Help: A7N8X VddMod
Leander
Arg y Br
entradas: 790
00:40 05/12/2003
buenas…
Alguno tiene idea cuantos FSB puedo ganar haciendo este mod?
ahora, con la mobo rev. 1.04 esta andando 200 estables… llegaria a 220?
eso es todo… por ahora
desde ya gracias…
WhiteRabbit
entradas: 666
07:32 05/12/2003
Hola Leander. Bienvenido al foro.
Mirá, acá hay un link a un VDD Mod para una Abit NF7-s 1.2
http://www.overclockers.com/tips1078/
El tipo después del mod llegó a 238 FSB. No dice a cuanto lo tenía antes. Las NF7-s 2.0 casi todas llegan a 220/225 de fabrica, o a lo sumo subiendo el VDD desde la BIOS. Pero es medio choto porque tenes desde 1.4 a 1.7 y el voltaje estandar es 1.6, así que podés subir 0.1 solamente. Por eso el VDD Mod. (aunque este es para la versión 1.2, que tiene la revisión mas vieja del chipset).
No se como será en la ASUS. Pero suponiendo que el tipo anduviera en 210 o 215 que es mas o menos lo que andaba la 1.2 en la mayoría de los casos, tenés un incremento de entre 28 y 23 Mhz. De todas maneras eso es sólo suposición.
Igual acordate que te conviene que las memos llegen a esa velocidad para trabajar sincronizadas con el FSB.
Slds.
WR.
Leander
Arg y Br
entradas: 790
13:28 05/12/2003
tengo entendido q hay dos formas de modear una soldando partes, otra con la forma del lapiz q muestra whiterabbit. aunq el del lapiz todavia no lo encuentro…
no tengo drama en soldar… solo q no encuentro las partes q necesito, tampoco entiendo la diferencia q tiene entre una y otras
con ese tipo de incremento, creo q haria el mod ese…
WhiteRabbit
entradas: 666
01:32 06/12/2003
Hola Leander.
Mira, creo que el de la ASUS no se puede hacer con lápiz porque involucra soldar en varios puntos relativamente lejanos de la placa. Los mods varían según el fabricante de la placa y la disposición de los componentes. Este lo encontre todo con fotos:
http://www.maximumoc.com/guides/a7n8x_modding_2.html
Aparentemente tenes que soldar tres puntos: la punta de una resistencia, un pin de un chip y de ahí un pote de 1 ohm y del pote a masa. Entre el pote y el punto de soldadura del chip va una resistencia de 1 ohm. Pero el chabon comenta que se puede poner una de 470, siempre que se tenga cuidado de no poner el pote a 0 porque con 470 ohms le mandas como 2.4 o 2.5 volts al chipset y chau placa.
Aca hay uno en nforcershq creo que es otro distinto (mirar mitad de la page):
http://www.nforcershq.com/forum/view…019a83b25c7a5f
Y el mismo que el primero pero con esquemas:
http://www.nforcershq.com/forum/view…er=asc&start=0
Y este es el Pencil mod, parece que existe para tu placa también:
http://www.nforcershq.com/forum/view…hlight=vdd+mod
Slds.
WR.
Leander
Arg y Br
entradas: 790
18:03 06/12/2003
fa… gracias x los links!!!
Acabo de flashear la bios a una no oficial echa por uber…
y tenia una opcion de chipset volt o algo asi era…
o ea me dejaba cambiar desde 1.6 a 1.9
todavia no lo probe ya q prefiero ponerle grasa a la nb y un disparador a la sb primero…
pero es posible subirle el voltaje sin el mod? solo con un bios update? entonces para q estan los mods?
WhiteRabbit
entradas: 666
19:32 06/12/2003
Fijate que en uno de los links que te dí comentan que esa opción, si bien esta en la BIOS, Asus no la implementó. Creo que Uber la destrabó solamente, pero no funciona. Si encuentro el post específico te paso el link.
