problem con el agp port
mcnapia
entradas: 98
18:05 09/08/2006
tengo un asus P4S800D-X…ene l cual en el manual dic …only install +1.5v AGp cards….y el slot es agp 8x…y muestra una fotito con una placa 1.5v que tine los pins divididos en tres por asi decir…( http://www.directron.com/15agpguide.html )pero veo que las nuevas agp tienen los pons en otra maneera de dividirse(en dos paletitas de pins)…yo tngo entndido qeu el 1.5v es de agp 4x…o no?….lo raro qu si solo soporta 1.5v agp(de tres paletitas los pins)pq el slot esta dividido como si fuese para 2 paletitas de pins???….qu raro?..esto significa qeu no puedo instalar las nuevas tarjetas graficas?..tngo una gforce fx5500 128mb y anda bien…pero no entiendo eso de la division d los pins…!!! expliquen!!!lean la pag. qu les coloque alla arriba….en mi mobo….andaria una placa de esas d solo 2 paletitas de pins??….no me quiero clavar en un nueva t. grafica!!!
P4 2.8Ghz Hyper-Threading Prescott @3003Mhz
1536 RAM PC3200 –SATA II 160gb + IDE 40gb—Mother Asus P4S800D-X(5PCI,AGP,4gb Dual,tc.)—Fte Vitsuba 470W Doble Cooler con Neon–Sapphire X1650Pro 256mb gddr3 core 600mhz memos 1400mhz me has hecho mas que feliz
Aiyoros
entradas: 2811
18:56 09/08/2006
Se olvidaron de poner que es solo ilustrativo
Mis Reveiws
Saitek P2600 Rumble
karnashito
peru
entradas: 2904
19:29 09/08/2006
fijate al final y veras en letras pequeñas que dice :
LA GUIA ES REFERENCIAL !!
mcnapia
entradas: 98
19:48 09/08/2006
pero la pregunta es…puedo instalar por ejemplo….una x1600pro o una asus n6600/td qeu son las placas qeu tengo en la mira….?¿?¿?…aca va la foto del mother… http://www.mironet.cz/fotoadd/90301533d.jpg
graxcias
almonet
entradas: 11
21:43 16/08/2006
yo tengo una asus que tambien dice 1.5v only, y le puse desde una mx440se hasta una msi6600 256mb y anda ok, mi mother es P5P800-VM (CHIP INTEL)
Celeron D 2.8@3.4 s775
Asus P5P800-VM
2 Gb en Dual Chanel
Fx 6600 256 mb (nuevita)
Sound Blaster Live! 5.1
juanma1978
entradas: 2626
13:19 18/08/2006
Miesntras sea AGP 8X pone lo que quieras, lo que no vas a poder instalar obviamentes son con PCI-E.
