[REVIEW] OCZ XTC REV.2 FAN versus CORSAIR DOMINATOR AIRFLOW FAN
tecnomano
Cordoba Capital
entradas: 58
10:09 23/12/2009
Nuevamente con un poco mas de tiempo y con un producto que le tenia ganas de meter mano realice esta breve comparativa, espero que les sirva.
OCZ XTC REV.2 versus CORSAIR DOMINATOR AIRFLOW FAN
Presentacion de los productos:
A primera vista se nota la diferencia de tamaño, el de OCZ suficiente para refrigerar mas de 4 slots de memoria, el de CORSAIR solo 4 slots maximo.
Las caracteristicas de ambos productos:
OCZ XTC REV.2
Compatible con DDR, DDR2, y DDR3 (inclusive módulos Reaper o Flex )
2 ventiladores con leds azules de 60mm
Diseño de aluminio cepillado
Entrada de poder: 3 pins motherboard
Medidas: 14,50cm largo x 6,5cm profundidad x 1,7cm ancho
Precio u$s 28,89 en newegg, u$s 37 en MLibre
Compatible con ddr, ddr2 y ddr3
3 ventiladores de 40mm
No encontre caracteristicas del diseño pero parece ser aluminio
Medidas: 14 cm largo x 4,5cm produndidad x 2,5cm ancho
Precio u$S 20 en newegg, u$s desconocido en Mlibre
Blister frontal:
Blister atras con instrucciones de instalacion:
El OCZ XTC a diferencia del CORSAIR trae las paletas en la misma estructura estas hacen retener el cooler en las pestañas del socket de memoria, en el DOMINATOR estas vienen separadas y se fijan con unos tornillos a la estructura principal del cooler.
Aca se ve como viene las paletas con una especie de remache que le da movilidad.
Punto a favor de CORSAIR, el cable de alimentacion viene mallado, en el OCZ como veran no. El largo del cable es similar y no da problemas para enchufarlo en un motherboard atx.
Aca esta mi actual fan y como veran, apenas hay espacio entre este y el thermaltake blue eye.
El CORSAIR DOMINATOR funciona de stock a 5870 RPM lo que es bastante ruidoso y molesto, con el speedfan lo tenia a 4500rpm que es lo mejor que se puede obtener sin que deje de cumplir su mision (refrigerar bien las ram), en este momento esta conectado al panel THERMALTAKE XCONTROLLER.
La instalacion del fan OCZ fue un poco dificil ya que hay que hacer mucha fuerza para abrir las paletas para que enganchen en las pestañas del socket, seguramente es mucho mas facil volteando el gabinete y haciendo mas espacio para tener mejor angulo de trabajo.
En la foto se ve que por el tamaño del fan OCZ no hubo lugar para el blue eye, punto importante si uno tiene disipadores de este tipo.
El cooler OCZ XTC REV.2 funciona de stock a 3080 RPM lo cual no es tan ruidoso como el corsair, lo increible es el flujo de aire que tiene a mi parecer mas que el otro. Este fan como pueden ver en imagenes anteriores tiene una perilla para cambiar de HIGH a LOW los rpm, lo cual es comodo si uno no tiene conector para regular en el mother o no tiene panel frontal, en posicion LOW funciona a 2250rpm (medido con speedfan) queda practicamente inaudible y con buen flujo de aire, yo lo regule un poco mas con el speedfan y llegue a 2580rpm que es lo mejor que se puede obtener.
Opinion personal:
Excelente producto de OCZ, muy silencioso a 2580rpm con suficiente flujo de aire para refrigerar las ram. Muy vistoso con los leds, construccion y materiales muy buenos.Perilla HIGH y LOW util.
Lo que no me gusto es la instalacion, hay que hacer mucha fuerza para abrir las paletas si bien no hay que tener miedo porque el producto se banca la presion y por ultimo le falto mallado al cable.
Pd: no pude cambiar mi viejo CORSAIR AIRFLOW FAN por culpa del ultra 120 extreme y el blue eye , espero la llegada del RC TURBO MODULE de ARCTIC COOLING para un nuevo preview y ver si me va bien con el cambio.
Saludos a todos, aprovecho la ocacion para desearles felices fiestas
Mother: Gigabyte Z68X-UD3H CPU: 2500K + Thermalright TrueBlack VGA: MSI GTX560 Ti TwinFrozr Ram: Gskill 2x2Gb 1600 Cl8 HD: Western Digital 750Gb 32Mb Black PSU: Corsair TX750 V2 Case: CoolerMaster HAF932 Full Black + WindowMonitor: Samsung BX2250 LedAudio: Edifier C2 + Sennheiser HD202 Teclado: MS Sidewinder X6Mouse: Logitech G9 + XtracPads Ripper XXL
Se agradece el Review Notaste alguna mejora en la ventilación de los módulos respecto de la Corsair??
Germanmodding
entradas: 868
10:33 23/12/2009
Muchas gracias por el review! se agradece lindos productos aunque ami parecer, no se digo me parece un poco innecesario ponerle cooler las tenes con overclock?
PD: Felices fiestasssssssssss!!!!!!!!!!
Validador de mi PC
TheStrongesTT
San Isidro
entradas: 951
10:34 23/12/2009
Muy bueno che!
Solo por tamaño (Me parece un punto importante) me quedo con el Corsair..
tecnomano
Cordoba Capital
entradas: 58
10:38 23/12/2009
Cita Iniciado por hikaru85
No tengo como ver las temps de las memorias, hay reviews que dicen que les bajo de 51c a 36c en full speed.
Excelente laburo. Muchas gracias por trae al foro cosas frescas!
Es un bajon que no se pueda comparar temps, si es que realmente varian…
Cita Iniciado por tecnomano
…y como miden?
tecnomano
Cordoba Capital
entradas: 58
07:55 24/12/2009
…y como miden?
Se me ocurre que la mother que usaron tiene sensor en la zona o …lo mas seguro… usaron una sonda para medir los chips.
