MSI K7N2 DELTA – problema para instalar Western Green 1 TB
yusei
entradas: 9
22:23 01/04/2010
Hola a todos. Resulta que me he comprado un disco Western Digital Caviar Green 1 TB, y no encuentro la forma de poder instalarlo. La mother soporta SATA 150, así que lo primero que hice fue ponerle el jumper en los pin 5-6 para limitarlo. Tengo instalado Windows XP. El problema es que no aparece en la bios y no encuentro forma de verlo de ninguna manera. Probé reinstalando el sistema y agregando los drivers SATA pero no hubo caso. Será que la mother no soporta los discos sata de grandes capacidades ? En la placa tengo instalado un IDE de 80 GB y un SATA de 160 GB funcionando perfecto. Desde ya muchas gracias.
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
22:39 01/04/2010
Lo mas factible es que no lo soporte el mother. Mejor suerte la proxima. Lo unico que se me ocurre es que consigas una controladora SATA II PCI y lo enchufes ahi.
Saludos y suerte
Qué controladora estas usando? Ese mother, si mal no recuerdo, tenía controladora Promise, y esas controladoras no se caracterizaban por su compatibilidad (a diferencia de las de intel, nvidia o silicon). De ser ese el caso, vas a terminar cayendo a una controladora pci…
jaalci
ROSARIO – EL TREBOL
entradas: 1928
00:36 02/04/2010
update bios y firmware del la controladora quin te dise que se soluciona…. """no por windows por favor"""
yusei
entradas: 9
12:28 02/04/2010
Muchas gracias por responder. Voy a probar las alternativas que me sugieren a ver si puedo solucionar el problema. La controladora es Promise, buscaré si existen un driver más nuevo para actualizarla. Saludos.
Me olvidaba de comentar otra cosa. Un amigo me prestó un adaptador de SATA a USB y conectando de esta forma el disco sí lo ve el sistema. Otro dato es que en el momento del booteo me muestra la opcion (presionando Ctrl-F) de ingresar a la utilidad Fast Build Promise Technology que es para crear RAID. Una vez que ingreso a esta utilidad veo que está identificado el disco porque me muestra el modelo exacto, pero sin ningun otro dato, como la capacidad, o sea está todo en "0". Espero que esto sirva para ver si se les ocurre otra cosa que me pueda guiar.
mmm, me parece que el ultimo bio no incluye el soporte en ese msi.. yo tuve uno. quizas me equivoque.. de todas maneras andate a la pagina global de msi en descargas/ productos discontinuados y fijate el modelo exacto, de estas placas hay solo bios para flashar en DOS asi que leete el TXT para saberte el comando y tenete un diskette a mano que lo vas a necesitar para bootear desde ahi bajate el ultimo bios disponible
yusei
entradas: 9
13:56 02/04/2010
…otra cosa, entré en la utilidad Fast Build y vi que el otro disco sata que tengo de 160 GB lo tenía como array, y para probar a ver qué pasaba, le dí delete array, y reinicié el sistema, y el disco de 160 ya no aparece ni como unidad ni en el administrador de discos, quizás el disco de 1 TB tendría que estar en array para poder verlo, pero no me permite darle ninguna opcion porque solo se ve el nombre del disco…
me parece que tu version de k7 tiene un controlador sata promise FAST track.. en ese caso… no soporta discos de 1tb
yusei
entradas: 9
21:51 02/04/2010
Hola nuevamente, les cuento que ya solucioné el problema. Por suerte ya tengo el disco instalado. Lo que hice fue dejar conectado solo el disco Western de 1 tb, una vez iniciado el booteo ingresé en la utilidad Fast Build para asignarlo como array. El paso siguiente fue tratar de instalarle Windows XP (digo tratar porque al final no se instaló), así que en el momento que pide los drivers del Sata (apretar F6) instalé los mismos, y luego reconoció al disco duro y continuó con la carga de los archivos. De la instalación del sistema solo se cumplió la primera parte, ya que al reiniciarse la pc para continuar la instalación, salto un error en el booteo que decía "error de escritura en el disco". Despues de esto hice otros intentos de instalar pero no hubo caso. Lo siguiente fue conectar de nuevo los otros dos discos que tengo, el IDE de 80 GB y el Sata de 160 (ambos con Windows XP instalado). Y resultó que ya me aparece como unidad el Sata de 1 tb, que es lo que yo quería, o sea no me interesaba cargarle el sistema, sino solo tenerlo como disco de almacenamiento. Agradezco a todos lo que se preocuparon por ayudarme. Saludos.
