[Review propio] NZXT Sentry 2 Touchscreen Panel (Fan controller)
Marca:NZXT (USA)
Modelo: Sentry 2 Touchscreen
Precio:
U$S 60
Introducción
Diariamente se ven PCs por todos lados. Oficinas, empresas, locales, shoppings, y en la casa de muchos de nuestros amigos. Como puede faltar no? La realidad es que hay que diferenciar bien una PC, de una PC entusiasta. Sin dudas que este ultimo termino requiere no solo mas plata a la hora de comprar, sino aun mayores conocimientos. El usuario entusiasta es aquel que no solo sabe como funciona en cierta medida su PC, sino que es consiente de que la temperatura es algo fundamental a la hora de armarla. No todo pasa por un buen gabinete y una habitación bien refrigerada, sin ventiladores (fans) la PC prácticamente no es nada. Y si, lamentablemente no todo siempre es bueno. Tener fans implica aumentar el flujo de aire adentro del gabinete, pero por mala fortuna implica tener un ruido mas mientras estamos frente a ella. A veces, este ruido puede ser imperceptible, y otras veces puede llegar a ser muy molesto. Dependerá exclusivamente de si el gabinete esta bien cerrado y sus materiales son de buena calidad, si los fans son de marca reconocida y están en buen estado, y por supuesto la velocidad de ellos condicionara y atenuara en menor o mayor medida, el pequeño/gran barullo que estos puedan causar.
El ideal seria una PC bien refrigerada, y con el menor ruido posible. Para lograr esto, existe un componente ESCENCIAL en una PC Gamer; el denominado Controlador de Fans.
A continuación intentaremos mostrar de que se trata dicho componente, como funciona, sus características, y porque puede ser una SALVACION PARA NUESTROS OIDOS.
La compañía: NZXT
NZXT es una compañia que se sitúa en Los Angeles, California, desde el año 2004. Su principal objetivo es el sector Gamer, y se dedica a producir componente para satisfacer las necesidades Gamers. Arranco allá por el 2004 con la producción de gabinetes para PCs de escritorio. Decidieron con el paso del tiempo, incursionar en nuevos sectores, y ampliar su mercado empezando a producir Fuentes de poder, coolers para Laptops, mouses y controladores de Fans.
La empresa hace sus diseños de ingeniería en USA, y su producción se acentúa en China y Taiwan. NZXT se ha convertido en una marca de prestigio internacional reconocido por la dedicación y ha sido galardonada con muchísimos premios reconocidos, por la excelente calidad en varios de sus productos. NZXT sigue expandiéndose hacia nuevos horizontes en su día a día para traspasar aun mas los límites con cada presentación de productos.
"Nuestro equipo de ventas y servicio al cliente trabaja diligentemente para ganar su confianza y lealtad. Todos nuestros productos están fabricados con materiales de alta calidad y de ingeniería en las mejores condiciones"
Funciones y especificaciones
*Interfaz completamente Touch
*Ultra rápida respuesta al tacto y seleccion de canal
*Muestra la temperatura en grados C y F
*Luz del panel en OFF (modo dormir)
*Modo Automático y Manual
*Compatibilidad TOTAL con cualquier tipo de FAN del mercado (tipo, tamaño, velocidad, voltaje)
*Soporte total para 10 fans de manera nativa (5 conectores MOLEX / 5 conectores 3 pins)
*5 Sensores de temperatura EFECTIVOS.
*2 Sensores de temperatura auxiliares incluidos
*Sonido "beep" al tacto
*Alarma parpadeante y sonora por falla en fan (detención o desconexión)
*Segunda Alarma sonora por exceso de temperatura
*Guarda automáticamente el perfil de RPM, sin necesidad de energía
Primera mirada
PRESENTACION
Como siempre digo, el packging es algo muy importante en un componente. No debe haber nada mas engorroso que recibir un producto golpeado o mal tratado sin siquiera haberlo usado. Como se puede observar, la caja es bastante pequeña, pero el panel cabe perfectamente en ella, y viene muy bien protegido por suerte. Ningún problema en este aspecto.
En la parte trasera se detallan las funciones y características mas especificas del producto, en varios idiomas. Nada nuevo que no halla nombrado más arriba. Procedemos a abrir la caja.
