termine el water block
mgchu
entradas: 804
19:18 13/09/2003
se llama "Mgchu RTR"
ya que el disenio es de "rotor" de un foro extranjero.
vamo a ver si pierde agua o no
puse fotos de cada etapa desde el inicio
el costo de materiales es bajo.
el de herramientas es alto
el desgaste de herramientas es bajo
las horas de laburo entre 5-10
Hard que me dio problemas:
geezeth
entradas: 5632
22:51 13/09/2003
Muy pero muy pero muy pero muy copado!!
Te felicito che. Bueno el diseño, te va a disipar muy bien.
¿Como lo sellaste?
Veo que le hiciste una canaletita como para un o`ring.
Te recomiendo que antes de meterlo en la computadora le mandes presion, mucha, para ver si se la banca. Porque aparte, cuando entibie va a ser mas peligroso todavia.
Si queres, me pasas las medidas y te armo una juntita de silicona pura, BAYER GERMANY, y con eso no tenes problemas.
(muy buen diseño el de las fotos… queda simpatico.)
mgchu
entradas: 804
04:46 14/09/2003
grcias che,
el sellado fue con fastix. no le tengo mucha fe, asique te aceptaria lo de la silicona.
otro tema es que luego de cerrarlo se oxido un poco en las esquinas! supongo que fue el fastix.
ahora me queda diseniarle un buen agarre al socket A.
tengo 2 opciones:
el alambre y los tornillos resorte
contra tuerca tensora (tornillo en el acrilico con tuerca que al aflojar sube y tira de un cable de acero agarrado al socket)
pd (3/10/03) luego de que empezo a circular agua se fue todo el oxido. ademas agregue al agua destilada un 30% de antioxidante y anticongelante de YPF (color azul!).
geezeth
entradas: 5632
17:49 14/09/2003
Lo del soporte depende de la maña que tengas (que veo que no es poca, porque ya tenes lo mas dificil) y de los materiales y las herramientas que tengas…
mgchu
entradas: 804
19:51 15/09/2003
si ya arme el enganche para el socket A.
probe con mangueras y canilla y no pierde!
ahora me queda hacer uno para el chipset, aunque es al pedo porque ese ventiladorcito no hace ruido.
la placa de video no tiene cooler, asique por ahora quedara con el disipador nada mas.
alucinante como se enfria el cobre al circular el agua! estos metales son una masa!
creo que es "antes y despues" de probar el WC!
geezeth
entradas: 5632
10:45 16/09/2003
Si, totalmente de acuerdo. Yo con el cobre me lleve una agradable sorpresa.
Invitado
14:24 16/09/2003
mgchu muy buenas fotos! es re original, mas casero mejor asi demuestra la pasion del arte del wc!!
en cuando tengas algun adelanto acordate en postear las fotos!
mgchu
entradas: 804
20:34 16/09/2003
aca estan los enganches que arme, siguiendo el consejo de los tornillos con resorte, con adaptadores para socket A.
mgchu
entradas: 804
20:34 16/09/2003
otra
geezeth
entradas: 5632
21:18 16/09/2003
Que bueno!!! No te olvides de ponerle arandelas de goma entre las cabezas de los tornillos y el mother…
Reparacionesp
entradas: 163
14:28 18/09/2003
mmm me voy a tener ke poner a informar algo del wc.. estoy 0 al as.. y con muchos prejuicios!!! MMM !!!
Reparacion Integral de Hardware -Presupuestos en 72hs
Icq:92057256
MSN:reparacionesp@hotmail.com
Tel:15-54115464
geezeth
entradas: 5632
19:37 19/09/2003
Si queres que se te vayan yendo los prejuicios, lo que tenes que hacer es verlo en funcionamiento. Estas invitado para que nos pongamos en contacto y ves como funciona mi equipo. Aunque no es ninguna ciencia. Imaginatelo: frio y silencioso. Solo sabiendo esto y viendo las fotos ya te debes dar una idea.
Y me parece que tus prejuicios se basan en miedo a perdidas de liquido, todos piensan lo mismo. Pero no se escapa una gota ni en pedo.
Aparte los conectores de nylos que tengo, con las mangueras pvc cristal, delatan cualquier comienzo de perdida antes de que se escape una gota.
Despues si les interesa saco unas fotos para que lo entiendan, porque es imposible de explicar.
mgchu
entradas: 804
20:19 19/09/2003
bien. consegui un radiador, consegui la famosa bomba de geezeth (rena 600c).
aclaro que es un bardo. el bloque es complicado de fabricar, pero el resto es dificil tambien. cuando uno cree que esta listo para instalar, trata de poner las cosas y es empezar de nuevo. que la salida del radiador, que la entrada de la bomba….la abrazadera esta, el conector aquel.
usare un tupper como reservorio. ya sacare fotos (me quede sin pilas en la camara!)
arme un block para el chipset, pero salio fierito. me da fiaca cortar otro cobre. http://maximopc.org/foros/showthread…=3024#post3024
evidentemente uno puede ahorrarse plata haciendo uno mismo, pero lleva muuucho tiempo y nafta, y viajes a ferreterias varias.
el diametro de las mangueras es 3/8. el radiador es un bodoque de 22x15x5, pero ya me las ingenie pa meterlo al gabinete.
recorte las bahias de (3 1/2) y las meti en 2 bahias de (5 1/4). abajo de eso me quedaron los 22 x 15 para poner el radiador.
geezeth
entradas: 5632
00:26 20/09/2003
JA JA JA!! Esa manera de calificar es graciosa. ¨FIERITO¨
pero yo te digo que prefiero un waterblock fierito antes que un ventiladorcito pedorrito…
Aunque yo tengo de este tipo de ventiladores, pero bueh, ya va a llegar…
Vos te envalentonaste con esto de los blocks, uno atras de otro como puñalada de manco… je je je
Te felicito, es muy meritorio hacer cosas fieritas. Son pocos los que se animan.
mgchu
entradas: 804
13:53 21/09/2003
aca estan los dos componentes
mgchu
entradas: 804
13:54 21/09/2003
y una prueba del circuito
geezeth
entradas: 5632
20:10 21/09/2003
BIEEEN!!! Que copados.
