Problema con el ancho de banda de los USB
megalomano
entradas: 40
05:39 27/10/2007
Un amigo acaba de comprarse un PC con la placa base ASUS P5N32-E. Ya en marcha con el XP SP2, tiene un problema al conectar el micro y la webcam. El PC le dice que tiene un problema de ancho de banda de USBs. El asunto es que el XP está actualizado y se supone que reconoce los USB 2.0 pero si pone las dos cosas, la camara se le apaga (la camara es nueva tambien, una Creative Live Skype Edition). ¿Porque le dice lo del ancho de banda de los USB?¿O es un problema independiente de la placa?
SAS P-86
entradas: 309
10:44 27/10/2007
En que usb lo enchufas??? si es en el de adelante… por ahi no estan bien instalados en el motherboard.
¿y cual es el probelmita con el micro?
Segun la cam igual tendria que andar con un usb de 1.1,
Por fa, fijate que los drivers esten bien instalados… por ahi no se instalaron bien.
CPU: Athlon X2 3800+ @ 2Ghz Mother: Asus M2NPV-VM Monitor: Samsung 795MB Memoria 1x1GB Kingston DDR2 – 667mhz Discos: WD Sata II 160GB 8 mb – WD IDE 160GB 8mb
Cita Iniciado por megalomano
para mi es del sist op o de la cam, tengo el mismo mother y nunca me dijo algo asi che
sfavale
entradas: 1686
10:49 27/10/2007
A veces te lo dice cuando pones un dispositivo USB 2.0 en uno 1.1, que podría ir mas rapido si lo pones en uno de 2.0… por lo cual, segun supongo, estas poniendolo en uno de 1.1
megalomano
entradas: 40
10:50 27/10/2007
el problema con el micro es que si lo conecta, la voz se oye pero la cam se desconecta. Es decir, que tiene siempre preferencia el micro. En el cd de la placa dice que no es necesario instalar drivers para los USB porque tiene el SP2 de XP. Pongamos que si los pone en los frontales, no esten bien instalados. Pero en los traseros no tendria que tener problema, no? Gracias por las respuestas
megalomano
entradas: 40
10:51 27/10/2007
es raro que esa placa tenga usb 1.1, no?
es que NO tiene usb 1.1
megalomano
entradas: 40
10:53 27/10/2007
Puede ser que el sistema operativo no sea realmente la versión Service Pack y por eso da el problema? (alguna clase de XP desatendido viejo o mal actualizado?) Porque de estar mal conectados los frontales, simplemente no irian…
esta usando win xp service pack 2?, instalo los drivers de la placa madre?. bajalos de la pagina de asus o nvidia
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/…et_XP_V953.zip
K-Ch
entradas: 2081
01:02 28/10/2007
Está activado el USB 2.0 en el Setup?
CPU-Z Validation
GPU-Z Validation
