help mi placa no me dice la temp
athlon
entradas: 116
11:33 10/09/2005
hola
acavo de montar mi AMD 64 con una placa gigabyte K8NF-9 pero no me quiere decir su temperatura : ( el disipador de la placa base esta ardiendo no lleva cooler necesito saber las temperaturas!!
ayudenme : (
¿tengo que actualizar la bios?
¿como lo ago? ¿el @bios es para actualizar la bios desde windows?
AMD Athlon 64 (Venice) 3000+
Gigabyte K8NF-9 (Nforce 4, PCI Express)
GeForce 6200 Turbo Cache (256 MB)
Kingston 256 MB
Kingston 512 MB
768 RAM
1-Disco Duros 80 GB @ 7200RPM (Maestro)
2-Disco Duro 40 GB @ 5400RPM (slave)
Disipador: Artic cooling ultra silencer AC
La potencia sin control no sirve de nada
entradas: 3608
11:54 10/09/2005
mira que es raro que los chipsets traigan sensor de temperatura…
Si calienta mucho, podrias optar por colocarle un cooler en ese disipador. Uno chiquito, nada importante, tipo uno de Gf4…
athlon
entradas: 116
12:00 10/09/2005
y si le actualizo la bios?
¿con el @bios lo puedo acer desde windows?¿es facil usar el @bios?
Kingston 256 MB
Kingston 512 MB
768 RAM
Yo lo usé… y me pareció bastante simple y amigable… además que me permitió flashear un bios medio jodido para recuperar una mobo vieja colgada que tenía.
Lo del bios, puede ser que te arregle algo… pero es raro que no tenga sensor. Aparte, metele un cooler al chipset, como dijo 74, uno de gf4 debiera andar joya…
Saludos!!!
athlon
entradas: 116
14:09 10/09/2005
: ( no anda ni actualizando la bios e leido en otros foros mucha jente que tiene esta placa base y le pasa lo mismo lo miden con sonda i les da 70 grados
¿la descambio?
Kingston 256 MB
Kingston 512 MB
768 RAM
entradas: 3608
14:23 10/09/2005
una cosita… el @bios no es malo, pero yo prefiero no usarlo. Conosco mucha gente que tiene mi mismo mobo, uso el @bios, y nunca mas funciono el mobo (amenos que le hagas cambio de bios), ya que ese programa no tiene soporte para algnos diseños…. lo mejor seria que lo hagas con el Qflash de gigabyte desde el bios (si lo tenes)
athlon
entradas: 116
14:29 10/09/2005
: ( puto chip no vaja de 70 si le pongo el cooler 43 con la sonda en el disipa…
Kingston 256 MB
Kingston 512 MB
768 RAM
entradas: 3608
18:06 10/09/2005
igual tampoco me preocuparia mucho…. esos chips se supone que estan preparados para correr a esas temperaturas…
sino anda a alguna casa de elctronica y cosneguite un cooler de 4x4 con ruleman (de esos que teienen como 2cm de altura)…. esos tiran lindo…
athlon
entradas: 116
20:31 10/09/2005
creo q me voi a comprar un iceberq
http://images.google.com/images?q=ic…ES&sa=N&tab=wi
¿alguien me recomienda algo mejor?
gracias
Kingston 256 MB
Kingston 512 MB
768 RAM
\JAGUAR///
entradas: 1149
21:43 10/09/2005
fijate si encontras alguno con la medida que encage en los ahujeritos del chipset por que yo lo veo un poco mas estirado, si no de ultima le pones una extencion, o sino mandale un cooler encima y ya estas de 10.
athlon
entradas: 116
10:34 11/09/2005
le tengo puesto una sonda en el disipador esta a 41 grados con un cooler puesto
¿a cuanto puede estar el core si el disipador esta a 41??
¿a cuanto me puede vajar si le meto un disipador de cobre?
Kingston 256 MB
Kingston 512 MB
768 RAM
athlon
entradas: 116
12:20 11/09/2005
Kingston 256 MB
Kingston 512 MB
768 RAM
Preguntonta: Te fijaste si en esa pantalla, el Sandra, no te muestra la temperatura del chipset??
athlon
entradas: 116
17:29 11/09/2005
pone 25 siempre
Kingston 256 MB
Kingston 512 MB
768 RAM
athlon
entradas: 116
17:33 11/09/2005
la segunda cpu(cosa que no tengo) pone 69 siempre esta en 69 o en 70 tampoko es la temp de la placa ya que si le pongo un cooler al chipset no vaja ni sube
Kingston 256 MB
Kingston 512 MB
768 RAM
17:59 11/09/2005
ok entonces olvidate de medir temperaturas con soft…la sonda donde decis que la pusiste?? sobre el disipador, al costado??
athlon
entradas: 116
18:11 11/09/2005
le puse una sonda entre las laminas del disipador i marca 42 con el cooler
Kingston 256 MB
Kingston 512 MB
768 RAM
