cooler para disco rigido !!?
teto89
Villa Crespo
entradas: 2290
02:39 24/04/2007
hola. estoy por comprar uno de esos cooler que son para la refrigeracion del disco rigido y queria saber si alguno lo tiene y cuanta temp les baja, y si afecta en algun sentido el funcionamiento del disco rigido ? saludos
Black-
- Notebook
widescreen- Dvd rw DL 8x
- Sony Ericsson C905 8mpx
Cita Iniciado por teto89
va a ser la ultima vez q lo diga!! usa el Buscador!!!
y tb al postear estas preguntas, tenes q poner detalles tecnicos: para q tipo de HDD es, etc?
teto89
Villa Crespo
entradas: 2290
03:39 24/04/2007
Cita Iniciado por jeronimoblach
ya lo use !! y no encotre nada !! que importa para que disco es ? se supone que es un disco comun !! (de 3.5) no le voy a poner un cooler para hdd en un disco de notebook !! saludos
PD: tampoco es un seagate ST-251 de 40mb (con motor paso a paso !!)
edit: dejo pag: http://articulo.mercadolibre.com.ar/…-de-vantec-_JM
Black-
- Notebook
como digas, yo lei por ahi q la refrigeracion o ventilacion de los rigidos es por los laterales, asi q fijate si esto es cierto, ahy un post dando vueltas.
Tb se dice q la ventilacion ayuda a prolongar la vida util del HDD.
Es lindo, compralo.. pero antes averigua si estos parametros son = a buen caudal y bajo ruido.
Voltage: 12 V
Airflow: 22.3 CFM
Ruido: 26 dBA
teto89
Villa Crespo
entradas: 2290
03:47 24/04/2007
Voltage: 12 V
Airflow: 22.3 CFM
Ruido: 26 dBA
okas !! si eso de los laterales yo tmb lo habia leido en el foro pero hot lo busque y no encontre nada, va ser cuestion de provar a ver que pasa !! saludos jero !
Black-
- Notebook
a ver esto si te sirve (lo encontre en el segundo Click—>Opcion buscar) Con toda la onda del mundo!!!!
Mira la pagina 3 y veras la bajada de temperatura
http://www.maximotec.com/showthread….s+disco+rigido
ojala te sirva (Estoy para ayudarte, como en Easy)
Mira no te recomiendo que le pongas ese cooler, no tienen mucho aguante (a un amigo le duro poco mas de un año). En tod caso ponele un cooler de 120 que le tire aire desde el frente (en el caso que el disco este longitudinalmente respecto al gabinete) o dos coolers de 80mm en el caso que el disco este transversalmente (digo dos de 80 por que van a entra y van a tirar buen causal, pero si preferis, le podes poner uno de 120mm).
Esto te va a levantar la temperatura muy bien. Tan bien como ese disipador que queres compras o mejor. Te lo digo por experiencia, ya que tengo en mi gabo mi disco refrigerado por dos coolers de 80mm. A parte, nada mas barato que comprar dos coolers. Saludos.
kofran
entradas: 1985
14:21 24/04/2007
yo compre 2 noganet (cooler para disco rigido) lo pague 14 pesos cada uno, y bienen andando bien y llevan 3 meses, y no hacen ruido ni nada molesto, y la temperatura bajo sustancialmente, en ambos casos mas de 10 grados
este es el modelo
