[Review] Thermalright Ultra-120 CPU Cooler
adabas
entradas: 972
13:25 13/02/2007
Preliminares
He tenido varios disipadores de Thermalright, XP-90, SI-120 y, brevemente y solo para prueba, un SI-128, éste último resultó ser el mejor aunque con una diferencia mínima con respecto al SI-120. Hace un tiempo atrás realicé una mini comparación entre los 2 últimos y un TT BigTyphoon, la que pueden ver aquí:
http://www.maximotec.com/showthread.php?t=17845
Bueno, ahora le tocó el turno al Ultra-120, el rey de los Thermalright.
Características del producto
¡GRANDE y PESADO! Tiene 160.5mm y pesa 745gr. que, sumados a los 270gr. del NMB/Panaflo FBA12G12H (en este caso), supera el kilo, motivo por el cual es fundamental tener en cuenta 2 recomendaciones:
1) Verificar que el gabinete disponga del despeje necesario para la altura del disipador.
2) En el caso de los A64, utilizar un backplate (el dispositivo ubicado detrás del mother y que sostiene el disipador) de ACERO. Tanto la altura, el peso del disipador y, la fijación ajustada del mismo producen un efecto cantilever (voladizo) muy significativo en el anclaje y, si este NO es metálico, en el mother. Esto provoca que los backplates de plástico se plieguen arqueando también el mother. Esto lo probé con el backplate plástico del DFI y efectivamente ocurre.
Además los backplates plásticos suelen tener un problema, y es que la rosca donde ingresa el tornillo está embutida en el mismo lo que impide, por lo menos en este caso, su fijación. Algunas fotos para ejemplificar:
Especificaciones
Modelo…: Ultra-120
Tamaño…: L63.5 x A132 x H160.5 mm (Sin fan)
Peso…..: 745 gr.
Fan……: Cualquiera de 120mm*
(*) Verificar que los ángulo del mismo NO sean macizos ya que, en ese caso, no se pueden utilizar los clips metálicos incluídos.
Especificaciones del fan utilizado
Marca….: NMB/Panaflo
Modelo…: FBA12G12H
Tamaño…: 120mm * 32mm
Velocidad: 2.850 RPM
Caudal…: 104 CFM
Ruido….: 42 dBA
Consumo..: 0.60 A
Peso…..: 270 gr.
DBM……: 60.0 mm
LRA……: 29.0 mm
Nomenclatura:
_ DBM = Diámetro de la Base del Motor
_ LRA = Longitud Radial de las Aletas
Thermalright Ultra-120 – Detalles
Sí, ya sé, quieren fotos pero esta vez no tuve tiempo ni ganas, de todos modos, más abajo, les dejo links con unas cuantas y para todos los gustos.
Viene bien embalado y protegido en la clásica caja Thermalright, sobria y de color madera, con los accesorios necesarios para su montaje en sockets 775 y 754/939 pero NO incluye el backplate metálico para éstos últimos como tampoco el kit de montaje para AM2. A tener en cuenta.
Cómo es costumbre en Thermalright, la calidad es excelente por donde se lo mire. Las aletas son de aluminio mientras que la base y los 4 heatpipes (Sí, son 4, no 8 – de 6mm de diámetro) son de cobre, y está cubierto en su totalidad por un baño de níquel. Las aletas poseen un pliegue de 15º en sus extremos, lo cual según el fabricante, reduce la resistencia del flujo de aire. Similar al concepto aplicado en los extremos de las alas de los aviones.
El montaje del fan prevé 2 tiras de silicona para reducir/eliminar las vibraciones del mismo en contacto con el disipador.
Comentarios adicionales
Un aspecto importante de esta marca es que, desde sus inicios, ha sido extremadamente constante con la calidad de sus productos. Más allá de que éstos (o alguno de ellos) hayan sido, o sean, los mejores, nunca han decepcionado. Veremos si cumple con este modelo.
Equipo de pruebas
El de siempre, el de mi firma.
Detalle de las pruebas:
Las pruebas se realizaron con la PC en reposo por 30’ y luego ejecutando 2 instancias de Prime95 (una en cada núcleo) durante 30’ verificando las temperaturas en ambos casos con el Everest, las comparaciones se realizaron contra el Thermalright SI-120 y, en ambos casos se utilizó el NMB/Panaflo mencionado anteriormente a 1.350 RPM y Arctic Silver 5. Ver Bonus al final.
Resultados:
Temp. Ambiente: 29º
Thermalright SI-120
CPU
_ Idle: 37º
_ Load: 45º
Mother
_ Idle: 42º
_ Load: 46º
Chipset
_ Idle: 46º
_ Load: 50º
CPU
_ Idle: 37º
_ Load: 42º
Mother
_ Idle: 48º
_ Load: 54º
Chipset
_ Idle: 49º
_ Load: 55º
Conclusiones:
Evidentemente cumple, si bien la temp. en Idle no varío respecto del SI-120, bajó 3 grados la temp. en Load (es la que cuenta) pero, y si bien no perjudicó la estabilidad en lo absoluto, se vieron incrementadas las temps. del mother y del chipset. Obviamente esto no es un defecto de este modelo, sino un beneficio adicional de los disipadores con flujo vertical aunque puede ser un factor a considerar. Depende de c/u.
Pros:
_ Excelente calidad.
_ Excelente rendimiento.
