4820
entradas: 337
23:48 25/08/2010
Bueno para inaugurar nuestro primer review en fuentes, comenzaremos con una fuente Sentey de 700W de diseño perteneciente a la línea EXTREME ROCK POWER SM gentileza de Omikron.
Información Técnica
Modelo
ERP700-SM
________________________________________
Tipo
ATX 12V v2.2 & EPS 12V v2.91
Modular
Si
Entrada de CA
115v 13 A / 230V 7A
Frecuencia de Entrada
50 Hz / 60 Hz
Eficiencia
> 78 %
Protecciones
OPP/OVP/UVP/SCP
MTBF
100.000 Horas Tipica
Fan Cooler
140mm Sleeve Bearing Negro
Rails +12V
Cuatro (12v1,12v2,12v3,12v4)
SLI & CrossFire
Compatible
Garantia
Dos Años
Conectores
MotherBoard 24+4 pines
1 Conector
CPU +12V 4+4 pines
1 Conector
SATA 5 pines
6 Conectores
Molex 4 pines
4 Conectores
PCIE 6 pines
2 Conectores
PCIE 6+2 pines
2 Conectores
Floppy 4 pines
1 Conector
Couting
Pintura Negra Mate
Dimensiones
165mm x 150mm x 86mm
Presentación del Producto
La gama dispone de tres modelos: 500, 600 y 700 watts, con una presentación arrolladora, todas ellas con certificación eléctricas necesarias y con una eficiencia mayor al 78%, cuenta con Intelligen fan speed control (regulador de velocidad). Y tal vez una de las cosas que más agrade es que cuenta con 2 años de garantía por parte de Sentey
En la caja podemos encontrar fácilmente los datos técnicos que nos interesan así como los conectores que tare, no solo del modelo ERP700-SM si no también los de los otros 3 modelos de la línea. Como así también se nota que se trata de una fuente de tipo modular, si bien no dice por ningún lado la imagen nos muestra lo que vamos a encontrar dentro, aunque hubiese estado bueno que se destaque en texto que es modular y que tiene 4 rails de 12V.
Apenas abrimos la caja nos encontramos el manual, la garantía, el blister los conectores mayados: 1 Floppy, 6 Sata, 4 Molex, 2 PCI-E de 6 pines y 2 PCI-E de 6+2 pines y el cable de power y los tornillos para fijarla a nuestro gabinete.
El mallado de los cables es total; esto hará que sea dificulte en cierta medida el poder doblar los conectores y poder enchufarlos cómodamente. Por otro lado, esto evita que se enreden con cualquier otro elemento del equipo.
El chasis tiene una terminación en negro mate, cuenta con un solo fan de 140mm azul con leds, también se puede observar que tiene un swich selector de 115V y 230V de alterna lo cual es un factor en contra ya que si uno llega con la emoción de montar su fuente y no presta atención a la posición en que este se encuentra no llegara a estrenarla.
Acá podemos apreciar los conectores modulares, el conector de 24 pines mallado y el de 4+4 pines también mallado, ambos con un largo de 50cm
Desde adentro, se puede observar a simple vista los disipadores de aluminio, capacitares electrolíticos (1000uF 200V), fusible (medio camuflado y medio difícil para acceder a la hora de cambiarlo), en primario se puede ver el transformador chopper, el driver y el de stand by, en el secundario los filtros.
Acá se puede observar el conexionado de los cables, cabe destacar que me gusto porque es bien prolijo con buenas separaciones y aisladas con termo-contraíble.
Bueno llego la hora de lo que todos esperaban… y lo que todos se preguntaran
¿Rendirá realmente lo que dice esta fuente?
Equipo de pruebas:
Para estresar la fuente se utilizara:
Procesador: Phenom II x2 555 (desbloqueado x4 a 4 ghz)
Motherboard: Gigabyte GA-790XTA-UD4
Memorias: G.Skill Rip Jaw 1333 Mhz
VGAs: Sapphire 4870 1gb Vapor-X + Sapphier 4870 512mb reference
Fuente Sentey EXTREME ROCKE POWER 700W
Para cargar el sistema en full load utilizamos el 3dMarck 2006 a 1280x1024 default
Primero se realizo una comparación de voltajes con una sola vga, se encendió el equipo durante unos minutos para que todo alcance una temperatura normal de trabajo y luego se procedió a realizar las mediciones en idle con el multimetro digital (Fluke 83 series III), obteniendo los siguientes resultados que muestra el grafico.
Como pueden ver los valores de referencia comparados con los medido no varían mucho (se puede apreciar los valores en el cuadro) en la línea de 3,3V y 5V tanto en idle como en full load se mantiene constante, pero si miramos la línea de 12v si hay una pequeña variación de 60mV lo cual esta variación sigue siendo ínfima, lo cual nos demuestra que la fuente con una sola vga se comporta de manera excelente.
