[Review] Zalman Vf900-Cu Led
Ed ^^
entradas: 1630
19:10 04/10/2007
Introducion:
Hola gente, bue como prometi aca esta el review del cooler de Zalman para Vga Vf900-Cu Led
Nota: en el review va a haber 2 calidades de fotos distintas, todas las fotos son sacadas por mi, la diferencia es que algunas fueron sacadas con la camara digital de mi novia y las restantes con mi v3i.
Me decidi a comprar este cooler ya que a demas de poseer un gran rendimiento (como veremos mas adelante) es el que me resulto mas agradable esteticamente.
La vga en donde va a ser montado es una Xfx 8600gt xXx, viene con el core @ 620 Mhz. y las memorias @ 800 Mhz. de fabrica, pero como ya saben tambien, es bastante oceable.
Espesificaciones tecnicas del producto:
  • Dimenciones: 96 mm. (Largo) X 96 mm. (Ancho) X 30 mm. (Alto)
  • Peso: 185 gr.
  • Material: Cobre puro
  • Velociodad: 1.350 rpm. ~ 2.400 rpm (± 10%)
  • Nivel de sonido : 18.5 dB. ~ 25.0. dB (± 10%)
Presentacion:
Algo a destacar de la presentacion es que la caja contenedora es muy solida, pudiendo resisitr golpes sin que el cooler se dañe. El tamaño es considerable, en comparacion del tamaño del cooler y los colores elegidos por Zalman para dicha caja, es una degrades de colores desde un verde oscuro hasta un amarillo.
En el frente como se puede ver, aparece el nombre del cooler en cuestion dando a destacar la frace "Dual Heatpipe Vga Cooler". Ademas se puede observar una ventana en donde se ve el frente del mismo, en todo su explendor.
En la parte posterior de la caja, se encuentran dos listados, uno indicando las espesificaciones del producto y otro nombrando las caracteristicas del mismo. Todo esto acompañado de seis imagenes del producto y ademas por si fuera poco, otra ventana mas en donde se puede ver la base y su perfecto pulido a espejo.
Ahora nos disponemos a abrir la caja
Como pueden ver, la cantidad de accesorios que trae son significativos, es un producto muy completo. Se pueden destacar el FanMate 2, una bolsa con cierre hermetico (tipo Ziploc) que luego veremos mas en detalle; y el manual de instruciones, que cabe destacar que es muy completo y de buena calidad en cuanto a materiales. Y para finalizar, algo que simplemente demuestra la calidad de los accesorios, una blosa con material absorvente, para mantener todo el producto completamente seco, y de esta forma evitar posibles daños sobre los materiales.
Accesorios:
  • 8 Disipadores para Vga Ram ZM-RHS1
  • 4 Torrnillos dobles
  • 4 Tuercas
  • 4 Resortes
  • 6 Arandelas de plastico
  • 4 O-rings
  • Grasa disipadora Zalman
  • Controlador de fan (FanMate 2)
  • Cable para conectar el FanMate 2
Aqui se puede ver el FanMate 2, este dispositivo tiene la funcion de regular la velocidad del fan. Cabe destacar que el fan es extremadamente silencioso, tano en velocidad alta como baja. Este es un punto a favor que tiene, ya que cuando llege el verano, el cooler va a poder estar en full, y va a ser practicamente inaudible.
Vamos a analizar ahora el contenido de la bolsa hermetica
Como pueden ver dentro de la bolsa, se encuentra otra bolsita mas, la cual contiene los O-Rings, los tornillos, las tuercas, los resortes y la plancha con arandelas.
Dentro de la bolsa grande, se encuentran los 8 disipadores para las memorias, la grasa disipadora, el cable conector del FanMate 2, una tira de cinta de doble faz (para pegar el FanMate 2 fuera del gabinete) y el infaltable sticker de Zalman.
Ahora sacamos el contenedor del cooler
Como pueden ver el cooler viene "encerrado" en una carcaza protectora de plastico, siendo este mas rigido que el contenedor en donde vino la vga. Esto seguramente se deve a que el cooler viene expuesto en la caja, para que el mismo se pueda ver.
Debo decir que este contenedor en complemento con la caja de carton, forman una barrera protectora muy resistente, y me animo a decir que puede soportar grandes caidas, ya que ademas de ser resistente, el peso en total del producto no llega a ser mas de 500 gramos.
Debo admitir que separar las partes del contenedor, me "costo", cabe destacar que el embalaje de este cooler esta muy bien diseñado y cuidado, esperemos que el rendimiento del mismo lo amerite.
Base:
La verdad, el pulido de la base de este producto es realmente perfecto, siendo este un punto importante para el desempeño el cooler, ya que esta terminacion, en teoria va a beneficiar al cooler, ya que el contacto con el Gpu va a ser mejor.
Instalacion:
Primero procedemos a remover el cooler stock que trae la placa de video.
Luego procedemos a remover la grasa disipadora vieja y limpiar muy cuidadosamente todo el nucleo, procurando no dejar rastro alguno de la antigua grasa (en mi caso AS5).
