Exelente Test De Los Mejores Kit De Water Cooling
SACRO
entradas: 1064
12:14 09/04/2007
LES DEJO UNOS LINK PARA QUE SE BABEN UN RATO CON ESTOS EXELENTES KIT ….
EN ESTE LINK LE HACEN UN TEST A LOS MEJORES ARTICULOS DEL MERCADO
http://www.xbitlabs.com/articles/coo…ercooling.html
AND THE WINER IS (APLAUSO MEDALLA Y BESO): ProModz Cooled Silence Extreme
http://www.oszone.net/3495/ProModz_C…xtreme_Package
Gracias por la data, aunque conociendo a los grandes creadores de watercooling de este foro, no les va a gustar mucho ya que son partidarios de que estas cosas no sirven (aclaro que partidarion con mas razon y conocimiento que yo, por eso no digo nada en contra de lo que opinan). De cualquier manera, yo no se armarme un wc, por tal voy a leer el articulo. Gracias y saludos.
mati_3473
entradas: 1986
13:01 09/04/2007
No entendí casi nada lo que salva son las imágenes..
Gracias por la data.. se agradece… el tema del custom es que uno puede variar por diseños de bloques, radiadores, bombas, diferentes digramaciones de los circuitos de las mangueras y demas cosas…. fanes y demas.. en cambio un kit ya armado.. viene como viene obvio y ahi quedo lo armas y listo!
ATijbaroli
entradas: 9463
14:24 09/04/2007
Podés hacerle ciertas cosas a uno comprado, por ej yo tengo uno comprado y no tengo el más mínimo interés de hacer un bloque de cero, pero por ej en muchos casos podés ampliar el reservorio o cambiar la bomba tal vez… o los fanes……
Con "solo un poco" de ingenio (no el necesario para hacerlo de 0) podés modificarlo algo.
Sorcerer
entradas: 5065
14:59 09/04/2007
linda review. lastima q no probaron los mejores kits disponibles. como los de swiftech, lejos unos de los mejores. tampoco de dangerden, tambien de los mejores.
un detalle q habria estado piola, hubiera sido tirar un disipador high end, para q se notara la importante diferencia q hay entre un disipa y un wc, cuando la carga de calor se aumenta tanto.
muchos disipas pelean mano a mano con los WC en los 100-150w, pero conforme la cosa aumenta, los disipas no tienen con q darle.
SACRO
entradas: 1064
16:10 09/04/2007
Me Alegro Que La Data Les Halla Gustado Y Quiero Hacer Un Par De Preguntas Sobre Wc.
1. Si Se Croma El Bloque De Cobre Pierde Calidad De Disipacion.
2. Estuve Hablando Con SORCERER Me Dijo Que La Mejor Relacion Para Hacer Un Bloque Es Menor Base (distancia Entre El H2o Y El Micro) Y Microcanales Delgados Y Altos.
3.No Es Mejor Hacer Una Tapa De Cobre En Ves De Acrilico Dado A Que El Cobre Se Enfria Y Disipa El Calor Cosa Que El Acrilico No.
ESTOY EN VIAS DE HACER MIS BLOQUES Y POR LO TANTO YA ME CANSE DE VER Y VER PAGINAS PERO BUE SEGUIMOS BUSCANDO DATA Y ESTA REVIEW ME SIRVIO PARA VER BUENOS DISEÑOS…. MIENTRAS TANTO SIGO DIBUJANDO A TAMAÑO REAL EN LA HOJA MILIMETRADA TODO DISEÑO QUE ME PAREZCA BUENO.
PD: VIERON ALGUNA VES LA CARA DE LA GENTE CUANDO DIBUJAS SOBRE UNA HOJA MILIMETRADA EN EL TREN A LAS 08:20 DELA MAÑANA, MIRAN COMO DICIENDO CHAUUUUU !!! "EL PIBE LABURA EN LA NASA."
La review esta buena, me parece que fue posteada o la habia visto nomas.
