SOYO 6VBA-133 soportara disco de 80 Gb ??
mmaarrdd
entradas: 10
15:59 24/11/2006
Tengo ese mother…una Pentium III 550 MHz…y quiero comprar un rigido…
soportara uno de 80 G ????
Les cuento, por si tiene que ver, que hace unos años tuve que cambiar el BIOS porque se quemo en un corte de luz…
Muchas gracias !!
iampowerslave
entradas: 2776
16:42 24/11/2006
si, me parece que si… fijate la última versión de BIOS que exista, y con eso yo acá estoy moviendo un 40GB así que creo que hasta 120GB debes andar cómodo.
Solamente puede que tengas que correr la utilidad del fabricante para bajarlo de ultra-ata 133 o 100 a 33.
mmaarrdd
entradas: 10
16:54 24/11/2006
Cita Iniciado por petitero666
OK….muchas gracias !
Skpe
Skpe
entradas: 246
16:58 24/11/2006
Tengo una maquina con ese mother … con bios de fabrica y lo tengo andando con 4 discos de 80Gb … en mi caso los detecta sin ningun tipo de problema.
Saludos. Byz.-
mmaarrdd
entradas: 10
17:05 24/11/2006
Cita Iniciado por Skpe
Saludos. Byz.-
Muchas gracias !!!!
juanicuesta
entradas: 247
17:38 24/11/2006
yo tengo una con ese mother. eso si fijate que cable ide sea de 80 conectores y no de 40 como con el que seguramente tenes conectado el disco viejo.
iampowerslave
entradas: 2776
17:42 24/11/2006
el conector de 40 debería llevar no de 80… aunque poner el de 80 no cambia nada…
Chilanpi
entradas: 3553
20:55 24/11/2006
Cita Iniciado por juanicuesta
Esta mother soporta ATA33 y ATA66, por lo tanto no haría diferencia poner un cable de 40 u 80 hilos.
Esta mother si soporta estos discos, puede llegar a tener problemas con los discos mayores a 137GB
SAlu2
