[REVIEW] Cooler Master Extreme RP-500-PCAR 500W
NickOS
entradas: 1137
04:16 07/06/2008
Cooler Master eXtreme 500W de potencia que le permite a su PC funcionar mejor y más eficiente, con la mejor fuente de energía, ya que entra en su PC. La energía cumple con Energy Star y Blue Angel. También aumenta la fiabilidad del sistema de prevención de red anormal de suministro y picos de aumentos repentinos.
- El cumplimiento de la norma más reciente de Intel ATX 12V V 2,01
- Super operación silenciosa con ventilador inteligente de control de velocidad (<20dBA)
- Apoyo doble +12 V y +12 V salidas para el uso de energía superior
- La electricidad verde diseñados para cumplir con Energy Star y Blue Angel requisitos
- Más del 70% en la eficiencia típica operación de carga
- Superior fiabilidad (MTBF> 100.000 horas)
- OVP / OPP / Short Circuit de Protección
- Modelo: Cooler Master eXtreme Power 500W
- Autores: Nickos y Dark-link
- Provisto por: Overhard (Bs As)
- Precio: U$D 82
Juegos de Medicion:
Config 1: Most wanted
Config 2: Crysis
En cuestion esta es la fuente
Un acercamiento de la caja nos permite ver un laminado brillante
Pero ojo es solo un nylon protector de la caja (?)
Las especificaciones tencnicas de la fuente
sin embargo cooler master no tuvo en cuenta una mejor proteccion ya que como vemos los cables hacen contacto directo con el cuerpo de la fuente pudiendo provocar rayones y marcas que podrian distorsionar la estetica de nuestra fuente
El packaging como podemos ver esta dentro los parámetros normales que estamos habituados a ver fuente, cable a 220V, tornillos y manual de instalacion
Los cables : motherboard 20+4 x 1, CPU 12v x 1, PCI-e conector x 1, S-ATA x 3, Molex x 6, floppy x 2.
La etiqueta que nos muestra los valores de cada linea y las protecciones de la fuente
Podemos ver el famoso diseño “panel de abeja” que hace que el calor sea disipado de forma muy eficaz una vez que entran en operación su fan de 120mm.
La pintura es color negro mate.. bastante delicada en cuanto al manoseo execivo
La salidera de cables que por mucho un descuido bastante importante ya que en algun movimiento brusco de los cables el reborde pordria cortar y hasta inclusive hacer corto dependiendo del status on/off
Finalmente para tener un perfil mas completo de la fuente las medidas de cada cable!
20+4 – 47.5 cm
CPU power – 47cm
PCI-e – 47.7cm
S-ATA – 73cm
Molex x6 y floppy x2 – 89 cm
Ahora vamos a ver una comparativa de la fuente ya instalada en gabinetes AT y ATX
Demas esta decir que en un gabinete AT no entra por mas que le hagamos un compartimiento específicamente para los cables
Los mismos cables rebasan del gabinete y teniendo en cuenta que es solo el armazon y no un gabinete completo
En cambio en un ATX mid tower podria decirse, entran mas comodamente
Y con un orden mas inmaculado logramos disimular bastante bien todo el cablerio
==============================================O=== ===========================================
Metodo de medicion:
Se conecto el voltimetro a una linea 12v disponible (seleccionada al azar) de la fuente y en el conector PCI-e que trae incorporado. Supongo que encontre asi los dos rails, ya que me daban valores de +-0.02V las mediciones en una o en otra en el mismo instante. Por eso, solo pongo una de las fotos tomadas, ya que los valores no fluctuan en lo mas minimo. Via soft lo hicimos con el HWmonitor 1.08 (Driver version 109).
