Problema con jack de audio en msi k8 neo 4 platinum
Nahuelsin
entradas: 20
02:22 18/10/2006
Bueno, el problema es q desde la salida de sonido de la parte de atras de la placa, solo se escucha un solo canal. O sea, si conecto los auriculares a "audio out" del mother, solo se escucha el sonido por un solo canal. Probé con un equipo de musica y me pasa lo mismo, o sea, arme un cable con 2 rca en una punta y en la otra un mini plug stereo y por ej cuando cambio de lugar los rca, el sonido cambia de parlantes. Ya mire la configuracion de sonido, los drivers, todo. Lo mas raro es por ej desde la salida frontal de sonido (la salida para auriculares del gabinete) no tengo problemas. Desde esa salida se escucha todo bien.
Es muy raro xq al principio andaba todo bien, y de repente un dia empezo con este problema. Puede ser q se halla roto la fichita de audio del mother? Como puedo hacer para saber si es asi?
Chilanpi
entradas: 3553
02:46 18/10/2006
Es probable que no tengas conectados el retorno o esten mal conectados en la mother, fijate que suele ser uno que es como un puente entre el conector R o L.
http://spain.aopen.com.tw/tech/techi…frontaudio.htm
Por ejemplo en esta placa tiene que estar conectado o puenteado los pines 5 y 6 (derecho / Right) por un lado y los 9 y 10 por otro (Izquierdo / Left) si no esta jumpeado no sale sonido por los conectores traseros, los conectores delanteros suelen tener uno de retorno (AUDIO_RET_L y AUDIO_RET_R) que trae de vuelta el sonido desde el conector frontal, pero para economizar, el retorno se hace en el mismo conector que va en la placa madre con un cablecito que puentea directamente.
Fijate si tu placa tiene la misma disposicion de pines que la del ejemplo, en el manual esta relativamente bien explicado.
Nahuelsin
entradas: 20
21:03 22/10/2006
El problema es q mi gabinete es un vitsuba master, y no trae los conectores para el panel delantero separados, sino q trae una ficha completa q calza justo en el conector jaud1.
Ademas es rarisimo q primero andaba y despues no, y yo no desconecte nada, o sea, no abri el gabinete. Me gustaria saber como puedo hacer para saber si esta rota la entrada mini plug de sonido del mother, y en ese caso como se arregla (tecnico electronico?). Gracias por todo.
adabas
entradas: 972
21:28 22/10/2006
Yo tuve el mismo problema con un mother DFI y el mismo codec de audio, el problema fue que no podía utilizar las salidas frontales y traseras simultaneamente, por lo cual si no conectaba los frontales al mother tenía que colocar 2 jumpers en el conector interno de audio, en tu caso son los pines 5-6 y 9-10. Ya sé que decís que antes funcionaba, pero probá a desconectar los fontales y jumpea los pines que te comento (está en el manual de la MSI), y fijate si funciona.
Salu2.