Como sellaste las roscas de los conectores??
¿El acrilico es de 10mm?
¿Donde conseguiste los resortes?
geezeth
entradas: 5632
20:14 21/09/2003
Ahhh, lo que te recomiendo que le hagas a la bomba, es que le cortes la paletita que regula el caudal de agua. ¿Viste que tiene como una llavecita? bueno, tiras para afuera, y eso sale (ya lo debes haber visto obviamente) y esa paletita tipo D cortasela y lijale para que nada se interponga en el caudal. Yo las entrego asi, aunque nadie se entera porque doy el reservorio todo cerradito.
mgchu
entradas: 804
20:20 21/09/2003
utilice una herramienta para hacer la rosca justa y luego use poxipol transparente. el acrilico que consegui (unos pedazos era de 12mm. mas vale que sosobre!
las demas mangueras estan con abrazaderas.
el tupper tiene unos anillos de goma que luego sellare con fastix, pro estan apretados y no pierden.
la t de bronce funiona como pico de llenado (por el embudo) y por la t entra el aire para que el agua pase.
le volare a la mier.. la aletita, siempre chequeo que este derecha!
los resortes los elegi en la ferreteria, tienen muchos. pero sospecho que se oxidaran, no parecen de acero inox.
mgchu
entradas: 804
10:38 23/09/2003
aqui va el sistema de radiacion (grandecito, no?)
el radiador se apoya en la mesa. el ventilador tiene un par de pies de acrilico agarrados con tornillos. las aletas blancas son de una bandeja de torta y estan pegadas entre si con poxipol (previa pistola de pegamento plastico), y tambien se agarran a los soportes de acrilico.
un alambre refuerza la union radiador-ventilador.
en azul esta la goma eva para aislar vibraciones
geezeth
entradas: 5632
11:14 23/09/2003
AJAH!, que buen cooler. Y el sistema de embudo es muy copado.
¿El cooler esta sacando o metiendo? Porque yo te recomiendo que lo pongas sacando, asi no te corta el dedo, y con el sistema del embudo es mejor, el aire pasa parejo por todas las celdas del radiador.
mgchu
entradas: 804
17:13 23/09/2003
y entonces lo mando para adentro y de paso refrigera la pc?
porque el radiador no debe calentar mucho el aire no?
Houston! tenemos problemas
no entra! no calcule el embudo de aire y me faltan 5 cm!
si le saco el embudo tambien te parece que lo ponga extrayendo aire?
geezeth
entradas: 5632
20:49 23/09/2003
No, lo que digo es que quede sacando aire con respecto al radiador, no a la computadora. Osea, el radiador y la computadora por separado, y el ventilador dándole la espalda al radiador, soplando hacia afuera…
mgchu
entradas: 804
21:10 23/09/2003
si, entendi. la cosa es, ahora sin embudo, tambien lo pongo extrayendo del radiador?
por lo que probe, a 7 volt sopla un poco (0 ruido),
pero a 12 volt soplando hacia el radiador habia sobreflujo: es decir, no alcanzaba a salir todo el aire por delante y soplaba tambien para atras (pesima situacion). con lo cual a 12 volt definitivamente tiene que extraer y no soplar.
me quedaria: soplar a 7 volt (u 9 si le pongo un reductor)
o extraer a cualquier voltaje.
el problema si extrae es que el aire que tira (hacia dentro del gabinete) choca con el reservorio. me paree que en caso de extraer debo apuntarlo hacia afuera.
geezeth
entradas: 5632
07:18 24/09/2003
Yo, con los coolers prefiero extraer el aire caliente del radiador. Porque el aire del ventilador esta direccionado, en cambio al sacarlo, es como que por el radiador para de manera mas pareja y distribuida. Y no olvidarse del corte de dedos, cables, o roturas de paletas…
Denis
entradas: 786
10:43 24/09/2003
¿cuando decis "corte de dedos" te estas refiriendo a meter accidentalmente un dedo en el cooler y que este sea rebanado por las aspas? porque para eso hay rejillitas
geezeth
entradas: 5632
12:25 24/09/2003
Si, pero suponete que le metes rejilla, igualmente hay muchas cosas que pasan a traves de ellas. Inclusive algunos dedos… je je je
mgchu
entradas: 804
11:24 25/09/2003
bueno finalmente aqui esta! lo tengo andando en este preciso momento
me esta marcando 34 grados el cpu y 31 el chipset (este con ventilador)
tengo el ventilador a 7 volt para que no haga ruido
una masaaaaaaaaaaaa
mgchu
entradas: 804
16:59 25/09/2003
ah!. miren el detalle de que cambie mi firma!
el nombre Water Cooler Mgchu-RTR-GZT es
por el fabricante (yo), el diseniador del block (rotor) y el facilitador de tecnologia previa (gezeeth)
mooooy contento
WhiteRabbit
entradas: 666
19:45 25/09/2003
Che mis felicitaciones. El que lo hayas hecho vos te de un mérito muy grande. En serio, muy bueno.
Slds.
WR.