Software de testeo:
  • ORTHOS
  • Cpuz
  • Gpu-Z
  • HWmonitor
Testing:
Se hicieron cuatro pruebas, de donde sacamos los siguientes resultados:
Test 1:
Intel Pentium D presler @ 4Ghz – IDLE 0%
GeForce 7300LE @ 324/820 – IDLE 0%
Voltajes medidos:
Por soft (HWMonitor): 12.10v
Voltimetro: 11.90v
Test 2:
Intel Pentium D presler @ 4Ghz -FULL LOAD 100%
Voltajes medidos:
Por soft (HWMonitor): 12.03v
Voltimetro: 11.98v
Test 3:
Intel Pentium D presler @ 4Ghz - FULL LOAD 100%
GeForce 7300LE @ 324/820 – FULL LOAD 90%-100%
Voltajes medidos:
Voltimetro:
Test 4:
Need for Speed Most Wanted
Test 1:
AMD x2 4200 @ 1367Mhz – IDLE 0%
MSI HD3850 @ 742/1008 – IDLE 0%
Voltajes medidos:
Por soft (HWMonitor): 11.78v (+-0.02)
Voltimetro: 12.01v (+-0.01)
Test 2:
AMD x2 4200 @ 3008Mhz – FULL LOAD 100%
Voltajes medidos:
Por soft (HWMonitor): 11.71v (+-0.02)
Voltimetro: 11.91v (+-0.01)
Test 3:
MSI HD3850 @ 742/1008 – FULL LOAD 90%-100%
Voltajes medidos:
Por soft (HWMonitor): 11.65v (+-0.02. Con un minimo de 11.58v)
Voltimetro: 11.84v (+-0.01)
Test 4:
Crysis
Puntos a Favor:
-Cableado extenso, apto para gabinetes full tower
-Materiales de buena calidad (conectores y cables)
-Sensor de temperatura automaitico p/ fan 120
-Buena disipacion de calor
Puntos en contra:
-Caja sensible a golpes
-Packaging sin proteccion
-Cables inadaptables a gabinetes mid tower (sobrantes)
-DBA intenso y tedioso
-Mallado unico de los cables 20+4
-Boca de cables sin proteccion
Tip: Podria reducirse el DBA del fan dando vuelta la rejilla (NO TESTEADO)
gonzalo88
entradas: 1936
06:06 07/06/2008
tiene pinta de buena fuenta, lo unico feo es q no traiga los cables mayados
okorn
entradas: 2065
09:09 07/06/2008
Pinta linda, creo que esa seria la que reemplaza a la PWC de 500W.
a) por su precio (75 aprox.)
b) por su calidad
Dark-Link
entradas: 2864
09:13 07/06/2008
Tambien se hicieron mediciones en la config AMD de la linea de 5v, pero tanto en idle como full load no hubo ni siquiera 0.01v de diferencia, por lo tanto se asume que es muy estable!
Como opinion personal, creo que es una buena fuente por el precio que tiene, para configs mid end esta 10 puntos. El unico problema grave es el ruido. Segun estuvimos leyendo, hay gente que lo bajo un poco dando vuelta la rejilla del fan (???) no sabemos porque, pero ya lo intentaremos . La otra opcion es cambiar el fan, obviamente… Por lo demas, puede que a alguno le guste o no el largo de cables (por que son muy largos para su gabo) y otras cosas… pero serian gustos mas que contras
Espero que lo disfruten!
Gracias nico por terminarlo !
Kaito
entradas: 553
09:22 07/06/2008
Muy buen review.
Ahora, te hago una pregunta. Yo estoy ciego o en el test del Need for Speed el tester marca 11.05 V? No es un poco bajo ese voltaje? Por no decir bastante. Me quedo esa duda.
Dark-Link
entradas: 2864
09:28 07/06/2008
A mi tambien me quedo la duda con respecto a esa medicion, es raro porque es un voltaje mas bajo que en full load, y todos sabemos que los juegos no ponen la pc en full load (basta con mirar el mismo test de un juego en la otra config, 11.84v). Ya llegara Nickos y explivara ese tema , le tiro la pelota jaja!
Excelente
La fuente tiene algunos "detalles" que no pasan desapercividos y que se podrian mejorar, pero pinta linda la fuente… aunque parece mas generica que cooler master
Buena compra. Saludos.
