Water vs. Fan
evil-X-cope
entradas: 534
21:18 08/05/2005
buenas gente, le queria realizar una consulta, ya que nunca utilice refrigeracion liquida y queria saber su verdadera ventaja por sobre la por aire, y como tengo un prescott, para el verano quiero solucionar el problema de la temp.
-cualquier equipo barato de WC supera a un Polo 735 por ej????
-lei q una de las ventajas de un WC es q hace a la pc mas silenciosa, pero los fans de los radiadores no son igual de ruidosos q los fancoolers???
-en q precios andas unos equipos mas o menos buenos (buena relacion precio/rendimiento)
bue….no se q mas preguntar , pero les agradeceria q me comenten como es todo esto del WC
GRACIAS gente, SALUDOS
a.k.a. Zalo.Arg
oggi
entradas: 302
21:31 08/05/2005
Y si es un buen kit de WC vas a tener menores temps ademas de menos ruido. y si los fans del rad. hacen ruido, pero como mayormente se usan fans de gran tamaño, estos no giran a tantas rpm por lo q no hacen tanto ruido.
Se-r
entradas: 440
23:09 08/05/2005
Mira por ejemplo el Big Water de Tt es un sistema basico de Wc y es similar a un buen sistema de Air cooling.
Lo que tiene el WC es un mejor delta ( delta es la diferencia entre la temp ambiente y la temp del punto a medir, en este caso el proce)
Mira el agua es muy linda, queda fachera, pero tiene sus contras, no todos los sistemas son buenos, vi reviews del Aquarius III de thermaltake el cual sale un huevo y es una bosta.. mal mal.. o moris en algo carisimo, o lo armas vos.
Despues con el aire cooling tenes el "ruido" que en WC no.. eso es mentira.. yo tengo mi pc re silenciosa con Silent Boost y silent Cat por todos lados…
cuando si la bomba es ruidosa se escucha banda…
El agua hay que limpiarla, poner boludeces y demas, ni te cuento si sos de mover la pc, o desarmarla es una paja mal hacerlo con un WC..
Con un AC se te llena de tierra el pc, bueno eso es hasta ahi nomas.. ya que si lo filtras safa, con el WC tmb se te llena de polvo el case, es casi indiscutible q entre polvo.
yo solo me pasaria a WC si es muy necesario, sino , sigo como estoy con un delta de 14
nose fijate si realmente las temp se te disparan muy arriba sino ni vale la pena
evil-X-cope
entradas: 534
10:40 09/05/2005
tenes razon se-r, lo q pasa q en verano (ahora ya no) con el micro a 3.4 (o sea casi nada de OC)(jajaj y con el clockgen) el micro en iddle no bajaba de 55º y a full load pasaba los 60º tranca tranca (y sin la tapa lateral)…y mas alla de q sea un prescott y supuestamente se la banca a esa temp, me gustaria bajarle unos 10º x lo menos. Obvio q tambien se debe a q tengo el cooler stock, y pense en un polo 735 o el silent boost, pero queria averiguar cuan eficaz seria un sistema de WC. Con respecto a los fan coolers q cite, el 735 enfria mucho mas no???..por lo q vi es lo mejorcito (mas alla q es ruidoso)…encima aca todos tienen amd y los reviews tambien los hacen con amd y quiero ver como funcan en un prescott!!!(q son los q realmente los necesitan)
a.k.a. Zalo.Arg
Se-r
entradas: 440
22:21 09/05/2005
Yo vendo este :P
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/it…LA&id=16377136
jajaja
Mira es como el del polo pero sin ventilador y con heatpipes, ventilador le pones el que queres..
Ahora yo haria cosas q hacen muy pocos, como mejorar el flujo interno del case..redondear cables, hacer q interrumpan lo menos posible el flujo del aire
algo muy util es poner un cooler debajo de la fuente ( queda entre el disipador y la fuente, esta agujereada) y ayuda mucho a sacar el calor q se suele concentrar entre la fuete y el disipador, este cooler lo "mete" hacia la fuente y el cooler original de la fuente se encarga de sacarlo
yo antes de invertir $$ probaria diferentes configuraciones y cosas q mal nunca vana venir uses agua o aire
ATijbaroli
entradas: 9463
23:03 09/05/2005
Yo además de ese tipo de cosas hice un agujero en el techo del case, poniendo un fan ahí saca todo el aire caliente de la fuente y parte del del micro, y en la parte de atrás termina de sacar el aire restante del micro.
Con dos ventiladores en la tapa lateral ayuda BOCHA al micro, rígido y placa de video sumado al ordenamiento de cables y redondeo de cables IDE y floppy, tengo muy buenas temperaturas.
El Polo 735 es muy buen cooler (yo lo tengo) pero tal vez deberías considerar otras cosas antes de ir por lo fácil y cambiar el cooler.
evil-X-cope
entradas: 534
18:14 10/05/2005
lo q pasa q al agujerear fuente y case se pierde la gtia., pero me parece q voy a llenarlo de coolers, porq el otro dia con la tapa lateral puesta y jugando al Transport Giant!!! el Intel Active Monitor empezo a dar la alrma de temp..es ese chipste de mierda q me calienta todo el case……..va a quedar como u queso el gabinete!!!!. lo prometo!!!!…jajaja…no es para tanto pero da bronca….Tengo pensado, un minifan para el chipset, do 120 laterales metiendo y dos arriba sacando….y veo el de la fuente com dijo se-r…vamo a ver q pasa….
a.k.a. Zalo.Arg
oggi
entradas: 302
18:47 10/05/2005
Tampoco te zarpes por q tener ruido muy alto es casi tan molesto como q suban la temps.
