Preguntas para RL casero Advanced.PLz help
entradas: 17
01:52 04/01/2010
Estoy comprobando el precio total del proyecto para mi RL casero y diseñandolo.No puedo encontrarme con imprevistos cuando este en el proceso entonces van mis siguientes preguntas:
Tengo una vga geforce 9500 gt 1 gb Ddr2 pci-e: Como diseño el bloque de cobre+acrilico para refrigerar mi vga?nunca vi una vga sin el cooler de stock por lo que no se como sostenerla.alguien me pueda facilitar imagenes de mi vga sin cooler para ver
Que tan duro es el cobre?ya que pienso comprar barras de cobre y cortarlos con mi minitorno o usar el taladro.no tengo ni puedo conseguir taladro de banco.sugerencias de espesor de las barras de cobre plz
En cuanto el uso de una celula de peltier para refrigerar el radiador que va a estar afuera del gabinete, que opinan ?se enfriaria demasiado y se condensaria mi hardware?creen que con un radiador de auto viejo y 4 coolers andaria bien?
aclaro que la bomba a utilizar es una atman no recuerdo el modelo pero tira 1000l/h y elevacion maxima de 1.8metros es que no tengo mas presupuesto asi que por el momento sera esa.es nueva y el deposito va a estar al lado de la bomba. no confio en la bomba sumergida y el modelo no es para sumergir.Voy a refrigerar CPU+GPU+HD
Muchas gracias y todas las respuestas seran bienvenidas al igual que los consejos
Saludos desde La Rioja-Argentina
Ed ^^
entradas: 1630
04:24 04/01/2010
Honestamente refrigerar ese hd y la vga es al re pedo. Hace un loop solo para el micro y ocealo.
El cobre no es duro, al contrario, es muy blando, por eso laburarlo es un poco complejo. No podes mandarte diseños muy sofisticados sin las herramientas adecuadas.
Lo ideal en tu caso es empezar con taladro y emprolijar con minitorno.
La bomba esta media jugada, 1.8mts de elevacion es medio corto para lo que es water. Intenta mantener todas las mangueras del loop a una altura similar, para exigir lo menos posible la bomba. Tambien consegui el menor recorrido que puedas.
Lo importante del radiador es que no sea de aluminio, sino vas a tener que preocuparte por la corrosion galbanica.
Por otro lado no se hasta que punto es mas barato mandarte a hacerlo casero, que comprar las piezas adecuadas ya fabricadas.
entradas: 17
07:22 04/01/2010
Gracias por responder tan rapido, me podrias explicar porque refrigerar la VGA y el HD es al pedo? nunca nombre cual era mi HD jaja pero bueno te comento es un WESTERN de 1TB no recuerdo bien las caracteristicas pero como la pc esta todo el dia prendida y a todas mis pcs anteriores lo primero que se le quemaba era el HD decidi refrigerarlo. en cuanto a la bomba, si tengo claro que no es la mejor que hay dentro del mercado pero vamos, tampoco es tan mala, es la mejor atman que consegui en mercado libre y bueno, imaginate que justamente por eso quiero hacer mi WC casero mira te explico :
Proyecto WC casero :
Bomba atman: $100
Barras de cobre cuadrado: (no se exactamente,por eso necesitaba la medida del procesador de mi VGA para preguntar exactamente) pero calculo que no mas de $200 con envio incluido desde BS AS
Abrazaderas,Racores,Mangueras,Tornillos,etc: $50 (aprox)
Radiador de auto viejo: $100 (aprox)
4 Fans: $40
Pasta Termica: $30
Celula peltier(estoy considerando para enfriar el radiador): $80 con envio incluido
TOTAL PROYECTO WATER COOLING CASERO: $600 O MENOS,PORQUE ME PARECE QUE LE EXAGERE A LAS BARRAS DE COBRE
ahora consideremos la otra opcion que vos proponias, un WC de fabrica, veamos:
Liquid Cooling System Thermaltake Cl-W0121 Big Water 760i U$S 327
Swiftech H20-220 Apex Ultima Cpu Water Cooling Kit Oc Wc U$S 450
Gigabyte 3d Galaxy Watercooler Watercooling + Swiftechapoge(usado 6 meses) U$S 140
Ahi tenemos diferentes marcas de WC de fabrica. Entonces si a eso lo multiplicas por 4 que es el precio de venta del dolar, vas a ver como es la diferencia de precios, sin contar que esos sistemas de refrigeracion liquida comprados de fabrica son solo para el CPU , no se que tanto podra hacer un mini radiador con 1 cooler , por mas bueno que sea , creo que no es lo mismo que uno casero en cuanto rendimiento, sin contar que esas bombas que traen esos sistemas de fabrica nunca superan los 100l/h teoricamente.