BUNDLE
Como la imagen muestra, con la caja ya abierta, se pueden observar los protectores a un costado, sobre el papel en el cual el panel viene envuelto. La caja contiene:
*Manual de Instalación (no trae Instrucciones de uso)
*4 Tornillos para fijar el panel al gabinete (Bahía 5 1/4&quotwink
*2 sensores de temperatura auxiliares
*Bandas adhesivas
*Precinto para ordenar los cables
Pasemos entonces a mirar detalladamente el panel.
SENSORES
Como se puede apreciar, los sensores vienen protegidos de fabrica con un plástico envolvente. Es un punto a destacar, ya que este tipo de piezas son muy delicadas en un componente como el NZXT. Por suerte cuidaron ese detalle, y no hay nada de que preocuparse.
Trae 5 sensores ya instalados (1 por canal) los que nos indican la temperatura en la parte superior del panel. Su uso especifico es el del modo Automático, el cual regula las RPM de los Fans según la temperatura que los sensores detecten. Es una función MUY atractiva, ya que evita que tengamos que tener un ojo encima del medidor todo el día, y nos despreocupes cuando no estemos frente a la PC, que esta va a estar bien refrigerada.
CONECTORES
Que es esa ensalada de fruta? Al principio puede parecer un desorden total, y un punto en contra que tenga tantos conectores. La realidad es que si tenemos paciencia, no solo podemos ordenarlos bien adentro del gabinete sino que van a sonreír cuando sepan que están ahí y asi por algo.
El panel consta de 5 canales, los cuales distribuyen un total de 50v. Cada canal tiene un cable del cual derivan 2 conectores. Un conector molex (4 pin) para el fan que así lo necesite (Thermaltake Thunderblade 120mm por ejemplo) y un conector ficha 3 pins (mas común en la mayoría de los fans).
Que haces especial al Sentry 2??? Precisamente, es la posibilidad de conectar CUALQUIER fan del mercado, sin importar el tamaño, voltaje, RPM, o tipo de fan, Sentry 2 lo va a poder manejar al mínimo y al máximo siempre. Y no solo eso, sino que también admite conectar un total de hasta 10 FANS lo que sin dudas, lo aventaja frente a sus competidores (incluso de la misma empresa) que no soportan mas de 5 y ofrecen solamente el tipo conector 3 pins lo que limita mucho las cosas.
Como van a ver en el Video Parte 2, se ha cargado al controlador con 5 fans de 120mm, y 3 mas de 40mm y lo ha soportado sin ningún problema. Es posible agregar aun mas de 10 fans por medio de auxiliares molex y seguramente el limite se ampliaría aun mas.
PRUEBAS
Fans:
3x Thermaltake Thunderblade 120mm TT-1225 (LED Azul) 2100 RPM (+/-)
2x Cooler Master 120mm A12025 (LED Azul y Negro) 1100 RPM (+/-)
1x Corsair Dominator AirFlow XMS2 (3x 40mm negro) 6000 RPM (+/-)
VIDEO REVIEW
CONCLUSION
Una imagen dice más que mil palabras. Creemos que lo demostrado en los videos, aunque halla sido por poco tiempo, habrá dejado con la boca abierta a varios, similar a como nosotros hemos terminado luego de hacer el análisis.
NZXT Sentry 2 se posiciona como una de las mejores alternativas en Fan Controllers que existe en el mercado. Supero ampliamente las expectativas que teníamos y sin dudas es líder en cuando a funcionalidades y eficacia frente a los paneles de la competencia. Inclusive ni el hermano mayor (solo por tamaño) el NZXT LX logra superarlo. El Sentry 2 es la nueva y renovada versión del Sentry original. La interfaz Touchscreen resulto ser de lo más practica, cómoda y eficiente. Responde instantáneamente, y a nuestro entender estéticamente le da un toque especial que pocos paneles tienen. En cuanto a funciones, Sentry 2 ofrece TODO. Control rápido y preciso sobre cada fan, asignación de temperaturas máximas, alarma sonora y parpadeante en casos de error, o detención, una segunda alarma sonora en caso de sobrepaso del limite de temperatura establecido, botón de apagado de panel manteniendo los perfiles, botón de apagado de sonido por si nos resulta molesto, modos automático y manual, soporte total de fans y en gran cantidad. Queda en ustedes la decisión final, nosotros ya la tomamos.
