fsb 1333 mhz, memos maximo 800mhz?
fasel
entradas: 40
02:25 20/10/2008
hola gente, podrian aclararme esta gran duda, por favor, resulta que ciertas mobos por ej la dg35ec de intel, tiene fsb de hasta 1333mhz, pero de memoria soporta unicamente hasta ddr2 de 800mhz, ahora la pregunta es no tienen que concordar ambas para sacarle provecho al micro? gracias
En realidad hay una relacion optima para aprovechar todo el ancho de banda de la memoria y el FSB del CPU.
El CPU usa FSB de 64bits. Las memorias usan un ancho de banda de 64bits en single channell y 128bits en dual channell. Por tal motivo el FSB del CPU debe correr al doble de Mhz que las memorias si estas estan en dual. Si tenes un FSB de 1333Mhz con memorias de 666Mhz en dual channell ya te alcanza para cubrir el FSB del CPU. Esa seria la relacion optima, CPU con FSB de 1333mhz y memorias a 666mhz.
En el caso de esa mother la memoria correria mas rapido de lo que el FSB del CPU puede manejar. Para cubrir el ancho de banda de las memorias a 800mhz el FSB deberia correr a 1600mhz. Pero todo es marketing, y el numero mas grande es el que mas usuarios desprevenidos atrae jejeje.
Suerte!
fasel
entradas: 40
02:48 20/10/2008
man, mas claro imposible mil gracias
entonces con unas ddr2 @ 667mhz y un micro con fsb a 1333 mhz ando josha?
tengo pensado una asus m3a78emh hdmi (que soporta pci-e 2.0) , con un x3 8450 y 4 gb @ 800mhz, peeeeeeeeeero ya que ta ahi nomas (digamos) el precio, tenia pensado un core 2 duo e8400 o un core 2 quad q 6600, la unica macana es que la intel dg35ec soporta pci-e 1.1, además que el integrado es horrible en comparacion al hd3200 del 780g de amd usted que opina man?
Fijate si llegas al combo gigabyte GA-EP35-DS3L / E7200 y pones el micro a 400fsb.Otra opción mas económica sería E5200 + ECS GF7050VT-M por casi la mitad del precio.
fasel
entradas: 40
18:24 20/10/2008
Cita Iniciado por zepita
hola de momento si usaria el igp, pero de todas formas busco algo con pci-e 2.0 y un buen integrado.
El PCI-E 2 no ofrece ninguna ventaja apreciable respecto del 1. Al menos con las VGA actuales. Mother economico con IGP bueno en Intel no tenes nada, aunque ahora salio un nuevo chipset Nvidia GF9300 integrado para plataforma Intel, si te fijas en esta misma web de maximopc hay un review de una ECS, ahora el precio como es novedad seguramente sea rondando los 130 dolares. Por ese precio te compras Biostar GF7050 + VGA HD4550 y le pasas por arriba a todos los IGP. El tema es donde conseguir la mother con chipset GF9300 o donde conseguir la VGA HD4550.
Pregunto: Para que vas a usar la PC? juegos, diseño, home t.?
barberis110
Cordoba
entradas: 232
13:09 21/10/2008
Cita Iniciado por GEORGE_D
Suerte!
y en el caso de estar en single channell hace falta configurarlo asi o hay que poner las memorias a la maxima frecuancia?
entradas: 15652
14:23 21/10/2008
Si vas a comprar esa intel olvidarte de tocar algo con OC son nulas en eso, a mi punto de vista te conviene ver otra, y eso que tengo intel – es mi 6ta – creo ultima.-
Cita Iniciado por barberis110
No es necesario configurar nada, por lo general todo lo hace automaticamente la mother, salvo que te guste hacer overclock y obtener el maximo rendimiento de los componentes. Lo que pasa es que en single channell tendrias que poner la memo a 1333mhz para un CPU como el E8400, dudo que las DDR2 lleguen a esa frecuencia 24/7.
Ojo con las mother Intel como dice Legion que no se puede modificar estos parametros, generalmente son tomados en forma automatica por el mother.
entradas: 15652
04:02 22/10/2008
* Lo único que permite una intel es tocarle un poquito las latencias y pto, pero OC cero.- Y bueno están destinadas a un segmento muy específico, creo que las que mas dejaban tocar algo eran las 975.- Las mas nuevas serie extreme no se nada.-
Pero son excelentes mobos.-
hcan27
Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
entradas: 848
13:03 28/10/2008
Que alegria que me da esta info, yo estaba desesperado por cambiar mis memos 667 por unas de 800, pero aqhora que leo esto creo que voy a comprar unas memos de 667 u 800 de menores latencias. Esto seria lo indicado no?
Cita Iniciado por hcan27
No vas a notar diferencia entre 666 y 800. Yo me quedaria con las que tenes y de ultima les hago un poquito de over a 800mhz si se la aguantan y listo. Fijate capaz puedas hacer los 800 con CL4. Salvo que quieras aumentar la cantidad de memoria en el sistema, pero con 2Gb hoy alcanza para todo o casi todo.
