Motherboard lee rams de 400 mhz a 333mhz?
NORCIA
entradas: 10
11:25 27/02/2006
Hola a todos tengo una mother MSI (K8NGM2-FID) con Geoforce 6150 y Nforce 430, AMD 3000, HD WD 160, 1 giga de ram genérico en 2 módulos de 512.
No sé como se configurar las rams en este bios porque es diferente a los que conozco. Anduve tocando, más de una vez se cuelga mal y tengo que resetear la bios. No he probado otras rams. Chau y suerte.
Manhack
entradas: 1115
11:33 27/02/2006
Probaste los modulos por separado?
Los modulos son identicos? quiero decir, si ambos son de 400mhz, porque si no, por ahi tenes un modulo de 400mhz y el otro de 333mhz y al ponerlos juntos van a trabajar a la velocidad del de menor frecuencia.
Ukyo
entradas: 4393
12:27 27/02/2006
A mi me pasó con un MSI Nforce4, que si ponías dos módulos double-sided (con chips en los dos lados) de 400 mhz, andaban solo a 333 x no se que limitación que decía el manual.
Fede777
CapFed
entradas: 4719
13:11 27/02/2006
a mi me pasa eso en mi a7n8x e deluxe tengo 2x256 y 1x512 (con chips de los 2 lados) pero segun tengo entendido es por el fsb del micro, no???
ahora con el OC las tengo en 182
CHIPI
entradas: 1586
13:41 27/02/2006
A mi me pasó hace re poco y te cuento que las memos eran ambas de 400 MHz, si tu mobo soporta dos de ambos lados, fijate las CL de tus memos, en mi mobo, si tenían diferentes latencias (una 2.5 y la otra 3), me andaban a 333 MHz. Me pareció medio ridículo conjeturar eso así que empecé a probar con 6 memorias en diferentes combinaciones y era eso….así que fui a romper las bolas a donde compré la segunda memo y me la cambiaron.
Shuske.
shuske
entradas: 3702
15:04 27/02/2006
mira fijate que las dos memos sean de 400 probalas por separado como te dijeron y si podes conseguir otras para probar mejor
norcia que tal anda la placa de video integrada al mother probaste algun bench me podrias decir que puntaje te tiro?
gracias
NORCIA
entradas: 10
08:44 28/02/2006
Hola a todos gracias por responder; las memorias son idénticas no las he probado por separado mañana les cuento. No miré si tienen chips a ambos lados.
Respondiendo a shuske, la placa integrada anda bien, el juego F.E.A.R funciona en baja resolución, el quake 4 mañana te cuento hoy a la noche lo pruebo. Con respecto al bench cuando consiga uno te paso los datos, aguantame un tiempito. Chau gracias a todos.
craker_loco
entradas: 2928
09:19 28/02/2006
entonces en las bios no viste nada de las memos, el que sabe de msi bocha es eagle preguntale a el
NORCIA
entradas: 10
08:25 02/03/2006
Probé las las rams poe separado y las lee de 400 mhz, cuando las coloco en los bancos de igual color 1-3 o 2-4 juntas aparecen de 333 mhz, así que las puse en bancos de distinto color y ambas aparecen de 400 mhz, creo que así no funciona dual chanel. Los módulos tienen chips a ambos lados.
mathias318
entradas: 6640
16:00 02/03/2006
Pero ahora te quedastes sin dual channel, en el manula del mother no te dice naada?
