[Review] Markvision SLIM I Wireless Kit
Bedivere
entradas: 3219
04:49 19/01/2009
Hoy les traigo un review que seguro les sorpendio desde el titulo… es de una marca que se podria denominar "Generica", como es Markvision
En este caso es el review de un teclado + mouse inalambricos, que a diferencia de la mayoria de los reviews que se hacen por aca, que son para mostrar las virtudes de un producto, en este caso es para mostrar lo malo que es.
Obviamente en un principio no tenia intenciones de hacer un review de este Kit, pero dada la profunda bronca que tengo hacia los mismos voy a hacerlo.
La historia se remonta hacia principios del siglo XIX (?), perdon, quise decir, todo empezo hace unos meses, cuando tenia que armarme una segunda pc para dejar en casa y llevarme la otra a la localidad donde estoy estudiando. En ese momento tenia en la pc un teclado Genius KB21 y un mouse Netscroll Traveler, ambos excelentes y que me dieron muchas alegrias.
Mi intencion era (y sigue siendo) pasar a un Kit Logitech de media u alta gama, pero en ese entonces no tenia plata. Entonces decidimos llevarnos el Kit Genius y dejar en casa otra cosa, esa otra cosa podria haber sido otro kit Genius mas basico… pero por esas desgracias del momento se cruza por nuestra vida este Kit inalambrico, y mi viejo lo quiere porque le atraen esas cosas modernas. A mi me gustan las cosas con un buen CABLE. Pero como no lo iva a usar mucho accedimos a que lo compren.
Luego de eso, nada volveria a ser como antes…
Packaging
Vamos a comenzar por la caja, que vendria a ser lo menos importante, aunque con la misma nos tienen que "vender" el producto.
En el caso de este Kit, la caja tiene una calidad entre mala y regular, brinda muy escasa informacion sobre el producto. Y los componentes en el interior no estan muy bien ordenados.
En el interior de la misma nos encontramos con:
-Teclado
-Mouse
-Receptor/cargador USB
-Manual de usuario
-Creo que trajo un cd de instalacion de drivers, pero al momento de hacer el review no encontre el mismo
El manual de usuario es en blanco y negro, de una calidad de papel digna de un diario. Posee 12 paginas, de las cuales 4 estan en Español, las demas son en ingles y portugues.
En el mismo nos comentan como intercambiar las pilas, como conectar el receptor, sincronizacion, etc.
El receptor/cargador esta construido en un plastico de calidad baja, y tiene un peso muy reducido. El cable es muy fino, diria que es el cable mas fino que vi conectado en un USB. Posee un boton para sincronizar el kit, y 2 luces, una que indica el estado de la conexion (titila cada vez que se presiona una tecla, o cuando se mueve el mouse) y otra que indica que se estan cargando las pilas, cuando se apoya el mouse encima.
Luego de describir los componentes secundarios, pasamos a los componentes principales del kit, el teclado y el mouse.
Teclado
Cuando tenemos el teclado en las manos vemos que es relativamente pesado. Para estar a tono con el resto del Kit, la calidad de materiales es bastante mala. Los encastres entre los plasticos se safaron con poco uso y en algunos lugares no coiniciden bien.
A ambos lados del teclado encontramos dos "franjas" negras de un plastico brillante, propenso a marcarse con los dedos. De un lado tenemos el control de volumen, en una muy practica ruedita, el "mute", y para cambiar de cancion (hacia adelante y hacia atras)
Del otro lado tenemos el boton suspender, reanudar, "Mi PC", calculadora, buscar, para adelante y hacia atras (como para navegacion web) y un boton favoritos. Todos estos botones estan en una calidad regular, notandose muy "flojos", sobretodo cuando se los presiona.
En la parte inferior del teclado encontramos un apoyo para las muñecas bien diseñado, lo que lo hace (al menos) bastante comodo. En el mismo se encuentran 4 teclas, hacia la derecha del mismo. Estas son: Navegador/home, reproductor de audio, mail y play/pause (que no se que hace ahi). Esta construido en un plastico simil aluminio.
Llegando a la parte central encontramos lo peor, debe ser el teclado con peor configuracion de teclas que use, mucho, pero mucho peor a las de un teclado de notebook.
No hay mucho que yo pueda describir… tienen que verlo ustedes mismos.
Las teclas son del tipo "Slim" aunque de una presion muy fea, son un tanto duras, y no poseen el caracteristico "sonido" de una notebook.
Las serigrafias de las teclas son de muy mala calidad, al igual que la tipografia de las mismas que son bastante feas.
