Mother 775 baratitooooo Help me!
gmtherows
Lanus Oeste
entradas: 1468
13:21 26/05/2008
Hola muchachos, un amigo tiene un CPU E2140, pero no tiene donde colocarlo, quiere un mother baratito ya que los numeros no le dan.
El Mother debería ser bastante ocero y no salir mas de 80 dolares, donde y cual puede ser el producto?
Muchas gracias!
BiFa
entradas: 764
13:40 26/05/2008
Segun lei en el foro dicen que el MSI P6ngm-l es baratito y muy ocero por tan solo $72 verdes en abelyn
Cita Iniciado por BiFa
Concuerdo, si puede estirarse a unos 85 aprox q vale el p6ngm-fd sería un golazo.
Salu2!
Adriandarkness
San Miguel
entradas: 763
13:48 26/05/2008
Me gusta el ECS 7100, porq el msi p6n gm-l solo soporta memos 667 mhz
ECS 7050 56USS
ECS 7100 72USS
MSi P6NGM-L 68USS
aledb12
entradas: 2461
13:59 26/05/2008
Si va a hacer OC no recomiendo para nada el ECS GF7100PVT-M3, si bien es muy bueno por sus caracteristicas, no sirve para OC ya que solo se puede cambiar el FSB entre los ``estandar´´ normales (533, 800, 1066, 1333)
Cita Iniciado por Adriandarkness
ni con overclock se pueden subir más? o no probaste?
gmtherows
Lanus Oeste
entradas: 1468
14:01 26/05/2008
Cita Iniciado por gpalsi
ECS 7050 56USS
ECS 7100 72USS
MSi P6NGM-L 68USS
Gracias, cual de estos que pasas tiene video onboard?
Cita Iniciado por gmtherows
Todos tienen .
Cita Iniciado por aledb12
Levanta, ocea, pero no deja tocar el Vcore, o sea, vas a subir lo que deje stock.
Dejo reviews:
http://www.noticias3d.com/articulo.a…culo=782&pag=1
http://www.overclockersclub.com/reviews/ecs_gf7100pvtm/
http://www.toxico-pc.com/review_det.php?p=1&idr=413
aledb12
entradas: 2461
14:07 26/05/2008
Espero que te sirva, es la config en los juegos que juego con el video onboard del ECS GF7100PVT-M3:
COD4: 640x480 Todo Low, excepto algunas cosas en alto que repercuten en el CPU
NFS PS: 800x600 Todo Low menos los detalles del coche
Assasin´s Creed: 640x480 Todo Low. Sin entrecortes, con 2GB debe ser buenisimo
PES 2008: 800x600 Medium. Se pone un toque lento cuando llegas al arco
PES6: 800x600 High. Anda como si nada
Company Of Heroes: 800x600 Casi High. Muy bien anda
Crysis: Anda mas lento que lo borre tan rapido que no recuerdo la config jaja
Actuliza los drivers porque se siente la diferencia. El Assasin´s Creed se me colgaba, hasta que actualize los drivers y no se colgo mas
entradas: 15628
14:14 26/05/2008
P6NGM muy lindita y con memos a 800mhz – tiene otro voto.-
http://global.msi.com.tw/index.php?f…1&cat2_no=170#
Logicamente en un precio moderado y gama baja.- Pero zafa.-
gmtherows
Lanus Oeste
entradas: 1468
14:14 26/05/2008
Buenisimo!.
De todas maneras no creo que quiera jugar mucho, la intención por ahora es poder poner le micro en 2.4 o 2.6 y no tener que salir a comprar una placa, porque como dije antes no tiene un sope, mas adelante quizas pero por ahora solo lo necesario.
El 7100 tiene funcionalidad para las memorias en dual chanel? Yo confio en ECS porque me maneje mucho tiempo con el 6100 pero para intel no conozco por ello pregunto. Si es similar al 6100 no tiene mas de 300 de FSB y no te deja tocar el vcore.
aledb12
entradas: 2461
14:19 26/05/2008
Buenisimo!.
Yo sabia que te iba a servir . Con respecto al DualChannel, no tiene
Cita Iniciado por NetZ
Salu2!
Aca un review:
http://www.trustedreviews.com/mother…SI-P6NGM-FD/p1
The DVI port supports HDCP so you can use the P6NGM-FD to watch High Def movies however MSI hasn't gone the whole hog by including an HDMI connector even though the chipset does support this feature.
There are a couple of surprises in store and both relate to memory. The first is system memory support, which is capped at DDR2-800 which doesn't sound too terrible. However, this is single channel memory in two modules rather than dual channel as you might expect. The second point is that the video memory is shared system memory, which is standard practice, but the amount is fixed at 64MB. This may well be a sensible move on the parts of nVidia and MSI because the GeForce 7100 isn't intended to be a gaming hotshot. But honestly, when did you last see a graphics card that only has 64MB of relatively slow memory. You have been warned!
The GeForce 7100 graphics core supports DirectX 9.0c and Shader Model 3.0, but the same was true of the previous GeForce 6100 and 6150 chips, which supported AMD Athlon 64 processors. The 7100 core has more grunt than the 6100 but it only has two Pixel Shaders and one Vertex Shader so the main interest lies in its monitor support and on that score the MSI doesn't compare well to a typical AMD 690G motherboard, such as the Gigabyte GA-MA69G-S3H that we're using for comparison.
Verdict
Fans of Core 2 Duo can use the MSI P6NGM-FD to build a small, cheap and quiet PC that delivers surprisingly good performance but anyone building a Media Centre would be better off with AMD's 690G.