A FAVOR:
*Pantalla de gran tamaño, excelente definición, colores, y buen contraste
*Interfaz Touchscreen efectiva y atractiva
*Respuesta de pantalla instantánea, y control de velocidad (%) en el acto
*Botón de apagado del panel (guarda el perfil sin energía)
*Posibilidad de configurar el contraste, y desactivar el sonido en caso de molestias
*Soporte TOTAL para todo tipo de FANS disponibles en el mercado
*5 Conectores MOLEX
*2 tipos de conectores, 5 sensores de temperatura independientes, 5 canales, y un total de 10 fans controlables (se puede aumentar por MOLEX AUX)
*Modo de control automático eficaz y muy útil
*2 alarmas en caso de desconexión o detención, y superación de temperatura setteada
*Ocupa solo UNA bahía 5 1/2"
*Relación Precio/Calidad
CONTRAS:
*La instalación prolija puede llevar un tiempo considerable debido a su gran cantidad de cables
*Los plásticos podrían estar mejores
*La pantalla se ensucia rápidamente
*Distribución de venta INEXISTENTE en América Latina (solo por importadores)
Redaccion: Yari13
Asistencia tecnica y camara: Kalamardo
eduardohal
entradas: 579
16:08 19/11/2009
Que groso Yarin!!!
Siempre con cosas nuevas y con analisis "I.N.C.R.E.I.B.L.E.S."
danee
entradas: 597
16:17 19/11/2009
ta bueno el review pero no lo pude disfrutar como se debe porque se te fue la mano a lo ancho, habria que arreglar eso.. todavia no tengo el philips cinema che!!!
Cita Iniciado por danee
a lo ancho? pero todos los reviews los escribi asi… es raro… se te deberia acomodar a tu resolucion
buen review yari y lindo producto
Cita Iniciado por eduardohal
Que groso Yarin!!!
De nada! Sin Kalamardo no hubiese sido posible! le agradezco a el su tiempo y ganas!
Cita Iniciado por yari13
posta???? por?
no me acuerdo, cuando hice el review del g9 hace rato ya pato me las saco porque creo que me dijo algo como que eran una certificacion a los productos que ellos daban algo asi creo
Rey Maximo
entradas: 6071
16:48 19/11/2009
Muy lindo….. una pregunta… por que se me ve a lo ancho????
Saludos!!
Cita Iniciado por Rey Maximo
Saludos!!
disculpa pero no entiendo que pasa, yo lo veo perfecto aca… voy a reportarlo al mod…
ioni
entradas: 1406
17:08 19/11/2009
MUY buen review!! que bueno que es, tremendo controlador
buen laburo yari, grax.-
FaLLoT
entradas: 375
17:34 19/11/2009
yari y kalamardo, los felicito!!!
Los videos los vi bien, fueron claros, concisos y explicativos.
Que macana que no se puedan conseguir por aca che, la verdad que pinta muy bien el controlador ese….medio onda piloto regulando las turbinas jijiji
Buen laburo chicos!!
Cita Iniciado por FaLLoT
Gracias…. si una lastima… yo se lo compre a Joker que es un importador que me ha traido varias cosas… cualquier cosa PM y te paso dir!
Juampi_SoAdNw
entradas: 4054
18:07 19/11/2009
Buena review!!!
Respecto al producto, me pareció muy completo, aunque en mi caso prefiero los paneles de Aerocool. En unos dias tengo que comprarlo, el modelo 2000, que me gusta mas el tema de que muestra todas las temp. y velocidades al mismo tiempo y además me gustó un poco mas el diseño.
Igualmente para el que busca sobre todo el control de fans, y en esa cantidad, ademas de que ocupe una sola bahia, este va perfecto.
Buena review!!!
Respecto al producto, me pareció muy completo, aunque en mi caso prefiero los paneles de Aerocool. En unos dias tengo que comprarlo, el modelo V2000, que me gusta mas el tema de que muestra todas las temp. y velocidades al mismo tiempo y además me gustó un poco mas el diseño.