En la parte inferior del teclado vemos el boton de sincronizacion y el compartimiento de las pilas. El mismo utiliza 2 pilas AAA. Tambien estan las "patitas" antideslizamiento que no cumplen muy bien con su tarea, y las patitas rebatibles para levantar el teclado en su parte trasera, que aun levantado, se lo sigue notando un poco "bajo" de atras.
Respecto a la utilizacion podemos decir que es bastante incomodo.
Entre los defectos podemos mencionar:
-Es bastante difisil encontrar el "Alt Gr" por la posicion en que esta, por lo que para hacer la @ o el ¬, mientras se esta chateando por ej es bastante molesto.
-La posicion del "Supr" es totalmente incomoda, sobretodo para hacer "Shift + Supr" como para borrar definitivamente un archivo.
-Debido a la posicion en que se encuentran el boton "Supr", "Fn", "<>" y las flechas de direccion, la barra espaciadora es espantosamente corta, aproximadamente el ancho de 3 teclas normales, lo cual es muy incomodo.
-El enter es muy chico y muchas veces al precionarlo precionamos alguna otra tecla de alrededor.
-Lo mismo el backspace, al intentar precionarlo muchas veces accidentalmente precionamos el boton "inicio".
-El boton "insert" esta pesimamente ubicado.
Bueno creo que es todo respecto a la ergonomia, podria aclarar tambien que algo MUY malo que tiene es que es practicamente imposible tipear a una velocidad alta, tanto por las teclas que hay que presionarlas bastante hasta el fondo para que se produzca el tipeo, como por una limitacion aparentemente del envio de señales.
Mouse
Bueno el mouse comparte los mismos materiales feos que el teclado.
El diseño dentro de todo es bueno, y es bastante comodo. Lo primero que se le puede criticar, es que facilmente el 50% del peso son las dos pilas AAA, y aun asi, con las mismas puestas es muy liviano. Personalmente me gustan los mouse un poco mas pesaditos.
La parte central esta construida en el plastico simil alumino igual al del teclado. Alrededor del mismo tambien encontramos el plastico negro brillante del teclado.
Posee 2 teclas para avanzar y retroceder del lado derecho del mismo.
La contruccion del mismo es mala, teniendo varios bordes afilados (mal cortados los plasticos) y mal encastrados.
Considero que un usuario zurdo tendria problemas para usar este mouse, ya que usandolo con la mano izquierda, es muy sencillo presionar por error los botones de retroceso o avance con el dedo anular.
En la parte inferior encontramos el compartimiento de las pilas y el boton de sincronizacion.
Respecto al funcionamiento, por ejemplo, note que jugar Starcraft era casi imposible, la precision es PESIMA, por lo que cuesta bastante controlar rapido las unidades, supongo que eso debe pasar en gran parte de los juegos. (no probe mucho ya que la pc no es destinada a eso)
Duracion de las pilas y sincronizacion.
Las pilas utilizadas en ambos componentes son unas marca CFL recargables de 1600mA. Las mismas duran en el teclado aproximadamente 1 o 2 semanas, y en el mouse menos de un dia, por lo que es altamente recomendable dejar el mouse en la base todo el tiempo que sea posible, ya que de otra manera es muy frecuente quedarse sin bateria, y por lo tanto, quedarse practicamente sin usar la PC.
Luego de, por ej, intercambiar las pilas, o a veces cuando se prende la PC, cuesta bastante sincronizar teclado y mouse nuevamente, por lo que vamos a pasar algunos minutos esperando a que se decida a funcionar.
Conclusion.
Despues de usarlo unas cuantas semanas, aca van los puntos que considero a favor y en contra.
A favor.
-El diseño es bastante bueno, sobretodo el mouse. (obviando la calidad de materiales)
-La ruedita del volumen es muy interesante. (al menos para mi que estoy acostumbrado a los botones + y – del KB21)
-Botones para adelante y hacia atras en el mouse.
Contras.
-Muy baja calidad de materiales e impresiones (de la marca y de las teclas).
-Malos encastres entre las partes.
-Ubicacion de los botones de acceso rapido.
-Configuracion de las teclas.
-Baja presicion del mouse.
-Baja velocidad de tipeo.
-Corta duracion de pilas.
-Dificil re-sincronizacion.
El precio del kit, si no me equivoco fue de unos $100, lo cual me parece barato para ser wireless, aunque por la misma plata te compras un lindo kit Genius cableado (muy superior).
Conclusion 2.
Probablemente la semana que viene o muy proximamente llega teclado y mouse Logitech (seguramente tambien va a haber review), el Kit Genius vuelve a su antiguo lugar, y este kit revisado vuelve a la oscuridad de la caja hasta que algun valiente pariente o amigo lo reciba como regalo .