Luego de realizar dichas mediciones procedemos a calcular la dispersión que se produjo en cada una de las líneas y obtuvimos los siguientes valores:
3.3V 4.24%
5V 3.8%
12V 1.67% en idle y 1.16% en Full load
Nota: Para calcular la dispersión utilizamos la siguiente formula: dispersión [%]=[(V-Vn)/Vn]*100
Ahora pusimos todo lo que tenemos, el crossfire de 4870 overclockeadas a 950/1050 y repetimos las mediciones anteriores obteniendo los siguientes valores
Bueno acá si podemos observar que no solo vario la línea de 12 V si no que también se aprecian variaciones en las de 3,3 V y la de 5 V, pero si consideramos que la carga aumento considerablemente con respecto a la prueba anterior las variaciones siguen siendo ínfimas, la variación mas grande solo de 30mV entre el estado idle y el full load. Lo cual habla muy bien de la fuente y de su estabilidad para sostener los valores en el tiempo.
Volvemos a calcular la dispersión y obtuvimos los siguientes valore:
3.3V 4.24% en idle y 3.93% en Full load
5V 3.8% en idle y 4% en Full load
12V 1.08% en idle y 0.75% en Full load
Bueno dejamos unas capturas con el osciloscopio, esperamos para la próxima poder contar con uno mejor y entregarles mejores resultados.
Bueno acá una muestra de la línea de 12V con el osciloscopio, si bien la imagen no es muy buena y puede apreciarse con claridad. Se puede observar el ripple de la fuente, en una escala de 10mV/Div y a una escala de tiempo de 5us/Div se puede ver que el ripple pico a pico de la fuente sin carga es solo de 8mV, lo cual nos dice que tiene una capacidad de filtrado muy buena
Si bien no pudimos obtener buenas imágenes con la pc cargada debido a inconvenientes de los instrumentos, no podemos mostrar el ripple cuando se la carga, pero pudimos medir el ripple con el tester el cual nos muestra el valor eficaz no el pico a pico y era de unos 28mV con una grafica y de 60mV con 2 graficas oceadas.
Esta captura corresponde a la línea de 5V la cual se realizo en una escala de 10mV pero con una escala de tiempo de 10us/Div. Se puede notar que el ripple pico a pico de la línea de 5V es solo de 10mV
Por ultimo la línea de 3.3V que justo apreciar un ruido en el valle y no se puede apreciar bien la medida, pero encontrándose en 10mV/Div con 10us/Div se puede decir que el ripple pico a pico de esta línea ronda los 12mV.
Nota: Las capturas del osciloscopio fueron realizadas con la fuente en vació debido a las limitaciones del osciloscopio, ya que aparecía mucho ruido y no se podía visualizar la onda.
Ventajas:
Garantía de 2 años
Cables mayados y diseño modular
4 rails de 12V
Desventajas:
No posee APFC (no confundir con PFC pasivo)
Conclusiones:
Esta fuente sorprende por su excelente diseño y su buen desempeño, cabe destacar lo silenciosa fresca que es gracias a su tecnología Intelligen Fan Speed, y cabes mayados. Su potencia de 700W es más que suficiente para un equipo en el que se utilicen 2 graficas con alto consumo.
Sin embargo tengo que hacer una critica que a pesar del buen comportamiento de la fuente en las pruebas y ya que es una fuente pensada para HIGH-END no posee APFC, con lo cual tenemos que estar atento y observar la posición del swich para no quemar la fuente a la hora de conectarla a la red ya se de 110 V o 220V. Otro detalle a mencionar es que en caja de la fuente no mencionar ser de diseño modular (aunque lo hace con una imagen y la denominación del modelo [SM] estaría bueno que este escrito) como tampoco que cuanta con 4 rails de 12V. Para los futuros compradores les indicamos que los modelos SM son modulares y los SS no.
REALIZADO POR: KOF03 (OMIKRON Overclocking Team)
PRECIO: Aproximadamente $465 en Omikron. (pido disculpas por el precio anterior, era sin iva)
Kakarottoo
entradas: 503
00:12 26/08/2010
Muy buen review, cuanto vale esta fuente?
dayvid4820
entradas: 337
00:32 26/08/2010
$465 precio dedicado a gamers.
totto210
ResisTcity
entradas: 556
03:20 26/08/2010
Lindo review
y wow terrible precio !
Stock ?
crow sports.ar
LordDemon
entradas: 1911
05:50 26/08/2010
Que buen review y cuanta info util… me agrado muchisimo el testeo de la fuente… realmente asi da gusto leer los informes realizados por los demas users…
Rey Maximo
entradas: 6071
09:39 26/08/2010
buenisimo el review!!
Aparte re barata para ser de 700 Watts una opcion para que los users que buscan mas el precio!
Lo que no me gusto fue la calidad de conectores 24PIN y demaces..
Nemesis
Santa fe Capital
entradas: 843
14:14 26/08/2010
Pero, Sentey 700w?, ¿REALES?.
juanchitox2009
entradas: 241
14:26 26/08/2010
en parte creo q algo de reales deben ser,
porque el cross no lo hubiera aguntado…
muy lindo el review,, me gusto la terminacion del chasis, pero coincido con rey, los conectores no parecen muy buenos..
sldos!
alesio_sps
entradas: 3452
14:56 26/08/2010
Cita Iniciado por dayvid4820
Excelente review, donde tan barata???
Rey Maximo
entradas: 6071
17:24 26/08/2010
en OMIKRON no leiste acaso? :S
alesio_sps
entradas: 3452
17:30 26/08/2010
Cita Iniciado por Rey Maximo
No esta en la lista de OMK por eso pregunte… hay de 700w en la lista pero salen 600 sopes…
