[Review] Cooler, Fan, Extractor de aire.
Vegeta
Parque Patricios
entradas: 1236
08:37 19/01/2007
Bueno me compre lo siguiente Cooler Evercool para VGA, Extractor de aire Evercool
y 2 fan de Powercooler de 8 cm.
Mi intencion al comprar todo esto si bien queria meterles los dos fan adelante
a mi gabo para lookearlo un toque, tuve la necesidad de buscarle la solucion inmediata a mi placa de video, que en IDLE estaba a 50ºC y tengo la mala suerte que cuando me pongo a jugar y sube la temperatura alrededor de los 56ºC se me tilda la placa y la pc.
Hace poco puse un ventilador de piso al lado del gabo y podia jugar tranquilamente
pero se me murio este tambien .
Asi que no podia esperar mas y como la proxima placa que voy a comprar va a ser DX10 me tengo que bancar esta hasta q salgan los nuevos modelos de rango medio.
Entonces pense en un cooler para la placa de video por ej. los acelero, x2 o artic no se cuanto, no me acuerdo como se llaman pero el precio de estos es de alrededor de los $150 y no queria gastar esa plata para un cooler de VGA que pronto voy a cambiar.
Vagando por el foro vi el review que hizo nuestro amigo "karnashito" y me decidi por la compra de este cooler, un par de fanes, mas el extractor que estaba barato y lo podia comprar, todo esto lo compre en abelyn a u$s 26 total.
Evercool Fox-1 System Blower
Tiene el tamaño de un cd, el plastico es de la misma calidad que un joystick barato, slot ranurado para dejar pasar el aire. Al conectarlo le puse la mano encima y se nota que toma mucho aire desde adentro del gabinete asi que pienso que es aceptable su rendimiento.
Powercooler 8cm System Fan
Simples como todos nada que decir, son reactivos, tienen un led en cada esquina, y los hubiese preferido de color azul completamente, pero no tenian y este es el modelo mas safable para mi gusto de lo que les quedaban en abelyn.
Al colocar el extractor y los fan, encidi la pc para ver q temperatura me tiraba la placa.
1 Grado ! ! ! algo es algo .
Evercool Turbo 2
Bueno el paquete viene con los tornillos y la pasta termica.
El cooler en si no me da mucha confianza a simple vista, sus hojas parecen de latas de coca cortadas y aunque tiene su peso me parece liviano para el tamaño que tiene.
Colocarlo a la placa, si bien ahora que ya lo hice digo que es facil, en el momento de hacerlo me resulto bastante complicado para mi que soy un principiante en esto de desarmado y armado.
Al no querer equivocarme me surgian dudas de si lo estaba haciendo correctamente porque la guia que trae de instalacion de una sola hoja es muy simple, y muy poco explicativa, igual algo ayudan las fotos.
Una vez instalado estos componentes despues de casi 6 horas si 6(por la inexperiencia), enciendo la maquina y me da esta temperatura:
Ahora si con el cooler en la placa, bajo a 42ºC siendo aceptable y es un resultado satifactorio para mi porque ahora me permite jugar a los juegos mas exigentes sin que se me tilde la PC.
No se cual era la temp. en ese momento pero rondaba a los 25ºC pq no hacia frio ni calor. Clima tranqui. Aunque en el panel de control figure 34ºC.
Aca les dejo unas fotos del gabinete, como quedo todo instalado y su respectivo cablerio que tanto odio pero que lo voy reduciendo de a poco.
Espero que le sirva a alguien como ejemplo de solucion para un problema parecido al mio.
adabas
entradas: 972
08:42 19/01/2007
¿Temperatura en LOAD?
Lindo review. solo te faltan las temps load.. pero sino muy muy bueno!
Federicoramos
entradas: 1982
10:44 19/01/2007
Muy lindo!! Yo pienso hacer una compra muy parecida! Solo te falta poner el otro powercooler en la parte de atras del gabo.
ShArK666
entradas: 5311
11:08 19/01/2007
yo te aconsejaria ke el BLOWER lo pongas lo mas pegado a la VGA posible……..ya ke justamente la idea es refrigerar un poco mas el calor de la misma!!!!
Con respecto al review te felicito esta muy bueno te faltarian las Temp en FULL LOAD como dijeron algunos de los chicos!!!!
Consejo para acomodar los cables (te lo dice alguien ke ODIA el cablerio) usa los espirales de cuadernos ke venden en las librerias (no te sale mas de $5) y enroscalos en los cables y vas a ver ke keda mas piola
Muy copada tu compra, te felicito!!!