Yo el estoy por poner HS al SB porque calienta como un desgraciado. No lo podés tocar por + de 10 segundos. Yo tengo el VDD a 1.7 para mantener los 220, con la CPU interface desactivada. Y si te pones a usar la APU en serio (yo le active todos los canales para probar, utiliza creo que 83% de la APU) el SB vuela. Quería conseguir el epoxi térmico o la cinta de doble faz (que es una cagada, pero antes que nada…) pero no consigo nada . Loctite tenía un pegamento térmico, pero el distribuidor de aca de mardel me dijo que no lo hace más. Así que voy a probar con PoxiPol y pasta en e medio. Iba a comprar el kit de Vantec… pero el presupuesto no da .
Slds.
WR.
Meko360
entradas: 3484
20:04 06/12/2003
Mentira que Loctite no hace más el pegamento térmico. Fijate en la página que sigue apareciendo. Que el distribuidor no lo lleve porque no es rentable, es otra cosa.
Leander
Arg y Br
entradas: 790
20:04 06/12/2003
tenes razon… encontre la pagina q hablabas http://www.nforcershq.com/forum/view…r+chipset+volt
flashie una bios al pedo…
WhiteRabbit, tenes idea de como se llama esa cosa azul? posta q se lo llaman "pote" como posteastes anteriormente?
Si quieron comprar unas cosas de estas, como le digo?
"2K ohm Bourns 3296W" como dice ahi ?
PD: No entiendo nada de esto, q es ohm, resistencia etc :P
WhiteRabbit
entradas: 666
21:29 06/12/2003
Sí Meko, yo le pregunté porque lo ví en el sitio de Loctite de Argentina. Pero el chabón me dijo eso. Voy a ver si le llevo el código, porque por ahí no me entendió. Aunque se lo dije clarito… "un pegamento para disipadores de aluminio". Voy a pasar con el código o a ver si me lo trae a pedido.
Ah… en el post anterior me olvidé de decirte "de nada"
Jajajajaajaj no te hagas problema por el flasheo que no hace mal a nadie… . Además supuestamente la "Uber BIOS" tiene un par de opciones más, aunque no sé decirte cuales son.
El "pote" es un potenciómetro. Y ohms es la unidad de resistencia. Dependiendo de la cantidad de ohms es más o menos resistente al paso de la corriente. Vos regulas esa resistencia girando el eje del potenciómetro.
Creo que el pote azul chiquitito aca se le llama igual: trimpot.
Sino cuando te muestre el pote, decile… "no tenes mas chiquito?".
O sino decile que es para montar en placa o PCB.
Ah, y para aislar los cables, pedí "spaguetti termocontraible" o termocontraible a secas. Es un tubito de goma que cuando lo calentás se contrae. Para este tipo de cosas chiquitas es una maza. Y para cables grandes también.
Slds.
WR.
geezeth
entradas: 5632
22:41 06/12/2003
En los potenciometros el tamaño es indistinto. Solo importa el valor. 10KΩ, 20KΩ, 100KΩ, etc. etc. etc. Solo varia la calidad. Supuestamente los mas grosos se la bancan mas. Si queres algo bien chiquito, para no andar tocando mucho, podes pedir que sea tipo preset, que por ejemplo, se usan para calibrar los lasers de las lectoras.
Y con respecto a el pegamento Whiterabbit, ¿no tiene agujeritos para agarrar con tornillos?
Eze2kiel
entradas: 2356
23:19 06/12/2003
Geezeth!!! Te parece bien si abrís un thread para explicar bien paso por paso como se calibra un láser de una lectora, ya sea explicando los materiales que se necesitan, etc… Así los que no saben aprenden
WhiteRabbit
entradas: 666
01:07 07/12/2003
Hola gente.
Geezeth, creo que Lea ya sabe eso. El tema es el lugar donde lo tiene que colocar. El trimpot (el chiquito, que puede ser como vos decís, preset, no se el nombre que se usa acá) tiene justo el ancho de un PCI, y lo pegas justito en la punta. Queda re prolijito. Si pones uno grande ya lo tenes que poner suelto, despues pegarlo en el gabi… y tampoco da para tenerlo mucho a la vista (onda en bahia de 5 1/4 o atrás del gabi), porque por ahi a alguno se le ocurre tocarlo… y chau placa.