BUENO , QUISIERA MAS AYUDA CON RESPECTO A MI VGA PORQUE NECESITO COMPRAR EL COBRE ANTES DE 10 DIAS , SI ALGUIEN TIENE LAS MEDIDAS DE LOS BLOQUES DE COBRE Y EL ESPESOR PORFAVOR QUE ME LOS PASEN ASI COMPRO MAS EXACTO, PORQUE TENGO QUE TENER EN CUENTA EL CORTE, Y SI ME SALE MAL EL CORTE PODER REBAJARLE UN POCO, ETC…. CONCLUSION TENGO QUE COMPRAR UN POCO MAS DE COBRE POR CUALQUIER IMPREVISTO.
MUCHAS GRACIAS A TODOS
Zonik
entradas: 1282
08:24 04/01/2010
Yo te diria que desarmes vos mismo tu vga, saques las medidas exactas, o lo dibujes en un papel y con eso te sacas la duda. Quizas alguno tome otros parametros para medir, e incluya o excluya informacion vital para tu proyecto.
Por experiencia te diria, desarma tu vga y hace las medidas que creas correctas, mas vale error propio que ageno en este caso.
Ed ^^
entradas: 1630
14:03 04/01/2010
Mira, refrigerar hd y una vga low end no tiene sentido alguno, porque el calor que largan es minimo. La vga si queres ponela en el loop, pero el hd ni lo conideres porque es al re pedo.
Con respecto al tec, no sirve realmente para lo que pretendes. Busca un buen radiador con buenos fans y estas echo.
Con respecto a la bomba, yo no dije que era mala, dije que era mala para wc, son dos cosas distintas. Que sea la mejor de atman no significa nada realmente. En un sistema de wc, la elevacion maxima de la bomba es importante.
Con respecto a los precios que estas manejando, creo que estan bien, los fans dudo que sean muy buenos valiendo 10 pesos nomas. En cuanto al cobre, creo que andas manejando un precio razonable, el cobre no es barato y es pesado, cosa que encarece su transporte.
Con respecto al bloque para la vga, tene cuidado de que no toque nada mas alla del gpu porque te puede tirar alto corto y adeu vga.
Acordate de no mesclar aluminio con cobre. La gran mayoria de los radiadores de autos son de aluminio.
entradas: 17
16:42 04/01/2010
MUCHAS GRACIAS A TODOS POR RESPONDER:
bueno haber…. si .. suponiendo que la elevacion es de 1,8 metros maximo….. el gabinete no tiene nada mas que 50 centimetros de altura.. asi que no se porque tanta preocupacion… claro que entiendo el punto de que si me compro una bomba mas cara tengo mejor resultado.. pero creo que sirve para tirar los primeros tiempos hasta que ahorre.. Claro que se lo de la corrosion galvanica , hace como 2 meses que vengo investigando de este tema… nada mas que tenia ese par de dudas , sobre todo con la vga, ya que como no tengo asta si saco el cooler despues con que pasta lo pongo, y no qiero dejar la vga sin cooler aca donde vivo la temperatura ambiente es de 30º permanentemente .. para arriba Pero bueno voy a comprar una pasta como recomendas ZONIK y desarmarla….. con respecto al precio del cobre ni idea, cuando sepa les aviso…. con respecto al espesor de las barras de cobre.. cuanto recomiendan? 2 cm? mas ? menos?
em bueno en cuanto tenga mas detalles les cuento, cuando termine de armar mi WC obeo que subo videos y armo una web o un blog y les posteo paso a paso todo
gracias
Ed ^^
entradas: 1630
20:04 04/01/2010
El espesor depende de la confianza que te tengas manejando el cobre.