Por lo q dice el review, para core 2 duo anda muy bien, lo q no me gusto nada, es q solo permite, si mi ingles no me engaña asignar solo 64 mb de memoria para video, no deja mas q eso
Y lo q todos saben q a mas de 667 las memorias funcionan en single channel, lastima no probaron OC en el review.
Alguno vio algun review con OC para ver que opciones de OC trae?
Hay algo mejor que este modelo en precio similar, con mejor video onboard y OC ?
SAlu2
jose_073
entradas: 4258
14:55 26/05/2008
Los G31 tienen dual channel y rondan los 80 dólares, eso sí, el video onboard va para atrás como todo Intel.
aledb12
entradas: 2461
15:25 26/05/2008
synxll, sobre si solo se puede asignar 64MB, eso debe ser problema de MSI, porque yo en el ECS puedo poner 64/128/256
PD: Yo uso 64MB
PD: Yo uso 64MB
Ok, gracias x la info
Y veo rinden bien los 64mb ya q corres bien dentro de todo los juegos q nombraste.
gmtherows
Lanus Oeste
entradas: 1468
16:43 26/05/2008
En realidad lo que mas me interesa saber es si el mobo es ocero y tiene dual channel. Despues el tema de video onboard lo que me interesa saber es si tiene, el flaco tiene en claro que mucho no va a poder hacer.
Entonces;
Variables a tener en cuenta y orden de importancia;
1. Precio
2. OC
3. Dual Channel
4. Performance general
5. Video onboard (este aunque no sea muy bueno debe existir si no obliga a comprar placa)
Milllll
aledb12
entradas: 2461
16:47 26/05/2008
Entonces;
1. Precio
2. OC
3. Dual Channel
Milllll
Creo que para mi las variables son:
Precio y OC. El dual channel no aporta mucho, la performance general mucho no depende del mobo y el video ya esta dicho. Lo mejor que podes conseguir es el MSI que nombraron, cualquiera de los 2.
Fijate que hay una Biostar GF7050, GF7100 y GF7150 para Intel y tiene bastantes opciones de overclock, te deja subir FSB en incrementos de 1mhz y por lo que vi hace 430mhz FSB sin problemas con un E6550, tambien trae para subir vcore y voltaje en las memos. Ningun GF7000 trae Dual Channell ya que es el propio chip el que no lo soporta. El unico con Dual Channell y video onboard es el chip Intel G31, G33 y G35. No es de gran importancia el Dual channell, ojala tuviera dual el GF7000 seria una bestia, porque aun con single channell rinde un monton.
gmtherows
Lanus Oeste
entradas: 1468
08:39 27/05/2008
Cita Iniciado por GEORGE_D
Gracias Georg, no sabes cual es el que te perimite subir tanto el FSB no? anda dentro de este precio?
La que encontre es la Biostar GF7050V-M7, ronda los 80 dolares y quizas menos, aca te dejo el link, hace 428mhz FSB segun lo que dice ahy. http://www.tech4pcs.com/index.php?op…1&limitstart=4
Tambien tenes la Biostar TF7150 pero esa ya es mas cara y trae un bios mucho mas completo para overclock. Me parece que con la GF7050 o la GF7100 de biostar es mas que suficiente. Suerte!
gmtherows
Lanus Oeste
entradas: 1468
16:56 28/05/2008
Gracias CAPO! veremos que hace este flaco, ya tiene suficiente data para tomar una decision.!
PD: Veo que sabes hacer buen OC fijate si me podes dar una opinion con esto;
http://www.maximotec.com/showthread.php?t=54447&page=3
Gracias!
Powered by AMD
entradas: 5
20:56 03/06/2008
eso es lo q me gustaría, un mother barato para C2Duo que overclockee.
Lo del dual channel resta mucha performance? (10% ? )
Elian_BHZ
entradas: 2616
21:02 03/06/2008
MSI P6NGM creo que por el precio es lo mejor, la contra es el dualchannel, pero el que compra eso gralmente le pone 1GB de Ram y se olvida.
Yo le arme un e2180 a mi viejo con ese mobo y rinde espectacularmente llego facilmente a los 2.7 con todo voltage stock !!
Cita Iniciado por Powered by AMD
En algunos caso 1%, como mucho 5% y algun programa particular que haga uso intenso de ram un 10%, quizas menos.
al final que compro tu amigo gmtherows??… ando en la misma busqueda para una maquina alternativa… si sabes que compro y como le fue comentanos…
Elian_BHZ
entradas: 2616
12:38 15/06/2008
A lo mejor se fue por AMD y se dejo de hinchar las bolas con intel cansado de no encontrar algo picante jaja …
Es un garron esto de que para el entry level de 775 hay tan poca variedad y lo que hay o es caro o esta a precio y tiene pocos features.
Lo que tiene amd es que por poca guita encontras mobos con muchisimas prestaciones copadas. O al menos lo elemental (dual channel por ejemplo) palaso para la P6N jaa
Cita Iniciado por Elian_BHZ
Si eso es lo malo de los combos intel la verdad, ya q en AMD tenes el combo 4200x2 + ecs 6100 y suman solo 130u$s, y con Intel se complica, si bien el micro mas barato el e1200 esta los 55u$s, con los 85u$s q quedan no son LOS mothers lo q hay para elegir.
Yo en mi caso me gustan mucho los mATX, ya en las 2 pcs q arme, ya tengo un mATX en AMD, pero aun sigo buscando algo bueno y ocero para Intel en mATX, pero no hay nada interesante x ahora, los q pintan bien van a ser los chipsets p45 en mATX, pero van a estar saladitos seguros.
Yo en cuanto consiga algo mATX para intel, ocero y de no mas de 100u$S, me vendo mi mobo actual y compro algo chico y le hago un case chiquito