Una ves echo esto, aplicamos cuidadosamente una fina capa de grasa disipadora ( en este caso MX-2) y luego procedemos a colocar el cooler.
Una lista con los pasos ideales a seguir seria:
  • 1.- Colocar los tornillos dobles en los agujeros correspondientes del cooler.
  • 2.- Colocar en los extremos de los tornillos, los O-Rings.
  • 3.- Dejar el cooler boca abajo y colocar la vga sobre el mismo muy cuidadosamente.
  • 4.- Colocar las arandelas de plastico.
  • 5.- Colocar los resortes.
  • 6.- Colocar las tuercas y dar un ajuste parejo a las mismas, teniendo cuidado de no forzarlas ya que puede dañar a la placa.
  • 7.- Por ultimo, colocar la placa y conectar los cables.
Ante cualquier duda, revisar el manual de instalacion.
Asi queda la placa con el cooler ya colocado:
Y asi queda ya montada en el gabinete:
Pruebas y Rendimiento:
Las pruebas se realizaron con el ATItool, se utilizo la funcion "Scan Artifacts" que satura la placa de video y la hace calentar, y eso es lo que se busca en este tipo de test. Dicha funcion, incluso calienta mas la placa que el 3dmark 06, y como lo que se esta testeando es la disipacion de calor, y no la estabilidad, me parecio correcto utilizar este programa.
Las pruebas se hicieron de tres formas:
  • 1.- La placa en idle.
  • 2.- La placa en full load.
  • 3.- La placa con OC en full load.
Cabe aclarar ciertos puntos:
  • El cooler stock se encontraba usando Artic Silver 5, y en cambio el Zalman utilizo el MX-2, pero se pueden clasificar casi iguales ya que el AS5 ya se encontraba asentado.
  • Todos los tests se realizaron con una temperatura ambiente de 25 grados.
  • El "scan artifacs" fue utilizado por un periodo de 10 minutos, ya que para este entonces la tempreatura se mantenia constante.
  • Los programas utilizados para realizar las pruebas fueron el FanSpeed y el ATItool.
Cooler Stock
Temp idle: 48º
Temp full load: 77º
(Aclaro que la temp utilizada aca fue la del ATItool, ya que el SpeedFan no se actualizo correctamente, a lo largo del post veran que los resultados entre ambos programas son iguales, solo en este fueron distintos)
Cooler Zalman
Temp low speed, idle: 39º
Temp full speed, idle: 37º
Como pueden ver en ide las diferencias ya son abismales, en ide le saca una diferencia de casi 9º en low speed y 11º en fullspeed.
Temp low speed, full load: 51º
Temp full speed, full load: 47º
Como pueden ver, en full load, las diferencias son todavia mayores, en low speed, tiene una diferencia de 26, y en full speed, la temperatura se encuentra incluso por debajo de temperatura ide con cooler stock, scando una diferencia de 30º.
Ahora las pruebas con OC:
Cooler Stock
Core @ 700 Mhz.
Memorias @ 870Mhz.
Temp full load: 86º (con picos de 90º)
Cooler Zalman
Core @ 750 (Subio hasta 770 pero lo deje en 750)
Memorias @ 870 (Mas alla de aca no dan)
Temp low speed, full load: 52º
Temp full speed, full load: 50º
Con una diferencia de 36º el cooler Zalman sale victorioso e incluso con un oc mayor.
Concluciones
Pros
  • Producto muy completo en cuanto a accesorios.
  • Facil instalacion.
  • Calidad de los componentes.
  • Inaudible tanto en low speed como en full speed.
  • Exelente rendimiento, incluso con OC.
  • Ampliamente superior al cooler stock.
Contras
  • Precio elevado.
  • El led azul deja que desear.
Bueno eso fue todo, espero que les guste.
Este fue mi primer review, cualquier critica sera bien recibida!
Muchas gracias a todos!
muy buen review muy buen disipa imprecionante lo que anda gracias por el review!
peludo
entradas: 612
19:22 04/10/2007
Cita Iniciado por 010101
zarpado el review tira exactamente las mismas temp ke las mias.. pero la mia ta mas cagada a palos :P 750/900 ,,, lo ke si me gusta del zalaman es ke te permiete poner todos los disipas de las memos el evercool turbo 2 no .. te imposibilita poner 1 …. pero en cuanto a lo otro le da pela…. cuanto te salio lel zalaman ?
Ed ^^
entradas: 1630
19:29 04/10/2007
Lo page 63 en oc store
quise ocear mas la placa, pero las memos no me tiran mas de eso(ni con zalman ni con stock), el core en cambio me sube sin dramas hasta los 770
Edito, recien me puse y la subi a 750/900 y no me jodio ni nada a una temperatura de 50º con una temp abiente de 23º
sorprende lo lindo que rinde, felicitaciones y gracias por el aporte
michelini
entradas: 81
20:40 04/10/2007
Cita Iniciado por Ed ^^
Hola . En cuantos dias te lo trajieron en ocstore? te cumplieron y estuvo todo bien?
