Problemas con la Striker Extreme
Augustino
entradas: 85
10:57 29/09/2007
Hola
el problema esta con las Memorias Ram, al poner dos modulos en los slots azules funciona bien, y tambien cuando pongo 3r modulo en alguno de los dos slots blancos, pero cuando tengo puesto los cuatro slots, la compu, ni siquiera arranca, ya busque en el bios si hay algo que configurar para que funcionen los cuatro slots pero no, al parecer es un daño de la MOBO
sera esto asi o es otra cosa? y verifique las Memorias. no estan dañadas
Ni modo a hacer valido el RMA, , voy a extrañar a la Striker
www.wio.com.mx
WIO World Integral Operations
probaste las memos en el ultimo zocalo?
Augustino
entradas: 85
12:38 29/09/2007
Hola Pabloc
si ya probe
Arranca perfectamente cuando
1 modulo en cualquiera de los slots azules
2 modulos, uno en cada slot azul
2 modulos, uno en cada slot azul y otro modulo mas en cualquiera de los blancos (No recomendado)
Prende y se apaga despues de 3 segundos
1 modulo en cualquiera de los slots blancos
2 modulos, uno en cada slot blanco
4 modulos instalados, dos en cada uno de los blancos y otros dos en cada uno de los azules
Cual sera el problema???
Gracias de antemano
www.wio.com.mx
arielro85
pilar
entradas: 588
12:45 29/09/2007
fijate lo siguiente:
- limpia los bancos con alcohol isopropilico.-
- fijate silos bancos de memoria no tienen algun pin/contacto doblado
exitos!
Asus M489GTD pro USB3 // Phenom II X 6 // Kingston KVR 1333 2 x 2gb // Asus Ati 5770 // Thermaltake Armor Jr // Raid 2 x 320 // OCZ Gamer Xtreme 600w
hersounds
avellaneda,buenos aires
entradas: 6485
13:29 29/09/2007
Instalaste la version de bios 1301?
Descripción Striker Extreme BIOS version 1301
1. Update CPU uCode to support new processors
2. Enhance memory compatibility under full load (4 DIMM)
3. Revise Q-Fan control code
4. Fix system fail to resume from S3 mode via PS/2 keyboard
5. Update NV RAID ROM to 6.9802.
6. Add microcode not found & update fail message support
7. Finetune CPU fan speed too low warning range
8. Use new French translation
9. Modify General Help string.
10.Fixed floppy item value error.
11.Use new Simplified Chinese translation.
12.Use new Japanese translation.
13.Support post message in Japanese
14.Use new German translation.
15.Fixed incorrect CPU Vcore when set to above 1.60V
Augustino
entradas: 85
14:42 29/09/2007
Hola, gracias por responder hersounds No sera mejor actualizar a la 1305?, no traera lo mismo pero mas, por ser mas nueva?
http://support.asus.com/download/dow…iker%20Extreme
www.wio.com.mx
hersounds
entradas: 6485
15:10 29/09/2007
Cita Iniciado por Augustino
no,vos haceme caso,instala la que te soluciona el error.en serio te digo limitate a eso o los problemas van aseguir,la 1305 tiene tocados los settings de rams y hay mucho lio con esa bios.a mi directamente ni me booteo.
Augustino
entradas: 85
18:09 29/09/2007
Cita Iniciado por hersounds
Gracias, muchas gracias, se soluciono el problema ya arranco con los 4 slots sin problemas, en el BIOS/CMOS dice tener 4096MB, pero en el Windows dice tener 3.25GB de RAM, cual sera el problema ahora?
www.wio.com.mx
dewey
entradas: 718
18:18 29/09/2007
Lamento informarte q windows 32 bit solo reconoce y utilisa 3gb y picos d memoria. Y el de 64 bit la verdad nose como sera si los reconoce los 4 o no.
Provervio ruso.
Augustino
entradas: 85
18:23 29/09/2007
Gracias, ya me dieron ganas de solicitar un RMA, del Windows, pero dice "NO DEVOLUCION",
www.wio.com.mx
hersounds
entradas: 6485
18:24 29/09/2007
cuando tenemos 3 gb de ram podemos utilizar 32 bits,pasados los 3 gb de ram y para que el sistema aproveche toda la ram disponible 4gb u 8 gb de ram,debemos contar con un sistema operativo de 64 bits sin excepcion.
Augustino
entradas: 85
00:07 30/09/2007
Gracias muchas gracias, me han ayudado muchisimo
www.wio.com.mx