Y si, si hay posibilidad de fabricarce uno o mandarlo hacer por los que saben hacerlo es mejor, sino uno de estos viene bien igual.
La gente entusiasta no compra eso de todas formas.
1-Se puede cromar el bloque, mientras no lo cromes en la base donde hace contacto, ni por dentro del mismo no hay drama. Asi calidad de sisipacion no pierde.
Pero si lo cromas en la base del bloque o por dentro, ocea todo, mataste la transferencia de calor.
2- Si, siempre se busca una base delgada, pero la restriccion del bloque no debe superar a lo que te puede mandar la bomba, deacuerdo a la bomba fabricas el bloque por lo gral.
3-No entendi.
PD: si queres ver diseños buenos, mira los bloques dangerden, swiftech o algunos alphacool.
SACRO
entradas: 1064
16:36 09/04/2007
Gracias Por La Respuesta Gpalsi Sobre La Pregunta 3.mi Idea Es Hacer Una Tapa Tambien De Cobre Y No Una De Acrilico Pensando Que Dicha Forma Disipara Mejor El Calor.
Cita Iniciado por SACRO
Ahh que bolu no entia eso…
El calor lo va a disipar a traves del flujo continuo de agua.
Yo supongo que de cobre o de acrilico no va a variar la calidad con que disipa el calor.
Y una tapa de acrilico es mas sencillo de hacer, y a mi gusto queda mas linda.
kofran
entradas: 1985
17:09 09/04/2007
Cita Iniciado por gpalsi
y aparte es mas liviano
Sorcerer
entradas: 5065
21:11 09/04/2007
sacro, si tas disipando calor por la tapa del un bloque, el bloque es un desastre (o el radiador). pensa q la tapa no esta en contacto con la base. tiene o bien una junta de silicona, o un oring o lo q fuere.
la unica forma de q el calor llegue a la tapa es mediante el agua, si llega esta TODO mal.
hace mucho hice una review de un kit de WC de esos mini q van en una bahia de 5.25 y uno de los lugares donde puse una sonda. fue en la tapa del bloque.
con un barton 2500+ stock, en un dia de 35c. el calor q levanto fue tanto q medi 45c en la tapa. un kit DESASTROSO. la review fue tan irrescatable q nunca fue publicada …
SACRO
entradas: 1064
09:00 11/04/2007
muchas gracias por las respuestas mientras tanto sigo viendo diseños y buscando alternativas para mejorar el wc
smokie
entradas: 3
12:46 18/07/2007
antes que nada saludos a la comunidad!!!
soy nuevito…los conoci por el foro de tectimes…
estoy pensando en armarme esto del wc. Hoy me compro en milgrom el bloque de cobre.
yo me voy a comprar uno de 8x5x2.5 cm… la altura de 2.5cm me parecio muy buena para que entre mas agua. sale mas o menos 15 o 20 pesos….y le entrare a dar con la dremel.
bueno…mi consulta es…que diseños tienen? vi que seguian buscando diseños (el creador del post) asi que me gustaria saber si puede compartir lo que encontro…
ya tengo uno en la cabeza q es el mas basico….
Sorcerer
entradas: 5065
00:29 19/07/2007
smokie, no t conviene 25mm de alto, no vas a poder cortarlo muy profundo con el dremel. pensa q los discos de corte tienen de suerte 35mm de diametro, lo q t da como maximo un corte de unos 15mm de profundidad. y eso con el disco 0km.
t va a quedar demasiada base. lo ideal anda cerca de 1mm de base (base es la distancia entre el "piso" del bloque, y los canales por donde circula el agua).
la guia de loquillo q postiaron esta muy buena, y es un lindo bloque. otra opcion tambien facil de hacer, son los bloques de grid de pines, tipo rotor.
busca aca en el foro q hay mas info.
cucuit
entradas: 283
04:41 28/07/2007
coincido con Sorce… flojo que no comparan ningún swiftech o dangerden