En cuanto al HS del SouthBridge: no, hasta ahora no vi ninguna placa que tenga gancho/agujero/traba para disipador en el SouthBridge. Todas traen para el Northbridge. Y mi NB tiene un Orb de fábrica, igualito al Vantec (y no porque sea Vantec… se acuerdan del tema OEM/ODM? ).
Comparto completamente la opinión….
Slds.
WR.
geezeth
entradas: 5632
11:30 07/12/2003
No me di cuenta de que estaban hablando del SB…
Aja… Pero yo no estoy capacitado como para dar una clase….
Ni a palos.
Aparte es algo simple. En la plaquita en donde esta el laser tiene un preset chiquitito, (una especie de potenciometro, o tornillito de plastico…) entonces la ajustas, digamos, medio milimetro, y probas si anda. Si no anda, le das otro poquitin hasta que ande.
El secreto es ajustar de a MuuuuuuY poquito, e ir probando cada vez que se toca. Y cuando el cd anda, recomiendo pintar con una gotita de esmalte o algun tipo de pintura para que no se mueva, pero que se pueda volver a ajustar, y listo.
Tendria que buscar alguna foto, pero cuando lo ven se dan cuenta…
Meko360
entradas: 3484
17:14 07/12/2003
Haciendo eso recuperé una pieza de museo, una Mitsumi x1, mi primera lectora de CDs.
Leander
Arg y Br
entradas: 790
18:01 07/12/2003
Hola gente.
Slds.
WR.
je… no lo sabia
mi meta es llegar a los 1.8 desde 1.6 en el southbridge.
encontre esto "A 150 ohm (18A) at R628 and a 165 ohm (22A) at R630 will give you a Vdd of 1.74-1.75 volts with a 3.32-3.34
Vin to the divider, +/- the SMR tolerence. "
se esta haciendo mas complicado la cosa…
alguien sabe q significa esto? "3.32-3.34 Vin to the divider, +/- the SMR tolerence. "
Saludos…
PD: el pote ese q decias se llama en ingles "trimmer" lo acabo de ver
WhiteRabbit
entradas: 666
23:44 07/12/2003
je… no lo sabia
Saludos…
Supuestmente todos son potes o potenciometros (o resistencias variables), lo que cambia es el formato y la aplicación (y tal vez los watts que manejan, pero en este caso no tiene mucha importancia). Por ejemplo los que dice geezeth deben ser para montaje superficial, los mas comunes son para montaje en chasis, los trimmer para PCB, y así.
En cuanto a lo que encontraste, creo que es un mod fijo, el tema que parece que el tipo no especificó mucho, a mi entender es esto:
"Una resistencia de 150 ohms en R628 y una de 165 ohms en R630 te darán un Vdd de 1.74-1.75 v con 3.32-3.34v en Vin al divisor, aproximadamnte la tolerancia del SMR."
Con SMR supongo se refiere a "Switching Mode Rectifier", y con Vin debe ser "Voltage in" o voltaje de entrada. Los valores R628 y R630 deben ser los que identifican a las resistencias y que están impresos en el PCB de la placa.
No sé que significan los paréntesis que siguen al valor de la resistencia. Las resistencias seguramente son de precisión, creo que son las que tienen la banda plateada (5% de tolerancia) o al revés.. las doradas son las de precisión… o no son ninguna de las dos….
Sorcerer nos puede ayudar acá, él estudia ingeniería electrónica…. (Sorce HELP!).
Slds.
WR.
geezeth
entradas: 5632
07:34 08/12/2003
Creo que no existen potenciometros para montaje superficial. Solo se usa este montaje para componentes muy chicos, y un pote o preset es algo que muy chiquito no llega a ser, aparte tenes que toquetearlo.
Eagle
Carpinteria – San Luis
entradas: 1564
08:54 08/12/2003
Mira, yo hice el VDD MOD para el ASUS A7N8X comun (llegué a 220) antes no llegaba a 200 estables.
LO MAS FACIL es hacer el PENCIL trick… no tenes mas que pintar una resistencia con un buen lapiz (te recomiendo HB)
Es una ESTUPIDEZ que lo hace hasta un niño de preescolar, no corres riesgo de quemar nada (a diferencia del metodo de soldar) y podes volverlo atrás con una goma de borrar.
