[preview] fan thermaltake thunderblade blue led basic
tecnomano
Cordoba Capital
entradas: 58
16:45 04/05/2010
Buenas y santas, hoy con unos minutos libres decidi hacer un mini preview de los THUNDERBLADE LED BASIC, los cuales tienen unas caracteristicas atractivas que los anteriores no poseian.
Aca vemos las cajas de la version de 80 y 120mm. En este caso solo chequeare la version de 120mm AF0032
Caracteristicas:
Fan de 4 leds azules 120x120x25mm, los anteriores venian con 3 leds.
Velocidad: 1800 RPM
Tipo de Rodamiento : Buje
Nivel de Ruido: 31,7 dBA
Max. Flujo de Aire: 70,2 CFM
Conector de Poder: 3-pin + adaptador 3 a 4 pins molex, los anteriores se alimentaban solo por molex.
Incluye tornillos, manual y soportes antivibración
Estos fans son de acrilico transparente, similares a los logisys, los anteriores thunderblade no eran 100% transparentes.
El soporte antivibracion es muy util ya que este fan es de vibrar si se lo usa en full speed, muy bueno el accesorio y ayuda.
El mallado es muy bueno a diferencia de los otros thunderblade que era medio pelo, el largo del cable desde mi punto de vista es suficiente, unos 78cm.
Aca lo vemos en pleno funcionamiento.
IMPRESIONES:
Gracias a que ahora traen conector de 3 pines es facil toquetearlos, a los anteriores tenia que cambiarles el cable para setearlos en 7v para que no jodan.
El software que use en este caso es el speedfan 4.40.
Como muchos sabran estos fans son ruidosos, tanto los de 120 como los de 80mm pero el caudal de aire a mi parecer es excelente.
Aca dejo captura a 1805 RPM.
Con el fan al 50% a 1199 RPM es inaudible y el caudal de aire sigue siendo muy bueno.
Para el que quiere un poquito mas de ajuste, me parecio lo optimo setearlo a 60%, el caudal mejora y el nivel de ruido no molesta para nada.
Espero que les sirva de ayuda a mas de uno, saludos a todos
Mother: Gigabyte Z68X-UD3H CPU: 2500K + Thermalright TrueBlack VGA: MSI GTX560 Ti TwinFrozr Ram: Gskill 2x2Gb 1600 Cl8 HD: Western Digital 750Gb 32Mb Black PSU: Corsair TX750 V2 Case: CoolerMaster HAF932 Full Black + WindowMonitor: Samsung BX2250 LedAudio: Edifier C2 + Sennheiser HD202 Teclado: MS Sidewinder X6Mouse: Logitech G9 + XtracPads Ripper XXL
tibu128
Lado Oscuro De La Luna
entradas: 870
17:51 04/05/2010
Ahora si.. 4 led y flexado con los 3 pines.. tengo 2 de los anteriores sin usar,,,,
manombe
entradas: 1912
19:30 04/05/2010
Muchas gracias por el aporte.
Podrias poner el precio al que lo compraste.
leonido7
entradas: 217
23:38 04/05/2010
BUEN PREVIEW!
yo tengo tres de los anteriores 2000 rpm con 3 leds azul, molex y conector de 3 pines (solo cable amarillo contador de rpm) RUIDOSOS!. bien, para que sean como los del preview, corte los cables rojo y negro que van desde el centro del ventilador (o motor) y se conectan a los leds: 4 cables, 2 rojos, 2 negros. 2 de estos alimentan al ventilador y los otros 2 salen de ahi y alimentan a los leds. estos mismos corté desde casi la salida del motor. corté el cable molex a casi el largo del cable amarillo (desde el ventilador) y el resto del cable con la ficha molex lo uní a los cables que quedaron sueltos de los leds. el corte con el largo del cable amarillo los pegué a la ficha 3 pin con sus ubicaciones pertinentes. LISTO! FAN's REGULABLES CON CONTROLADOR DE RPM's Y SWITCH DE ENCENDIDO APAGADO DE LED's !!!!…………………………………
OFF: traté de escribir CABLE la menor cantidad de veces
REVOLUTION IS NOW!