Lo ideal es que el espesor sea el minimo posible.
Para que te des una idea los bloques prefabricados rondan el mm en el punto mas bajo del bloque.
Lo ideal seria que compres uno de 8mm o 1 cm
entradas: 17
22:22 04/01/2010
ok Ahora mando a preguntar en todos los lugares de buenos aires que venden metales no ferrosos y cuando tenga el precio aproximado les aviso cuanto salen las barras de cobre de 1 cm de espesor
off: ESTOY FELIZ MI PAPA ME COMPRO UN AUTOOOOOO HOYYYYY
makecba
entradas: 4372
03:56 05/01/2010
Cita Iniciado por 15590841
Al menos tenés de donde sacar el radiador
Comprate un water ya armado, a menos que seas un groso MAL con el taladro y el minitorno te vas a HARTAR de desperdiciar cobre y te va a terminar saliendo carísimo.
PD: tu viejo es Carlos Saúl ?
entradas: 17
05:11 05/01/2010
jaja yo creo que mucha gente con incluso menos experiencia que yo lo hizo y le salio bien el proyecto jaja …creo que con paciencia…. se puede jjaa ,,, ii.. por cierto mi viejo no es carlos saul xD jaja es un clio rl modelo 1999 gasolero con 37 000 km jaja lo compre a $20 000 jaja creo que esta bien jaja el estado es excelente… che sry que me fui del tema
makecba
entradas: 4372
15:01 05/01/2010
Off: pero que toor que tenés che! Baratazo!
tvr_11
entradas: 166
15:56 05/01/2010
Métele para adelante no necesitas mucha experiencia, si mucha pero mucha paciencia porque si te apuras a la todo. Yo me estoy haciendo uno ya casi término el bloque y me compre el radiador, el depósito me lo hice yo con acrílico. Voy despacio por tema de plata. Pero ya me falta poco, por ahora lo hago solo para el micro, si todo funciona bien le hago un bloque a la vga, al hd, la memo y el mother. No tengo alta pc ni problema de temperatura lo hago solo porque soy un enfermo de la refrigeración y por que me gusta y me resulta fácil. Toda la suerte!!!
entradas: 17
23:13 05/01/2010
Cita Iniciado por makecba
OFF: JAJA SI ESTA BARATO PORQUE ES DE UNA PARIENTE QUE LE BAJO UN POCO EL PRECIO Y ES MEDIA TONTA COMO PARA AVERIGUAR EL PRECIO REAL. COMO TE DIJE, LOS TAPIZADOS NO TIENEN 1 SOLA MANCHA, Y NO ESTOY EXAGERANDO NADA ES PURA VERDAD, ES MAS , COMO TIEENE CASI 40 000KM LO LLEVO AL TECNICO PARA QUE LE CAMBIE LA CADENA DE DISTRIBUCION, EL FILTRO DIESEL, UNA CORREA QUE HACIA RUIDITO,CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE ACEITE, TODO LO PAGA ELLA. ME LO ENTREGA EL VIERNES SALEEE ORGIAA EN EL AUTO MUCHACHOS
Cita Iniciado por tvr_11
muchas gracias por el apoyo. estoy en la misma situacion que vos , voy a ir lento por la falta de plata aparte que tengo un poco de plata pero sn para otras prioridades como mi auto nuevo ponerle sistema de aire acondicionado sino me muero pero vamos a juntar plata con mis amigos y le voi a meter esa plata a mi WC ( entiendase baño en ingles jajaja mentira XD ) emm bueno, todavia no me respondieron lo del cobre apenas tenga la info se las paso…. che TVR_11 despues pasame unas fotos de tu bloque y decime cuantos grados le bajaste , suerteeee
Ed ^^
entradas: 1630
23:31 05/01/2010
Sigo insistinedo, refrigerar los hd con agua es al pedoooooooooooooooooooooooooooooooooo
Van a empeorar todas las temperaturas si meten bloques que no tienen sentido.