Espero que les haya gustado!
“Comprender a los demás es sabio, comprenderse a uno mismo es estar iluminado.
El que vence a los otros es fuerte, pero el que se vence a sí mismo es poderoso.”
jere7em
entradas: 3781
08:11 19/01/2009
La verdad me gusto, porque evitas a proximos compradores tentados caer en esa mala experiencia. Bien hecho.
1 dia dura el mouse???? malisimo
Neonahu
entradas: 2097
08:26 19/01/2009
Berretta Deteted!!!
Ahora SI se que es lo que NO debo comprar
yoda
entradas: 1268
11:17 19/01/2009
interesante para detectar lo bereta°°
Bedivere
entradas: 3219
11:27 19/01/2009
Cita Iniciado por jere7em
despues de pasar un domingo en casa, aburrido en la pc, jugando crayon physics y eso… llegaron las 10pm y no tenia pila el review lo escribi sin mouse
bachito
entradas: 625
11:53 19/01/2009
Una pena q se te hallan ido al tacho esos 100 pesos …lo bueno es q muchos usuarios no gastaremos plata en esa porqueria..
Huemulito
QUE CARAJO TE IMPORTA FEO
entradas: 1737
12:21 19/01/2009
Que kit feo yo no soy amante de lo inalambrico mi hermano tiene un kit A4TECH R7 obviamente es otra cosa el teclado desde que lo tiene no le cambio la pila 5 meses o mas y el mouse dura como 2/3 meses pero no me da lo de las pilas por eso yo recomiendo cable xD
Tengo teclado gamer noganet re lindo y bueno y mouse mtek xD
Saludos y gracias por informar.
PD: Regalaselo a tu enemigo xD
Seee, yo compre uno tmb, es un clavo!, esta ahi guardado, lo saque, lo probe y lo confine a la oscuridad eterna!… ni idea.
Lo vi bueno con la base cargadora y demas… y el precio… pero es una porqueria.
Ahahaahaa…
Kaito
entradas: 553
12:59 19/01/2009
Excelente el review. Tengo que confesar que me cague de risa, no es comun ver un review en el que sean todos palos jaja, pero por lo visto este kit se los merece.
Una lástima que hayas tirado los 100 pesos, pero quien te dice, tal vez a alguien le guste y quedás bien regalándoselo. Aunuqe cuando pruebe el mouse afilado y se le quede sin pila en un dia no se si le va a seguir gustando
cani89
Mongolia
entradas: 2797
15:09 19/01/2009
1 dia la pila?!?! WFT!
Markvision sucksss!
Ataque de ingles sorry xD
superb
entradas: 583
18:43 19/01/2009
por 150 pesos (quizas unos pesitos más, no sigo el precio del dolar), conseguias un kit microsoft wireless que si bien es recontra low end (mouse de 3 botones y teclado convencional), seguramente era mejor kit que eso que compraste.
Bedivere
entradas: 3219
14:08 27/01/2009
hola
bueno, medio que revivo el thread para comentarles que hoy me llegaron las cosas nuevas!
pronto si me dan ganas hago un review, pero creo que no hace falta… no hay mucho que pueda evaluar…
el teclado elegido es el logitech access 600 usb… podria decir que es un teclado "pesado", EXCELENTES materiales, es en español (al menos el que me toco) muy comodo, las teclas tienen un presionado muy confortable, y las teclas de acceso rapido son las justas y muy practicas… el teclado da una sensacion de calidad muy buena… recomendable
el mouse es el Logitech MX518… ya conocido, no puedo agregar nada mas a lo ya sabido… es de muy buena calidad… el sistema de variacion de los dpi funciona excelentemente y es muy comodo de usar…
y por ultimo el pad… es un steelseries Qck, muy buena calidad y un tamaño suficiente
y eso es todo
PD: tambien tengo otro chiche aca pero no es mio, es del amigo yari13 y el sera el encargado de comentarselo por ahi en otro thread
richepe
Hurlingham
entradas: 554
15:19 27/01/2009
Tengo un CRT de 14" Markvision tirado al lado del escritorio de la PC en casa.
Es modelo 96' y todavía anda!
Guarda que soporta 1024x768 y es el gran responsable de mi precaria vision
NoteBook: HP EliteBook 6930p / Core 2 Duo P8600 2.4 Ghz / 3GB RAM / Ati Mobility Radeon HD3450
locura84
entradas: 228
15:34 27/01/2009
Con solo ver la base cargadora no lo compraba por feo…