Si, esteticamente hay otros paneles interesantes, a mi este me encanta en todo sentido, el problema es que el Aerocool tiene soporte solo para 4 fans y encima de 3 pins podricimo. Como hace un user que tiene 4 fans de molex? encima que en un gabinete comun generalmente tenes mas fans yo tengo 7 de 120mm y el Airflow encima… estoy controlando los 7 sin ningun tipo de drama. 4 de ellos son molex, con el Aerocool no solo tendria que elejir, sino que los Thermaltake no me andarian
Por eso mi review destaca tanto lo que es CANTIDAD y los conectores molex que casi ningun controlador trae.
PD: Los conectores del AC 2000 de E sata USB y sonido quedan horrendos
Juampi_SoAdNw
entradas: 4054
18:23 19/11/2009
Sí, por eso dije en mi caso. Al yo tener un Coolermaster HAF932, utilizaria todos los fans que trae el gabo, y que todos tienen ademas del molex comun, conector de 3 pines, asi que me irian perfectos. Además mas no necesitaria conectar, ya que con los que trae el gabinete que son grandes, ya tengo una ventilación mas que perfecta.
Por eso también al ser un gabo grande, me gusta el tema de que sea 2 bahias, y es ahí en donde lo prefiero pq además veo todas las temperaturas y velocidades al mismo tiempo.
Respecto a los conectores usb y esata, puede que tengas razón. Mas porque ya en el gabo tengo esos conectores frontales, pero no me molesta, jeje.
Y vuelvo a repetir, para el que busca una sola bahia, y gran control de fans, este NZXT es el ideal.
TDN
Santa Fe capital
entradas: 2082
19:21 19/11/2009
pregunta: ¿de donde saca energia el panel, o sea, que conector le colocas?
exelente review
EDIT: ¿es el molex que dice power en el primer video?
__________
aportes mios:
steam id: 73d33n3
Rey Maximo
entradas: 6071
19:23 19/11/2009
……… No quedaria otra que Molex no?
Cita Iniciado por TDN
exelente review
fijate en el VIDEO REVIEW parte 1, ahi hay uno que lo agarro y encima digo claramente que es 1 MOLEX si el que aliementa al panel….
VIDEO REVIEW parte 1, es un molex si
drnetwork
entradas: 654
19:36 19/11/2009
te felicito muy bueno el review !!! por fin !! de una sale online
Gracias, un abrazo
Phenom II x4 940BE | Gigabyte MA790X-UD4 | Sapphire 5770 1GB GDDR5| 4 GB CORSAIR DDR2 XMS2 800MHZ- | Windows 7 | Powercooler PS-550W MODULAR | Scythe mugen infinity 5 heatpipes | HD Gigabyte 1.5 TB | Site: www.primiciasnew.com My Facebook
GaByLaN_92
entradas: 4693
19:38 19/11/2009
Una locura yari, muy muy bueno, si tuviera una PC groza y no tuviera mas en que invertir, de cabeza compraria uno!
Diganle a Gekaah XD
Der-Ketzer
Buenisimo Yari siempre aportando a Full !
Ese panel me encanta, y me gusta mas el que es de Doble Bahia.
Felicidades por la compra
entradas: 15650
01:22 20/11/2009
Excelente Trabajo y Esfuerzo – Altamente Valorado.-
Kalamardo
entradas: 1185
00:19 24/11/2009
Groso review , quedo bien prolijo y muy intuitivo
Que mas decir, ya el amigo acá aclaro todo. Aparte de cumplir eficientemente su funcionamiento, es una compra interesante, le deja un toque de "diferente" al gabinete. Mas haya de esto lo único que puedo decir como punto negativo es que puede llevar tiempo colocarlo prolijamente, ya que si no se ordena adecuadamente puede ser molesto para el flujo de aire.
Salu2.-
PD: Aver si asus se juega con algo por el chivote que le hicimos
[FX] Team
feche86fge
entradas: 1728
15:56 26/11/2009
EXCELENTE YARI y KALAMARDO!
se merecen un +10,pero esto es un foro