Para hacer un wc primero leanse un poco la teoria, y despues decidan que bloques hacer.
tvr_11
entradas: 166
09:33 06/01/2010
Ok después te paso unas fotos ahora no puedo porque se me rompió el lector de tarjetas de la multifuncion .
Lo que si mi bloque lo hice de aluminio con tapa de acrílico y racores de 3/8".
Lo que me tiene loco es la bomba porque por ahora pienso ponerle alguna atman como vos y despues comprar una de RL como la gente, pero todas son a 220v y no se me ocurre como puedo hacer para que se encienda junto con la pc. porque sino tenes que prender el cpu y la bomba para mi no seria problema pero mi vieja y mi hermana son un peligro seguro que se olvidan y comemos micro a la parrilla, y no exagero aveces me preguntan porque no anda internet y no habían encendido el modem
No te entendí eso de que cuantos grados le baje? todavía no esta funcionando.
makecba
entradas: 4372
14:50 06/01/2010
Como vas a hacer el bloque de Aluminio! Tendría que haber sido de cobre!
entradas: 17
15:35 06/01/2010
Me referia a que antes tenias los coolers stock o algo asi,para poner tu sistema de refrigeracion liquida sacaste esos coolers y le pusiste tus bloques, bueno cual es la diferencia de temperatura del ANTES Y DESPUES? cuantos grados bajaste al micro con tu RL? jaja sii mira con respecto a que se encienda junto con la PC podes averiguar en google encontre algo asi, se hace con un RELEE o algo asi , sry no tengo idea de electronica
Bueno cada lo uno lo hace a su parecer con distintos materiales, capaz que no podia conseguir el cobre el pibe o le era muy caro o justo tenia un pedaso de aluminio dando vuelta en ksa jaja Porque no me mostras fotos de tu RL casero? de paso decime la mezcla que usas como refrigerante
tvr_11
entradas: 166
19:26 06/01/2010
Respondiendo la pregunta de makecba no lo hice de cobre por dos razones la primera y mas importante en el taller de mi viejo encontré un pedazo de aluminio que tuve que recortar un poco y listo y la segunda que la mayoría de los radiadores son de aluminio. Mas adelante me conseguiré un radiador de cobre y are los demás bloques de cobre también.
15590841: seguimos sin entender todavía no tengo nada armado la pc esta con el cooler original me faltan cosas para armarlo
entradas: 17
01:22 07/01/2010
Ahhhhhhhhh ya entendi jaja XD es que pense que lo habias terminado al sistema jaja ….. bueno…. cuando lo termines avisa….
makecba
entradas: 4372
02:22 07/01/2010
Está perfecto entonces
Terminaste el bloque ya? Le podés sacar fotos?
blaso
Capital Federal, Argentina
entradas: 358
13:11 07/01/2010
Hola, me leí todo el post para poder darte una mano con tu proyecto.
Desde ya conincido con Ed en lo que respecta a refrigerar el HD y la placa de video, no le veo sentido alguno, y por ende un gasto de dinero al dope.
Por el tema de la bomba de agua, no te fies en que tu gabinete tiene 50cm de alto y la bomba 1,8mts de elevación, si te pones a medir lo que miden las mangueras entre el bloque del cpu, gpu y hd (segun lo que vos queres hacer), probablemente estes muy cerca del metro 8, o te pases, por lo cual con esa bomba de agua estarías muy corto.
La mejor bomba de agua que conseguí para hacer un water casero fue la REGENT2000, esta bomba es sumergible, y es de las mejores para esto.
Lo que no te recomiendo es un circuito muy restrictivo, ya que estas bombas de agua no tienen tanta fuerza para mover el agua en un circuito de ese tipo.
El diseño que mas se recomienda es el siguiente:
http://www.tortugahard.com/worklogs/…cipiantes.html
mas para vos que no posees muchas herramientas
Por la celda perliter no entiendo bien para que la vas a usar, pero si es para enfriar el radiador como lei o entendi, no lo veo fiable, ya que vas a tener una gran cantidad de calorias para refrigerar del lado contrario.
El radiador dejalo como esta, hacele un carenado para los fanes, y listo.