Ugly kid Jhon
entradas: 1591
22:59 10/05/2005
TT big Typhoon, ese cooler rinde a la par o mas que watercoolers pedorros y es ultra silencioso.
Se-r
entradas: 440
23:03 10/05/2005
Mira, yo big typhoon y demas cooler de esa calaña no rinden tanto, depende mucho de como quede finalmente la posicion de los Heatpipes, aparte hacen mucha palanca sobre la placa.. lo cual se puede partir y suele pasar seguido..
el Chipset yo tengo el Zalman NBJ47 pasivo, y de como 80 C bajo a la mitad, y obviamente 0 ruido ( lo puse y el aire q sale del disipador dle proce) le va justo, asi q me vino perfecto y no es nada caro!
Yo iria por ese para el chipset
en cuanto al proce tenes varias opciones, pero son casi todas iguales dentro de la gamma del 101, el V12, el polo ectect
Ribero
entradas: 508
14:26 11/05/2005
Esta pregunta de WC vc Aire me la hago siempre.
Tengo un polo 735 y en estos dias esta en 35º a 3000 rpm (nada de ruido), cuanto me bajara un WC??? Seguramente muy poco, pero en verano cuando llego a 45º a 3500 rpm (aumentando el ruido) un wc me daria menores valores seguramente.
Billy The Kid
entradas: 4045
17:00 11/05/2005
Los kits de Water cooler Pre armados.. q venden las empresas.. son una mierda es asi de simple.. algo maso menos tenes q pensar en Swiftech.. Asetek..
a los comunardos con un XP90+ fan regular les tas muy feeoo..
sino si no queres irte al extremo .. un TEC refrigerado por WC.. salen maso menos 150 dolares el block y tenes temperaturas cercanas a 0°
21:16 11/05/2005
wiiiiiiina…0ºC, como lo preparas para que trabaje a esa temp?150????!!!!! supongo que sera de plata…u otro material mejor que el cobre…
Sorcerer
entradas: 5065
05:00 12/05/2005
si tuviera q sacar mi WC y poner un disipa por aire pondria un XP120 o XP90C. es lo mas cerca q vas a poder tar del WC con aire.
foly, los TEC son bombas de calor, chupan de un lado largan del otro.
para mas info click fficial" target="_blank">aca
J.F Corveto
entradas: 653
11:56 12/05/2005
Cita Iniciado por KaiSer
hablas del swiftech ese grandoton??
de como 450 W es el muy guacho…
Saludos a todos.
J.F Corveto
entradas: 653
12:18 12/05/2005
Saludos a todos.
Ugly kid Jhon
entradas: 1591
12:20 12/05/2005
Cita Iniciado por j.f corveto
Julio, como andas tanto tiempo, no te encuentro estas desaparecido????
ATijbaroli
entradas: 9463
13:19 12/05/2005
Cita Iniciado por Ugly kid Jhon
Ehhhhhhh no entendés nene que acá se trata con nicks para evitar hacer uso de los nombres arrepentidos???
J.F Corveto
entradas: 653
13:27 12/05/2005
ah!!!!! ese nombre!! cuantas palizas me habrá costado en el baño de algun colegio del estado
"Julito el señorito… lo cagamos a patadas"
"julio agosto septiembre… te rompo el ojete…" y me pegaban nomás
Saludos a todos.
Ugly kid Jhon
entradas: 1591
17:20 12/05/2005
Cita Iniciado por ATijbaroli
Mis disculpas Sr. ATIJBAROLI
Ugly kid Jhon
entradas: 1591
17:23 12/05/2005
Disculpe sr, J,F Corveto no sabia de su experiencia tan traumatica,
Ah Julio Argentino Roca… ahora le dejamos la pierna rota!!
23:30 12/05/2005
gracias por la data sorcerer
athlon
entradas: 116
00:03 10/06/2005
tengo el polo 735 i lo kiero cambiar por la big water se notara la diferencia de temperatura?
AMD Athlon 64 (Venice) 3000+
Gigabyte K8NF-9 (Nforce 4, PCI Express)
GeForce 6200 Turbo Cache (256 MB)
Kingston 256 MB
Kingston 512 MB
768 RAM
1-Disco Duros 80 GB @ 7200RPM (Maestro)
2-Disco Duro 40 GB @ 5400RPM (slave)
Disipador: Artic cooling ultra silencer AC
La potencia sin control no sirve de nada
02:21 10/06/2005
si queres performance te digo que el Thermalright XP-120 da la misma o mejor creo que el big water….ahora si lo que andas buscando es que la pc te qude pulenta, con el Big water se va a ver "de lujo"
el big vale masomenos U$s150 (mas mas que menos ^^) y el XP-120 U$s85 con toda la furia (y con un panaflo generalmente)
evil-X-cope
entradas: 534
12:30 10/06/2005
nooooooooo….por el precio del big water quedate con el XP-120!!!!!!!!!!, leete las reviwes del XP es muy groooossooo!!!!!
a.k.a. Zalo.Arg
DK1983
entradas: 988
23:32 10/06/2005
xp120 es k8 o p4, no entra en un socket a