Santi-Xtre
entradas: 786
11:27 07/06/2008
LInda review, la fuente demostro comportarse bien en las pruebas y es una muy buena opcion para los que no quieran gastar mucho en fuente. Felicitaciones!
Geomancer
entradas: 1655
13:07 07/06/2008
Yo la tengo desde octubre y me parece muy buena fuente… Lo que me parece muy bueno, es que funciona muy fresca, ni se nota caliente el aire que tira de atras…
Yo por mi parte no la noto ruidosa para nada, tal vez es algun problema aislado de algunas, porque muchos en newegg tambien se han quejado de lo mismo…
Lo que si es cierto, es que es la fuente más barata de Cooler Master, es lo mas bajo de la linea eXtreme Power, que a su vez es la linea barata de fuentes (frente a las Real Power), y además, este es el modelo sin PFC…
Igual creo que es mucho mejor fuente que las PowerCooler, y si tengo que cambiar la fuente algun dia, voy a ir por otra CM, aunque alguna Real Power…
Muy bueno el review!
Thejuampi
entradas: 782
17:40 09/06/2008
También esta la de 460W, esa vendria a ser la mas baja de todas.
Por cierto, muy buena la review
me gusto el review le tenia muchas ganas a la fuente esta pero no habia visto review en ningun foro argentino…
Espero resultados de experimentos para mejorar los DBA (la verdad que por lo que vi en las fotos girar la rejilla haria que esta choque contra el cooler)
PD: LIMPIEN ESOS GABOS!!!
Dark-Link
entradas: 2864
00:34 10/06/2008
Me gustaria saber, los que votaron "faltaron datos", que pongan que falto, asi para la proxima ponemos mas cosas
Gracias a todos, la fuente anda como una joyita para mi, aunque Nickos la vendio hoy, vamos a ver que se viene
peludo
entradas: 612
10:19 10/06/2008
Cita Iniciado por Dark-Link
es facil … cuando tiras el orthos.. lo unico q estresas es el micro la memo y la MB …
cuando jugas entran en juego mas componentes.. llamese VGA y HD … por eso te baja mas el voltaje.. tenes mas exigencia en corriente … .. lisndo review chicos.. me gusta esa fuente habria que probar una PWC de 500w haber si baja = .. si no no creo que sea la q la suplante..
Dark-Link
entradas: 2864
12:01 10/06/2008
Las pruebas (al menos en mi config) las hice con orthos+rthdribl, por lo que estaba la vga a full tambien
Despues fijate que cdo corro el crysis tengo un voltaje mas alto que estresando todo.
Me olvide del comentario sobre la PWC 500w, la verdad no la he probado, pero por todo lo que he leido, no creo que sea la que la suplanta… pero es una muy buena fuente
peludo
entradas: 612
12:42 10/06/2008
aa bien bien .. entonces si es raro .. lo de PWC .y esta abria que provarlo .. si tira mejor los voltajes.. o peor.. y ahi decidis/mos.. como sea.. ..
Geomancer
entradas: 1655
12:53 10/06/2008
Yo no tendría dificultad para elegir entre una fuente que tira un poquito menos de voltaje, y otra que puede llegar a explotar al año de uso…
tokio
entradas: 969
13:46 10/06/2008
muy buen review che, lastima las fuentes esas q son tan caras =(
NickOS
entradas: 1137
14:07 10/06/2008
Cita Iniciado por Geomancer
Cita Iniciado por tokio
creanme que si a mi no me revento tirando oc (cpu,vga y memo) a 50% a uds dependiendo del hard que tengan una 500 o 600 les va como piña.
Geomancer
entradas: 1655
14:14 10/06/2008
Yo en octubre la pagué 110 dolares
Ahora está mucho más barata…
Willy888
C:\Windows
entradas: 5059
14:20 10/06/2008
linda fuente, pinta linda, pero igual me sigo quedando con satellite
linda opcion para los q quieren algo baratito y rendidor. y no siempre acudir a powercooler…
weiser
entradas: 7
16:08 10/06/2008
Buena review!!
acoto alguito para la muchachada….