_ Muy eficiente a bajas RPMs (Con el fan adecuado).
_ Las tiras de siliconas resultan efectivas.
Contras:
_ No incluye fan. (Aunque esto nos da la opción de elegir)
_ Grande y pesado.
_ En la mayoría de los casos es necesario sacar el mother para instalarlo.
_ No incluye los accesorios para todas las plataformas.
¿Recomendable? Absolutamente
Bonus:
Hice una prueba adicional con el Ultra-120 utilizando AS Cèramique y la que viene con el disipador y, en TODOS LOS CASOS, obtuve los mismos valores de temperatura. Bueno, en mi opinión esto tiene una explicación y NO, no creo que lo de AS sea verso. Simplemente el A64 no calienta lo suficiente como para exigir al máximo las propiedades de cada compuesto térmico pero puede ser útil para aquellos que piensan gastar en un compuesto adicional.
Links con fotos (Y reviews):
http://www.frostytech.com/articlevie…id=2001&page=3
http://www.pcper.com/article.php?aid=268&type=expert
Espero les sea útil.
Adabas.
Mi agradecimiento a BNDMOD, ya que me consiguió el backplate de acero para montar el disipador.
ELEDU
entradas: 1138
13:28 13/02/2007
Exelentes temp te felicito por el review, gracias por el aporte.
el_nosca
entradas: 2744
13:30 13/02/2007
Lindo rendimiento! Gracias por el aporte, te felicito!
iampowerslave
entradas: 2776
13:37 13/02/2007
Muy bueno.
Mi única crítica es: ¿Podés cambiar el término COOLER por FAN?
adabas
entradas: 972
13:45 13/02/2007
Cuuuuuuuuuumplido.
Sin duda el rey de los themalright!!!
Mas que review parece imformacion del producto, faltan las fotos del protagosnista
Buena la aclaracion del soporte de atras del micro.
Ademas queria recordar que la artic silver tiene un tiempo de curado de varios días.
¿Por qué tenes tantos coolers?
El Pibe Tigre
entradas: 2947
13:47 13/02/2007
muy interesante la review, felicitaciones!
Felictaciones…. y gracias por tu agradecimiento…. sos un capo mision cumplida!
Elian_BHZ
entradas: 2616
12:37 15/02/2007
Che lo que no entiendo bien es el tema del back plate ! X lo que entiendo el disipador trae un back plate! Si no ponés un back plate de metal la motherboard se dobla hasta se puede quebrar ??
Che pasará lo mismo con un Thermaltake Big Typhoon VX ?? que trae el anclaje de 775 como el del cooler stock ??
FoxTeRr
entradas: 3754
12:40 15/02/2007
Muy bien adabas, muy completo el review, me gusto mucho.
Felicitaciones! Saludos
hersounds
avellaneda,buenos aires
entradas: 6485
13:10 15/02/2007
excelente adabas,una consulta ,es dificil conseguir el backplate metalico?? o puedo ir tranquilamnete a comprar el disipador y al mismo tiempo adquirir el backplate,ya que hacemos un viaje,compremos todo lo necesario en uno solo
adabas
entradas: 972
13:51 15/02/2007
Cita Iniciado por Elian_BHZ
El tema del backplate es para los A64, para éstos el dispador NO lo trae, es un opcional. Efectivamente si NO colocás uno metálico corrés el riesgo de quebrar el mother, Thermalright aclara que debe ser metálico.
Con el BT y los 775 no te sé decir.
Cita Iniciado por hersounds
Generalmente quienes traen el disipador NO traen el backplate. Para conseguirlo, si no es el de Thermalright, podés ir a alguna casa de hard usado y que lo saquen de algún mother viejo o roto. De todos modos debés tener cuidado ya que algunos mothers tienen backplates espécificos y los standard pueden entrar en contacto con algun IC o resistencia que haya en la parte de atrás del mother, tal es el caso de los DFI, por lo menos algunos.
Salu2.
Muy buen review. Gracias adabas.
ecibad
MUY BUEN REVIEW… solo faltaron las fotos del montaje como quedo.. pero igualmente muy bueno.
Se agradece.
21:22 15/02/2007
excelente review…
che no se si se te paso o no quisiste hacer mencion de ello, pero la diferencia de temperaturas de chipset y mother son muy grandes…y solo por 3 grados, prefiero mil veces el SI-120
adabas
entradas: 972
10:01 16/02/2007
Si foly, coincido plenamente con vos y, para este caso (mí sistema o alguno similar) Yo también prefiero un cooler de flujo vertical ya que se matan varios pájaros de un tiro pero, ocurre lo siguiente:
_ El producto evaluado tiene como único fin el de refrigerar el micro, por lo tanto, no me parce correcto considerar ese aspecto como una desventaja del mismo. En todo caso es un beneficio agregado que tienen los disipadores de flujo vertical.
_ Cuando hablo de "mí sistema" me refiero a que: 1) No hago OC extremo. 2) Este micro no genera demasiada temperatura. Por lo tanto no se puede comparar el rendimiento en casos extremos; estoy seguro que, en un caso así, las diferencias serían mayores.
Pero estoy de acuerdo, para este tipo de casos, el SI-120 o, alguno similar, me parece una solución más adecuada y conveninete.
Salu2.
win-master98
entradas: 1111
11:13 16/02/2007
Excelente review adabas felicitaciones !
Saludos..