Espero que te sirva.
tvr_11
entradas: 166
13:23 07/01/2010
Me falta terminar de fresar un poco y pulir y ponerle la tapa de acrílico, pasa que ando corto de tiempo. Encima se me rompió el lector de tarjetas de la multifuncion y no puedo pasar las fotos a la compu. Me tengo que comprar un adaptador de tarjeta a usb que me va a salir mas barato que arreglar el equipo
Concuerdo con blaso en hacer un circuito poco restrictivo por que la bomba esta hecha para trabajar sin hacer fuerza.
Perdón que me valla un poco del tema. Entre el disipador y la placa de video hay como unas almohadillas. Si llego a hacer el bloque para la placa tengo que ponerle esas mismas cosas o pasta térmica?
MatiiBE
entradas: 496
17:09 07/01/2010
Buenas, yo tambien ando con ganas de un wc casero.. anduve leyendo threads sobre eso.. pero nunca llego a una conclusion..
Ed^^.. vos todavia seguis vendiendo el block d-tek?.. lo podria usar para un wc casero a ese?..
otra duda, las mangueras.. sirven las mangueras de alta presion, para bombas de nafta de auto?.. Racores que son? se conocen con otros nombres?.. Radiador, sobre esto no tengo idea d que conseguir, si uno de auto, o uno de moto.. el tema de que sea de aluminio, o de otro metal para evitar la corrosion galvanica.. despues.. el tema del reservorio, y de el aditivo..
si me sacan las dudas les doi muchos besos jaja.. gracias..!
"Rulez are made to break, Gamez are made to Mod!"
tvr_11
entradas: 166
20:49 07/01/2010
las mangeras sirven casi cualquiera que sea de la medida justa porque la ajustas con una abrazadera y listo, aunque si le pones algún liquido con color una transparente queda mejor. Los racores son conexiones roscadas de un lado tienen una rosca para apretar contra el bloque y del otro tiene un pico para conectar la mangera. El radiador tiene que ser del mismo material que el bloque aluminio/aluminio cobre/cobre. Uno que tiene una medida bastante cómoda para dos coolers de 12cm es el de calefacción de fiat 1. el reservorio no tiene mucha ciencia es un deposito en donde se junta el liquido que lo podes hacer vos con acrílico de la medida que te guste. El liquido podes usar agua destilada sola o con un poco de anticongelante (si le pones tenes que tener cuidado porque algunas bombas no están hechas para eso) o sino podes comprar un preparado especial para RL es un poco caro pero si tenes la plata te conviene.
MatiiBE
entradas: 496
21:33 07/01/2010
Buenisimo.. muchas gracias.. el radiador del fiat 1 de q es?.. por que el block q pienso comprar es de bronce..
entradas: 17
23:40 07/01/2010
Mmmm nose MatiiBE a que conclusion queres llegar con lo del WC ? osea no es una sola cosa, sino que tenes que ver todo el conjunto desde el pegamento que usas para pegar el deposito hasta el liquido que vas a usar como refrigerante, todo tiene su parte complicada, no hay nada facil,por suerte el EASY nos facilita muchas cosas , yo en mi auto nuevo, resalto AUTO NUEVO me voi al EASY y compro lo que me hace falta al toqe , sin embargo aunque compres todo armado y listo , siempre va a haber una parte complicada … En cuanto a lo de las almohadillas , lo que viste son almohadillas termicas, cumplirian la misma funcion que la pasta termica , pero segun me dijieron con menos rendimiento aunque mucho mas facil de poner, creo que le sacas el adesivo i listo lo pegas como si fuese cinta ajaj emmm sin embargo creo que le pondria pasta termica en mi opinion. En cuanto al radiador de fiat1 era solo un ejemplo, no hace falta que sea de una marca o un auto especifico anda a un desarmadero y busca que te vendan alguno mas o menos en buen estado del material que vas a hacer tu WC (cobre/aluminio/otros) por ejemplo como yo tengo pensado un WC de cobre tengo que consegir