Pintas un poco y medís el voltaje final (en los links que te pasaron dice en que partes medis el voltaje del SB.
El MOD sube el voltaje final del SB (y por ende del NB) por eso.. es incorrecto decir NB VDD MOD…. es un MOD que aumenta voltaje de SB por ende, NECESITAS agregarle un heatsink al SB tambíén
PORQUE el bios de UBER no funciona… bueno, la implementación no está sencillamente porque ASUS decidió utilizar un chip regulador de voltaje (para el SB) que es simplemente un "integrado bobo" como se le puede llamar.
No posee NINGUNA capacidad de modificacion mediante BIOS, de hecho, no tiene contacto alguno con el BIOS (a diferencia de las nuevas plataformas como el Lanparty Nforce 2 B)
Por ende, el voltaje lo regula una resistencia cercana al mismo integrado.. pintando la resistencia achicas el valor final de la misma y por ende le indicas al chip que queres mas voltaje, así de sencillo.
No te recomiendo el método de soldar… algunos han quemado el motherboard con este método y después de todo, porque hacerlo si se puede simplemente "pintar" sin correr mayores riesgos?
Eagle
TecnoGaming
Web dedicada al Gamer de Habla Hispana
http://www.tecnogaming.com
Eagle
entradas: 1564
08:58 08/12/2003
El LINK que explica precisamente el mod que yo hice es este:
http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?t=12742&highlight=vdd+mod
TecnoGaming
geezeth
entradas: 5632
11:39 08/12/2003
Esta mal que lo digas asi.
Leander
Arg y Br
entradas: 790
22:46 08/12/2003
hmmm… okas! gracias por el consejo eagle!
PD: a q voltaje esta tu sb para poder llegar a los 220?
thx~
Leander
Arg y Br
entradas: 790
00:39 12/12/2003
"Most likely you will not be able to make 215 on a R1.04 even with the Vdd mod. Most R1.04's will be unable to do 3D Graphics over about 210 due to low AGP drive strenght and there is nothing that can be done about that. " MJ
Si esto es verda, q se muera ASUS x lanzar la 2.0 un mes despues de q compre la 1.04!! :@
Pero Eagle llego a los 220… (q version de PCB tendra)
quiero saber cuantos v subio
Meko360
entradas: 3484
14:09 12/12/2003
Eagle, vos no ibas a hacer un "paso a paso" de como hacer el volt mod? Hace tiempo que estaba flotando esto y que te habíamos dicho que sí.
Leander
Arg y Br
entradas: 790
17:21 13/12/2003
dificil q lo haga…
tiro links y todo ya
Meko360
entradas: 3484
20:09 13/12/2003
Estuvo flojo, hace rato que lo había prometido
ironhide
entradas: 50
15:56 14/12/2003
ya se que no tiene que ver con el título del thread pero acabo de hacer funcionar una lectora que solamente me duró 3 meses y me la cambiaron por otra porque estaba en garantía y la nueva me duró una semana, la tengo desenchufada desde marzo del 2001!!!!!! y ahora como por arte de magia con un destornillador y variando el pote a lo bruto (de a 45 grados) en dos pruebas ya salió andando, gracias gracias gracias.
a ver no se si esto es pote o trimmer los pote son R varables y los timmer son C variables, lo que no se como se llamaran las L variables, bueno nimporta hay que mover el nucle de ferrite y varían, pero parece que en estas miniaturas no se usan.
Eagle
entradas: 1564
02:24 23/12/2003
Que pasó con eso? no tuve el tiempo suficiente de confeccionar un articulo exclusivo para eso, eso pasó
La revision de mi ASUS es 1.04 y llega 215/220 perfecto
Es una ruleta rusa
TecnoGaming
Meko360
entradas: 3484
02:51 23/12/2003
Es una ruleta rusa
Excelente término!!
Leander
Arg y Br
entradas: 790
07:52 23/12/2003
Es una ruleta rusa
en 3 semanas me pongo a probar!!!
cuando volt esta tu nb/sb?
Eagle
entradas: 1564
05:21 27/12/2003
TecnoGaming
