[Ayuda] Como hacer una review de una fuente
El Pibe Tigre
entradas: 2947
15:45 13/02/2007
Gentes:
hoy llegaron las nuevas fuentes topower de 450 y 530watts.
me gustaria hacer una review de ambas para que todos tengas una referencia acerca deestas nuevas fuentes que vienen para reemplazar a las famosa TOP-420 y la TOP-520 (esta la vere mas adelante, y los nuevos modelos de 480, 530 y 580w.
el problema es que si bien se que es lo qeu me tenog que fijar a la hora de hacer las mediciones, no se bien como ver el tema de cuando hacerlas, ya que no quiero tomar mal las mediciones.
no se si me explico.
tambien necesitaria si em pueden decir que les gustari que tenga la review, ya que despues de todo, es para ustedes.
saludos!
mati_3473
entradas: 1986
15:56 13/02/2007
Estaría bueno que hagas un test con la mayor cantidad de dispositivos posibles para la fuente y le exijas con algo a ver si resulta estable el sistema osea + de un disco rígido memorias con frecuencias altas al igual que cpu, video hasta donde se pueda,etc.
El Pibe Tigre
entradas: 2947
16:03 13/02/2007
el propblema es uq eno tengo una gran maquina, como paraexigir al mango una fuente de estas, se podria constrir algun dispositivo? o sino la ponmgo en la pc oceada y le corro primer y torture en 4 instancias eso es lo maximo q puedo hace rapra testear
No hace falta que tengas una gran maquina, pocos la tienen…
Con un micro oceado, un disco y una grafica que consuma mucho basta
Se que se pueden hacer un circuito para darle carga resistiva en un slot pci-e, segun lo lei una ves en una review de hard-h2o.
Te conviene pasar el prime95 luego de un rato de encendida la pc, tomar las mediciones directamente de los molex de la fuente antes y despues de iniciar el test del prime95 (con oc y sin).
El consumo de watt no podras medir al menos que cuentes con el aparato que se conecta en serie de la linea de alimentacion o hagas una trafuqueada con el tester (esto nunca lo probe y creo que lo mostraron aca como se hace).
Pesar la fuente, medir su temperatura de trabajo, realmente no es algo facil.
Lo que si podes hacer es una prueba con el equipo en idle y en load, postear las fotos de las fuentes, pesarlas, mostrar voltajes medidos, mostrarnos el circuito por dentro, describir la fuentes
Provarlas con OC a micro y vga.
Resaltar las fluctuasiones de tension que registres.
Podes guiarte por otras reviews que encuentres en google tmb.
El cooler se autoregula en la topo?
iampowerslave
entradas: 2776
17:21 13/02/2007
con una PC por mucho overclock, no vas a conseguir hacer eso.
Yo ni en pedo le pondría un dispositivo en el PCI-E… vas a exigir el mother, no la fuente.
Lo que haría sería ponerle lamparitas comunes…
1) Calcular la resistencia de una lámparita.
2) Sabiendo el voltaje de la línea y la resistencia de la lámpara, se sabe el consumo (digo, para no abrir las líneas cargadas para medir corriente).
Por otro lado podés poner algun/os circuitos de lámparas con un switch y prender y apagar con la fuente al límite a ver que pasa, si se banca los switcheos y los golpes de carga
Y por último siempre que se pueda, probar la protección de sobrecarga y cortocircuito.
El Pibe Tigre
entradas: 2947
18:10 13/02/2007
ok, gracias por los consejos, ya estuve viendo algunas reviews y me fui dando unas ideas. hasta cuanto es la diferencia admisible de tension en cada linea?
adabas
entradas: 972
18:31 13/02/2007
+/- 5%. Ej. en 12V: 11.40V a 12.60V
19:05 13/02/2007
yo utilizaria un tester (multimetro), los datos que te tiran muchos censores el mothers no son de fiar…
El Pibe Tigre
entradas: 2947
19:07 13/02/2007
Cita Iniciado por adabas
ok, gracias!
Cita Iniciado por foly
si, eso dalo por hecho, no iba a usar ningun prog, iba a ir derecho con el tester
mandamelas :P jejeje yo te hago el review
No posta preguntale cualquier duda a ADABAS que el es un capo en fuentes!
ocZ
entradas: 1657
11:12 14/02/2007
mira si queres la pc mas grosa, pedimela a mi la mia como mucho debe consumir 300W en load
El Pibe Tigre
entradas: 2947
11:21 14/02/2007
jajaja, bueno, veo muchos voluintarios.
a la hora de hace rlas review los voy a tener en cuanta si los necesito :P
Cita Iniciado por xtremodding
Claro!!!, contá también con mi ayuda, mandamelas a las fuentes a mi que yo las pruebo sin drama
luego las venis a buscar vos…
El Pibe Tigre
entradas: 2947
11:43 14/02/2007
jajajaja, ya les voy a pedir ayuda.
la verdad que ando con mucho trabajo, asi qeu no se cuendo voy a poder hacerla, hoy me trasjern el bloke apra el micro asi que si puedo entre hoy y mañana coloco el wc, y este finde es el cumple de mi niña, asi que no voy a poder. ademas tenog que comprar un tester! todavia uso el de agujas, epro no lo uso para mediciones precisas, hace timepo qeu quiero comprar uno digital
Conta conmigo…. lastima q estamos lejos aunque podemos hacer el envio como siempre…. che mandan de rosario para alla???
El Pibe Tigre
entradas: 2947
11:51 14/02/2007
Cita Iniciado por BNDMOD
supongo que si, no tengo idea.
Cita Iniciado por ocZ
Tu pc en load si consume 160W es una animalada
El Pibe Tigre
entradas: 2947
12:52 14/02/2007
Cita Iniciado por Radamanthys
no me lo tires abajo pobrecito!!!
GrayFox
Cordoba
entradas: 2904
13:51 14/02/2007
y si le conectas una cafetera a los 12V….
=(Duty´s)= GrayFox
El Pibe Tigre
entradas: 2947
15:24 14/02/2007
Cita Iniciado por GrayFox
no twengo cafetera puede ser una tostadora?
pero esos aparatos andan con 220, no creo qeu sirva la idea