Cita Iniciado por Vegeta
Te gusta ninja Scroll ? Que copado
Yo me compre un evercool turbo 2. Da paja hacer review pero tiro los screen de full load y de idle. Antes estaban en 53 idle y 65 full load. Vga 7600gt ko sc
Idle:
Load:
Vale aclarar que es un cooler que cuesta 16 U$s. A tambien me compre el evercool Shark. Una masa tambien
Evercool, me parece una buena salida cuando buscamos calidad y precio por sobre todo.
Buen review. Pero como dijo Shark666 yo pondria el BLOWER mas arriba, ya que recordemos que el aire caliente sube. Y en la base del gabo mucho sistema no le veo.
Adios, suerte.
15:09 19/01/2007
Cita Iniciado por ShArK666
nada que ver che…si pones el blower justo debajo de la VGA, va a generar una resistencia con el cooler del Turbo 2 y lo unco que vas a conseguir es elevar las temperaturas y el ruido tambien…y no se si acortar la vida util de los coolers…
para mi el blower lo compraste al cuete….a no ser que refrigere algun otro dispositivo PCI…
Cita Iniciado por foly
Tiene razon foly
Osea… polos opuestos en los imanes del los coolers..
Blower al pepe. Confirmado.
Vegeta
Parque Patricios
entradas: 1236
17:12 19/01/2007
No puse las temp. en full load porque me oriento por la IDLE y no se como sacarlas tampoc porqu no tengo ningun programa para exigirla y ver al mismo tiempo la temp o que la registre para verla despues. Yo calculo asi mas o menos si esta en 50ºC levanta hasta 56ºC 58ºC si esta en 42ºC levanta 48ºC 50ºC.
Es verdad le voy a poner atras 2 fanes mas, me gustaria que fuese de 12cm pero creo q no me entra ahi, quizas se lo ponga al costado de la placa con su correspondiente corte al gabo, lo voy a pensar.
Claro el blower lo puse ahi pq asi te lo muestran en la pagina oficial y lo compre para probar mas q nada, http://www.abelyn.com.ar/home.php3 osea por este precio vale la pena probar.
Yo creo q el aire circula de esta manera en mi pc, y la verdad q no lo veo muy beneficioso al blower ahi pero por ahora lo voy a dejar.
Tambien le quiero poner el Shark al cpu, aunque no tenga overclokeada la maquina, porque mi fuente no me da seguridad, me encanta la facha que tiene y quiero ver como queda el rojo con el azul.
OFF: Tambien me gusta los caballeros, gracias a un amigo podria tener TODO la serie vieja y lo que salio de la saga de Hades que ya lo vi y rada la rompe, cuando me compre varios dvd's virgen me lo grabo, y dsp si queres por PM te lo paso. Powered by geta.
ShArK666
entradas: 5311
17:48 19/01/2007
off topic:
jejeje yo tengo todos los cap de Chapter sactuary y chapter inferno
o sea desde el 1 al 13 y del 14 al 21 jejeje
Posta, en Abelyn por unos 12u$S le tiras 4 coolers facheros al gabo. + 3,5 u$S mas un extractor fachero como el de mi amigo vegeta. + 31.65 u$S un Evercool Shark re fachero.
Comprate el Shark que quiero ver como te keda :$
PD: Tengo hasta el 8 de Febrero para decidir que SI o que NO de traerme un Big Typhoon… me sale 45 u$S como mucho alla… pero no se.. de ultima lo vendo
23:12 19/01/2007
Cita Iniciado por chavo ****s
Tiene razon foly
jaja no en los imanes no…la resistencia se genera en el aire..o sea un empuja para un lado y el otro para el otro…
lo que veo mal en la foto es que no tenes cooler en la parte de atras …y esos son los mas importantes…
igual el blower esta bien donde lo pusiste…estaria mal justo un slot abajo de la VGA…ahi causa la "resistencia de aire" o como se llame….
23:17 19/01/2007
uh que mal que toy de la cabeza…aprete 2 veces xD….
jamesdm
entradas: 194
17:24 22/01/2007
Buen review, donde compraste el cooler para el vga y cuanto te salio?.
Gracias.
Iam the lizard king i can do ANYTHING
GrayFox
Cordoba
entradas: 2904
17:31 22/01/2007
ta bueno, pinta lindo.
con el ATITOOL podes ver la temperatura LOAD!
=(Duty´s)= GrayFox
Vegeta
Parque Patricios
entradas: 1236
20:18 25/01/2007
Cita Iniciado por jamesdm
Gracias.
Abelyn. 15 caracteres