Ed ^^
entradas: 1630
20:53 04/10/2007
Cita Iniciado por michelini
En 7 dias me lo tubieron, ni un solo drama la verdad, cumplieron en todo.
Excelente.. la verdad te felicito.. muy bueno!!!!
Ordenado, completo, entendible, y sobre todo.. sigue una linea de reviewers muy definida!!!
Gracias por tomarte la molestia.
La verdad es que es decepcionante el precio para rendir por poco margen comparado con el Evercool Turbo 2.
westk
entradas: 2979
21:50 04/10/2007
thx x el mini review!
samburdi
Capital Federal, Boedo
entradas: 712
22:06 04/10/2007
Gracias por el review, muy bueno.
Excelente review!
gracias
Luchobsq
entradas: 1127
21:09 06/10/2007
Buen review, muy lindo cooler.
Lastima el precio pero en estetica le pasa por arriba varias veces al turbo2.
muy lindo la verdad, aunque ahora me doy cuenta que el evercool turbo2 no queda lejos de este
Cita Iniciado por JacK
Word. Es increíble, es hermoso y no rinde taaaanto como para salir victorioso sobre el Turbo 2.
Igual es un excelente disipador, pero medio carito
David_Guetta
entradas: 2338
23:42 06/10/2007
Excelente review, Excelente disipador.. a pesar de su alto precio, pero cumple con la funcion. Bajar 35º no es nada facil.. y tu vga te va a estar agradecido.
Ed ^^
entradas: 1630
10:03 07/10/2007
ACTUALIZACION
Temp 36º low speed idle
Note que a medida que la grasa se va acentando las temperaturas van cada ves siendo mas frescas!
Ed se dice "idle" no "ide"
Ed ^^
entradas: 1630
20:57 07/10/2007
Ups gracias por la correcion, ahora edito!
Es mi primer review sepan disculpar!
DELA
entradas: 3672
22:05 07/10/2007
Excelente review, increible q sea tu 1ero, felicitaciones.
COMUNIDAD GAMER
www.masterplayer.com.ar
sette
Rosario, Argentina
entradas: 2199
23:44 07/10/2007
Eso si que es refrigeración … muy buena review gracias
win-master98
entradas: 1111
00:29 08/10/2007
Excelente Review, muy completo y bien explicado !
PD: Muy bueno el Zalman la verdad..
Saludos..
dexter79
entradas: 378
05:12 08/10/2007
Muy buen review te felicito por el aporte y no hay dudas que es un muy buen producto.
Para complementar un poco tu review y si no te enojas aca dejo uno que hice del mismo zalman el año pasado, pero en una 7600GT, ahi se ve algunas fotos mas y como instalarlo, saludos.
http://www.maximotec.com/showthread.php?t=19652
hokuto06
entradas: 106
01:06 10/10/2007
Muy buen review… tengo una duda, yo lei en un foro k no le entraban los 4 tornillos del vf900 a la 8600 xk hacia contacto con una resistencia o algun componente al apretar… pero veo k vos le pusiste los 4, tuviste algun drama con la colocacion?
Ed ^^
entradas: 1630
12:56 13/10/2007
El tema es el siguiente, la 8600 gt xxx trae 4 agujeros mas proximos al core que son los que vamos a utilizar, y otros 2 mas lejanos que son donde va al cooler stock.
La realidad es que en los 4 agujeros mas cercanos, tienen componentes muy cerca, pero con las arandelas de plastico se soluciona y no te trae ni drama!
espero haberte contestado
pablotaladikto
entradas: 501
16:00 13/10/2007
Felicitaciones por el reviwe loco! Muy bueno! Y el cooler una vestia… si pudiera iria por ese, pero como no llego me voy por el Evercool Turbo 2, que segun peludo que lo tiene parece que no hay mucha diferencias con las temp…
C2D E4300 @ 2.8 1.35VCore || SUPERTALENT 667Mhz 1GBx2 = 2Gb @746 4-4-4-12 1.9VDimm || GIGABYTE P35-DS3L || W.D 250Gb 16Mb DE BUFFER || XFX 8600GT XXX EDITION @ 705/880 + Evercool Turbo 2 || DVD-RW PIONNER 212D BLACK SATA || || VITSUBA MASTER BLACK
Hassel
entradas: 114
16:11 13/10/2007
Muy buena review rinde barbaro
"La calidad nunca es un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia"
nandopb
entradas: 283
17:44 17/10/2007
Lindo review y lindo cooler…..pero algo saladito para mi gusto(estando el turbo 2 tan barato).Le pusiste grasa a los disipadores de las memos? Por que me parecio raro que no levantaran un poquito mas con los disipadores puestos…….
hokuto06
entradas: 106
20:32 19/10/2007
Che, y ahora k se vinieron los dias de calor… como esta la temperatura de la placa, con el zalman?
a mi me subio a 58ª con el cooler stock
Ed ^^
entradas: 1630
11:19 20/10/2007
ta en 40 ahora, ya se esta viniendo el calor