1. el tema de DBA… la mia es exesivamente ruidosa… y la solucion de dar vuelta la rejilla no me parece viable, dado q como lo menciono alguien mas arriba, tocaria con el ventilador, lo q si lei en newegg, es q le ponen 4 arandelas de goma entre la fuente y la rejilla, para alejarla mas, porq de ahi nace el ruido. (si mientras esta andando empujan el fan hacia adentro, notaran q deja de hacer ruido por un rato) almenos en mi caso.
2. con respecto a lo q va o no, yo la tengo en un Q6600, con 4gb, hd, dvdrw y una 8600gt y va muy comoda y sobrada…
saludos!
NickOS
entradas: 1137
16:35 10/06/2008
Cita Iniciado por weiser
Buena review!!
saludos!
muy buena data weiser, si podes mandarme un screen con HWmonitor, gpuz, cpuz (mother, memoria, cpu)
asi agrego al topic
weiser
entradas: 7
16:54 10/06/2008
Con gusto cuando TODOPCWEB (Buenos Aires) decida cambiarme el mother y me lo envien de regreso, al momento estoy sin la pc dado q me fallaba el mobo y como siempre me estan dando vueltas y mas vueltas………odio ser consumidor final.
NickOS
entradas: 1137
17:33 10/06/2008
a la espera estoy, cuando tengas screen mandala por mp.
gracias.
radio_cyborg
entradas: 838
00:21 12/06/2008
Es una tremenda fuente, yo la ultima vez las pague u$$65 en spawn.
DarkBlade
entradas: 2415
01:22 24/06/2008
Gente, revivo este thread primero para felicitar por el review, y 2º para dar una buena noticia. Alcancé a ver en la foto borrosa de la fuente la etiqueta con el codigo UL E141400. Fui a la pagina donde me dice a que fabricante corresponde este código y me encontre con esto: http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/c…E/srchres.html. Investigando un poco mas llegue a este thread en un foro: http://www.hispahardware.net/pcforo/…showtopic=3289. Corresponde a la marca SevenTeam, clasificado ahi como uno de los mejorcitos fabricantes de fuentes. Estoy en busqueda de fuente nueva, y como la Powercooler no terminó de convencerme, me parecio esta una excelente opcion, ya que cuesta casi lo mismo que la otra y parece provenir de un fabricante confiable. Saludos.
Che Dark, pero a la Powercooler no la hace TOPOWER??… (o me afecto la hora)
Seventeam es buen fabricante, pero es como decir HEC que fabrica la HEC Orion y por la misma guita tenes 585W…
De ser asi, no veo porque ir por una SEVENTEAM al precio de una TOPOWER
[EDIT] ojo que no estoy diciendo que la Coolermaster sea mala…
DarkBlade
entradas: 2415
02:21 24/06/2008
No digo que el fabricante de Powercooler sea malo, me refiero a que como han muerto varias, creo que al menos la Cooler Master es una buena referencia teniendo en cuenta el fabricante. Otra cosa, lei por ahi a las ultimas powercooler las fabrica Andyson, las primeras eran fabricadas por Topower. Saludos.
mmmm… Andyson… pero para las de 550W, para las de 500W siguen con Powercooler…
Fijate aca tenes una buena lista. (por si no la viste aun)
weiser
entradas: 7
09:14 24/06/2008
Interesante info, de todas formas, escuche reiteradas veces q las PowerCooler estan viniendo bastante malas… al punto de q fallaron varias, no asi de Coolermaster… e ahi q me decidi por coolermaster… aparte, en lo q respecta a materiales usados para la fabricacion, son notablemente mejores los de coolermaster.. almenos exteriormente!!!
Kglaciusss vos eras mi GM en el Hb INT hace muuuuuuuuuuucho jejeje
