problemas con cooler mobo Albatron
spider2005
entradas: 100
12:34 14/05/2011
Hola! necesito la colaboracion de algun especialista o entendido en el tema, el problema es que desde hace 3 dias el coolersito de la mb viene funcionando mal, no se para, ni se clavo todavia, pero tiene como desaceleraciones en las rpm, y se siente como un sumbido molesto que baja y sube, en realidad eso no es lo que me molesta, sino que me preocupa que tan grave puede ser eso que hace, y quiero poder solucionarlo antes que inprevistamente se clave o se queme, si es que es eso lo que me esta anunciando con este comportamiento actual.
Que creen que deba hacer, cambiar el cooler (si es que se puede, porque intente sacarlo pero no pude) o directamente cambiar la mother ????? (no tenia pensado gastar plata en eso justo ahora, pero….)
desde ya gracias!
sylvester
entradas: 267
13:55 14/05/2011
Cambiá la memoria! no mentira. Si lo vas a comprar nuevo listo mejor te evitás limpiarlo. Si lo vas a limpiar tenés que sacar la etiqueta que tiene detrás y el tapón (si tubiera) y agregarle unas gotas de aceite (de máquina obvio), y bue entre otras cosas limpiarle bien la tierra.  Como que no podés sacar el cooler? decís que es el cooler del mother pero quizas sea del procesador no? Aclarame eso.
spider2005
entradas: 100
14:39 14/05/2011
Hola sylvester, el cooler que hace problema no es el del proce, ya me sercioré bien.
el cooler este es el que esta montando sobre la mother, y hace el problema q comente arriba.
Traté de desajustar los pequeños torinillos que tiene para sacarlo sin tener que desarmar todo y desmontar la placa del gabienete, pero estan bien apretados y no pude, a eso me refería,
y la verdad que si me puedo evitar gastar plata en un mobo nuevo, mejor, porque la guita la tengo para un lcd nuevito, ese es otro tema.
Te cuento que al cooler le tire aire compriido y salio bastante tierra, pero el problema persiste
y en vez de ponerle aceite de maquina le tire w40 q fue lo primero que encontre o-o
Para limpiarlo, probablemente te va a convenir sacar el disipador completo… (obviamente, tenés que sacar el mother del gabinete).
Luego, se aplica lo que comentó sylvester, de sacar las tapitas de goma y limpiarlo. También puede ser que el ventiladorsito haya pasado a mejor vida, y tengas que cambiarlo.
Varias preguntas… por dónde estas? (para recomendarte dónde buscar).
Aparte… qué modelo es? (para recomendarte qué buscar)
Por las dudas, también comentá la placa de video que tengas, para verificar que si se usara algún disipador extraño, no se trave con la placa.
Saludos!!
PD: SIEMPRE que hagas consultas, especificá el hardware y/o software implicado, para poderte recomendar bien, y no perder el tiempo, con una pregunta que vamos a hacerte sí o sí…
spider2005
entradas: 100
17:23 14/05/2011
Gracias tux_topo, soy d rosario y x estos lares conosco 2 lugares donde comprar, uno es rodrigo d bigpoínt y el otro es omikron.
El ventiladorrito qda justo d bajo dla placa d video, una his 4850.
El modelo d la Mb es kl8sli-am2
sylvester
entradas: 267
21:01 14/05/2011
Nooooo como le vas a poner WD-40… tiene que ser aceite, el WD-40 lo empeora. Vas a tener que sacar las paletas y limpiar el eje y demás y después si hecharle aceite.
Sacale una foto al cooler así veo como sacarlo.
spider2005
entradas: 100
22:07 14/05/2011
WD-40eek1eek1eek1eek1eek1eek1eek1eek1eek1eek1eek1eek1eek1eek1me lo imaginaba hissyfit
ahora voy a esperar al lunes asi lo desarmo che, gracias por la data q me brindaron
ahora veo de sacar uuna foto y la subo
gracias
Brunus
Lanús Este
entradas: 1030
22:46 14/05/2011
Por un casual, ¿tu placa madre es esta: K8SLI-AM2 ?
Si es esa misma y el ventiladorcito está sujeto como en la imágen vas a tener que sacar la placa del gabinete para poder sacar el ventilador. Fijate que no son tornillos, sino unas pequeñas sujeciones de plástico que traban en la parte posterior de la placa madre mediante dos aletitas, que si las presionás hacia adentro (una contra la otra, digamos) pasan a través del agujero de la placa.
sylvester
entradas: 267
22:49 14/05/2011
Ah si es ese cooler que dice Brunus sale dos mangos, ni te gastes compralo nuevo. Y la explicacion de como sacarlo es esa.
Bueno, en rosario no conozco nada, así que no te puedo decir dónde comprar.
Si la placa es la que postearon, entonces coincido que cambiarlo puede ser mas fácil. El WD40, no suele ser bueno para estas cosas, porque tiene la propiedad de limpiar, osea que va a remover toda la grasa del ventilador.
El reemplazo, tiene que tener una altura de no más de 1cm. Cualquiera mas grande, va a chocar con la placa de video.
Generalmente, los coolers pára placas de video sirven (los mejores para estos casos son los de geforce2 o geforce3). Lo que sí, los agujeros de montaje no coinciden por algunos milímetros, así que con una mecha o lima redonda, vas a tener que ovalarlos para que coincidan con el montaje del motherboard (yo lo hice, y sale con fritas).
Recordá cambiarle la grasa térmica. El de la mother se va a salir, y no se puede reutilizar. Te recomiendo que lo limpies con alcohol isopropílico, y si no sale, un poquitito de thinner en un trapo que no deje peluza, le pasás sobre el núcleo del chipset, y se limpia.
Saludos y contá como te vá….
spider2005
entradas: 100
13:20 15/05/2011
Hola a todos y mil gracias por sus aportes, les cuento que temporalmente limpié y aceité el ventiladorsito, lo hice hoy domingo, porque esperar hasta lunes era mucho jejeje
Saqué la mother para entonces poder sacar el cooler como explicó Brunus y pude sacarlo, fue re sencillo, lo limpie primero con aire comp. despues limpie las paletiras con un puntero y un trapito con alchohol para sacar la mugre pegada, y luego le puse 3 gotitas de aciete (que me parecieron mas q suficiente por el tamaño del venti) bueno, como dije esto que hice fué provisorio, hasta mañana q voy a comprarle uno nuevesito
un millon de gracias a todos por ser tan colaborativos y dispuestos a ayudar !!upupup
slds pablo.
sylvester
entradas: 267
13:27 15/05/2011
Son 2 $
spider2005
entradas: 100
16:50 15/05/2011
jajaja ok!roflmaoroflmao
spider2005
entradas: 100
23:30 12/06/2011
Solucinado!
Gracias a todos