uno de autos mas viejos que el fiat1 porque los mas viejos traen de cobre, los mas nuevos de aluminio emm….. Sigo sin entender lo de mi VGA? osea … seamos realistas haber : tengo el gta 4 …. lo tengo en graficos medios / bajos y a veces se me tiende a ralentizar, osea no juego fluido como me gustaria, si bien es fluido tiende a veces a ralentizarse casi imperceptible, pero si lo pongo en graficos altos…. ni se imaginan el CRYSIS 2 … aunque lo tengo en graficos medios y anda de 10 obviamente en altos se pega mucho jaja entonces si logro hacerle un OC … la placa se calentaria mas…… no creen que se quemaria? es que siempre tengo problemas de sobrecalentamiento con mi hardware .. :S ahora la temp general adentro del gabinete es de 30ºc teniendo en cuenta que esta el aire acondicionado prendido y es un dia de frio imaginense en los dias calurosos , entienden a lo que voy? y aclaro que mis hardwares no los overclokeo como para decir buenoo lo queme porque le meti abuso OC, es mas, les digo posta, nunk en mi vida hize OC a nada Y con respecto a la altura de la bomba puede que tengas razon, bueno en ese caso podria usar otra bomba osea tener esa mas otra atman un poco menos potente tiren opiniones gente, y sobre todo tengan en cuenta esto :
LA TENGO A MI PC EN UN MUEBLE CON BASTANTES LUGARES Y TAMBIEN TENGO EL PISO, QUIERO QUE LA BOMBA Y EL DEPOSITO Y TODO ESTEN AFUERA DEL GABINETE PARA MAYOR SEGURIDAD Y PARA NO TENER QUE HACER ADAPTACIONES ADENTRO DEL GABINETE
MatiiBE
entradas: 496
23:51 07/01/2010
de donde sos? asi vamos juntitos en tu auto a "Comprar al easy" jajaj.. si ando pensando en comprar un block posta.. no hacer uno xq no tengo las herramientas.. la bomba.. va a ser una sumergible atman nomeacuerdoquemodelo.. las mangueras van a ser mangueras para nafta, transparentes de color verde.. van a qedar lindas.. dsp como liquido refrigerante no se aun q usar.. no voi a comprar un aditivo xq sale re caro.. 50U$S el litro.. los fans ya los tengo.. 2 Thermaltake thunderblade 120mm.. yyy.. el reservorio va a ser un cubo de acrilico.. lo voi a hacer yo.. ajajja.. bue.. igual voi a hacer solamente un loop al micro y nada mas.. algun dia va a ser al chipset y a los mosfets.. pero por ahora al micro..
entradas: 17
23:58 07/01/2010
de donde sos? asi vamos juntitos en tu auto a "Comprar al easy" jajaj.. si ando pensando en comprar un block posta.. no hacer uno xq no tengo las herramientas.. la bomba.. va a ser una sumergible atman nomeacuerdoquemodelo.. las mangueras van a ser mangueras para nafta, transparentes de color verde.. van a qedar lindas.. dsp como liquido refrigerante no se aun q usar.. no voi a comprar un aditivo xq sale re caro.. 50U el litro.. los fans ya los tengo.. 2 Thermaltake thunderblade 120mm.. yyy.. el reservorio va a ser un cubo de acrilico.. lo voi a hacer yo.. ajajja.. bue.. igual voi a hacer solamente un loop al micro y nada mas.. algun dia va a ser al chipset y a los mosfets.. pero por ahora al micro..
Bueno me parece bien jaja cada uno hace lo que uno quiere , jaja yo tambien me compraria un THERMALTAKE BIG WATHER / TYPHOON jaja algo groso y lindo jaja pero no tengo USD$500 ajja asi que por el momento va a ser 100% casero jaja , bueno despues pasame fotos jaja , SOY DE LA RIOJA ,CAPITAL , vos?
pablopol24
entradas: 10
00:07 08/01/2010
todos se olvidan de lo artesanal , esta mejor hacer uno mismo las cosas…
off: simpre y cuando tengas las herramientas obvio
MatiiBE
entradas: 496
00:22 08/01/2010
Bueeno chee., no me digan asi.. es el bloque nomas.. si es que Ed lo sigue vendiendo es el D-Tek Fuzion a 270pe.. todo lo demas lo hago yo .. jaja.. la rioja? re lejos chee.. jaja yo de aca de donde dice mi perfil u.u jaja al igual q el amigo Pablopol24
