Help: Watercooling pro y contra
alesandrox
Bolivar
entradas: 34
08:49 12/06/2008
Hola estoy por comprar gabinete y me encontre con el modelo Armor LCS Full Tower con watercooling incorporado http://www.thermaltakeusa.com/Produc…S=1125&ID=1410
A U$S439.
El gabinete q tenia ganas de comprar, sin watercooling + un Big Typhoon suman 310 verdes y x la diferencia me gustaria encarar uno.
las preguntas son:
1_ Se la banca la bomba para estar encendida 15hs x dia o mas. los 365 dl año
2_El nivel de ruido d la bomba + el radiador es mayor q la dl big typhon.
pd; no cazo un fulbo d watercooling,
saludos y gracias!
http://valid.canardpc.com/cache/banner/1772517.png
paton
entradas: 212
08:57 12/06/2008
Si se la banca! y esa bomba en particular no debería hacer nada de ruido!!
alpk
entradas: 28
09:21 12/06/2008
En WC o es bueno o no sirve, no porque ande mal, sino porque un buen cooler de heatpipes anda igual o mejor.
En este caso perece que mejoraron un poco y pusieron tubos de 3/8, que no es lo ideal, pero esta bien y ademas el radiador no parece muy restrictivo. Lo que me parece malo es la bomba, no aparece la presión así que debe ser baja. Eso le baja el nivel a todo el equipo.
Para mi no te conviene pero yo te recomendaría que antes de comprar veas todos los reviews que encuentres. Y sobre el Big Typhoon ojo que no es lo mejor que hay en ese nivel de precio, averigua bien. Suerte!
Sorcerer
entradas: 5065
10:44 12/06/2008
mira, calculo q no debe tener muy buena precion por lo siguiente.
la MCP350, q mueve 350lts/h y tiene una presion de 4m consume 690 mAmp.
mientras q la P500 mueve 500lts/h y consume 600 mAmp.
la logica indica q la P500 no tiene una configuracion orientada a presion, sino a caudal. ergo no creo q tenga mas de 2m de elevacion, y eso en una bomba de 500lts/h es poco.
como referencia, la MCP650 consume 2amp moviendo 1200lts/h y una presion de 3.2m
honestamente, no usaria ese WC, no creo q sea malo de por si. pero simplemente dudo q le haga el aguante a un thermalright ultra extreme, o algun otro disipa por heatpipes groso.
David_Guetta
entradas: 2338
11:03 12/06/2008
Yo creo que el boom del water ya paso.. en estos momentos hay disipas grosos con heatpipes… y la verdad que en algunos casos son mejores que los waters.., yo que vos me compro un Ultra 120 y lito.. salu2
Sorcerer
entradas: 5065
11:26 12/06/2008
no es tan asi. un WC groso sigue siendo mejor q un disipa por heatpipes groso. pasa q simplemente, ahora con hacer circular agua por arriba de un cacho de cobre pedorrin no alcanza para superar a un buen disipador.
q si es economicamente rentable armar un WC groso … depende.
un WC para cpu solo es caro vs un disipa groso.
un WC para cpu + chipset + gpu vs un disipa groso para cpu, mas un disipa groso para gpu, mas un disipa groso para chipset. ahi el wc no solo rinde mejor, sino q ademas cuesta casi lo mismo. ni hablar de q es mucho menos voluminoso, esteticamente agradable y definitivamente mucho mas facil de limpiar.
alesandrox
Bolivar
entradas: 34
11:29 12/06/2008
Gracias gente x la data.
ya me decedi Soprano DX + ULTRA 120 eXtreme
Igual cuando termine con esta. Voy a armar otra q esta destinada a sumergirse en aceite y van fotos para maximo. Saludos
Sorcerer
entradas: 5065
10:45 13/06/2008
mira q sumergir la maquina en aceite no mejora la refrigeracion eh …
paton
entradas: 212
10:48 13/06/2008
Cita Iniciado por Sorcerer
Exactamente, solo alentese el calentamiento, pero una vez que el aceite se calienta podes hacer unas papas fritas adentro!!
kala282
entradas: 2910
20:32 21/06/2008
Es una locura eso del aceite yo no lo haria ni en dope, segun tengo entendido tambien hay una bomba y un rad que enfrian el aceite, no es que se te calienta el aceite y listo…
v30384
entradas: 352
01:02 13/07/2008
Cita Iniciado por kala282
Porque es una locura?
A mi se me ocurrio sin antes haber leido sobre el asunto charlando con amigos.
Hay muchos equipos (sobre todos fierros viejos, en baño de aceite).
El tema es que se le ocurrio a un millon de tipos antes que ami!
Mira:
http://www.pugetsystems.com/submerged.php
What we do in life echoes in eternity
gassmann
entradas: 1957
12:02 13/07/2008
si, lo hacen circular por un radiador para mantener la temperatura…
Sorcerer
entradas: 5065
05:04 14/07/2008
sumergirla no da ninguna ventaja real, ya q si bien podes mantener una temp constante potable con el aceite, no logras la capacidad de refrigeracion q se logra con el agua concentrada en los focos de calor.
ni siquiera como aislante de la humedad sirve, ya q el agua se decanta.
kala282
entradas: 2910
16:56 09/08/2008
Aparte te quiero ver en el momento de vender algo, vas a tener que comprar isopropilico para limpiar el enchastre que te dejaria el aceite.
Ronnie
entradas: 1663
00:56 10/08/2008
Exacto el aceite solo relentiza el calentamiento, pero una vez que se calento anda enfrialo.
seria intersante lo del rad y ver que resultados reales nos otorga.
