Problema con Vistaaa (como de costumbre :()
guido__lac
entradas: 1434
00:32 08/08/2007
Holaa gentee, yo como siempre hinchado las pelotas por EL PROBLEMA que tengo con el vista, ya paso de ser un problema minusculo a ser Obstaculo en mi vida :P… jajaj. Bueno paso a reportar las ultimas novedades del problema: (si no estan al tanto del problema, este se encuentra situado en mi firma). Aparentemente encontre en internet que el problema es mejor conocido como el problema de "Empalmes" y que uno de los factores puede ser el ares, se que algunos diran, bajate la ultima version y esas cosas, pero ya lo hizee. Igual, yo no lo creo, pero igual espero que usuarios de este fachero S.O me digan si tienen el ares, y alguna ves le sucedio. MI teoria que yo deduci es la siguiente: Les conte en el post del problema que un amigo con la 5500 AGP al cual le sucedia, (ya hize un post a ver si el AGP es el problema y los muchachos dicen que no) y encontre una particularidad entre el y yo que es la siguiente. AMBOS TENEMOS CHIPSETS VIA, No tenemos el mismo modelo pero si la misma marca, yo quisiera saber si alguien sabe algo al respecto. Igual dentro de poco meparece que voy a tener un X1600 Pro 3 dias masomenos para descartar a ver si es la VGA, y si en el caso que lo sea, al carajo con la mother y la placa de video . buen esas son las pistas que les puedo dar para ver si este caso se resuelve ..
Usuario en otra..
hersounds
avellaneda,buenos aires
entradas: 6485
01:16 08/08/2007
hola ahora que nombras el chipset via,te pregunto ¿instalaron el hyperion driver de via?,el cual es compatible con vista 32 bits ( tambien hay para la version de 64 bits)
aca te dejo el link
http://www.viaarena.com/default.aspx…=36&CatID=3170
cuenten despues de instalar el ultimo hyperion driver apropiado para cada sistema ( el tuyo y el de tu amigo) como les fue.
si buen punto, ejeejej, no hay magia sin drivers, sin embargo, DESDE QUE TENES TODOS ESTOS PROBLEMAS LA SOLCUCION FINAL ES NO ROMPER CON VISTA Y APQEGARTE A XP, POR ALGO TIENE LOS AÑOS QUE TIENE, cuando compres maquina nueva el año entrante vas a ser feliz usuario de vista, mas maduro en si mismo, y tu maquina nueva mas madura para ello, por otro lado (y no critiquen rompiedo es mi opinion nada mas) podrias vender mother memo y vga y comprar una nueva tipo g33 de intel, revisado hoy aqui, o ATI x1250 de abit que tiene soporte para c2d (no se que tan bueno sera el soporte para viejos amigos como el P4, pero supongo que debe andar bien), y te preparas para el salto, ambos tiene vga integrada, y pci express para cuando quieras meterle una enterprise de star trek. y problem solved.
guido__lac
entradas: 1434
18:44 08/08/2007
Mmmmmmmmmmm. sii ya lo tuve considerando en el Change de maquina y ya tengo algo en mente el cual les voy a preguntaar antes de comprar para despejar dudas, pero todavia es un proyecto. Y con respecto al driver, ahora probare!
Usuario en otra..
Willy888
C:\Windows
entradas: 5059
20:28 08/08/2007
no creo q sea problema del chipset, ya q yo tengo chipset via y he probado el vista y en ningun momento me tiro problemas de graficos, y la he probado con la 5700 y la 6200…
guido__lac
entradas: 1434
21:50 09/08/2007
Hersound!!.. te cuento que por un momento crei ilusionarme.. pero seguimos en la misma … igual muchas gracias,
Usuario en otra..
pas que hay muchos sistemas diferente con minusculas cosas diferentes por tanto siempre hay una posibilidad de falla,
