Fan del chipset del mainboard, no funciona
dmL
entradas: 38
13:04 29/04/2008
Gente se me murio el fan del chipset de una MSI k8n neo4 platinum (http://img118.imageshack.us/img118/3231/dibujomd9.jpg).
Se corre algun riesgo seguir usando la pc, sin el fan funcionando?.
La pc no tiene hecho OC, la temperatura de la VGA y micro estan bajas y al poner las manos sobre los casefan que sacan aire, se siente fresca.
Llevo como 2 semanas usando la maquina y no noto problemas, funciona lo mas normal ya sea jugando o dejandola todo el dia prendida.
En el caso que tenga que cambiarle el fan, cual me recomiendan, no tengo mucha idea del tema… les agradeceria que me digan, marca/modelo, que encaje bien en una MSI K8N NEO4 PLATINUM. La VGA esta muy cerquita del chipset asi que le tendria que colocar algun fan que no sea muy grande. Saludos
a mi tambien se me rompio el ventilador , y lo tube como 1 año y medio sin nada y ningun problema , haora le puse un cooler de 6800xe y no note ninguna diferencia , asi que te diria que no te preocupes
Precupate cuando llegue el verano, y falta rato
preciosa motherboard, fue mi maquina anterior por muy poco tiempo antes de la mobo de mi firma.
ese chipset es tremendamente calenton y si requiere un ventilador, fijate alguno de evercool de 45mm si entran hace las medidas en papel y fijate las especifcaciones
nelsonbi2006
entradas: 2921
15:12 29/04/2008
Fijate si no conseguis el Evercool cyclone,baratisimo encima con 8 ramsinks,mas de 20 pesos no esta.
jere7em
entradas: 3781
15:54 29/04/2008
Cita Iniciado por nelsonbi2006
Esa es buena opcion pense el alguno asi, busca que el chipset lo requiere, por algo lo trae de fabrica.
NO, que malos recuerdos, yo compre esa placa, y se me quemo a los 4 dias por mala praxis. No pude ni alcanzar a probarla. Ahora la tengo de adorno en la pared de mi dormitorio xDD.
Igual, la compre con el cooler roto (algo muy comun en esa placa), y le metí un Evercool VC-RD. Por ahi te molesta algun componente electrico, pero doblando un poco los pines entra perfecto. (eso me paso en la Neo2 Plat que tuve antes y despues xD)
El VC-RE no te lo recomiendo. Si bien enfria mejor, es mas ruidoso, y la base es solida hasta el borde, por lo que toca con algo, vas a tener que recurrir a un minitorno para modificarlo.
El VC-RF (Ciclone) es al vicio, ya que es lo mismo que el VC-RE, pero con disipadores para memoria (que no te van a servir para la placa madre, salvo que le busques otra utilidad) y anclaje de 80mm para placas de video, ademas del de 55 de la placa madre y placas viejas. Tambien trae una rejilla fea. xD
nelsonbi2006
entradas: 2921
20:30 29/04/2008
El de arriba lo tengo tirado en mi casa si vivia en argentina te lo regalaba xD
dmL
entradas: 38
22:32 29/04/2008
Gente que tal el Vantec Iceberq CCB-A1C, es bueno, calzara bien la medida en un msi k8n neo4 platinum???????
51X59X14(mm)
hacete un cuadradito de papel con estas medidas y fjate si entra
!!! No uses la pc si el fan del chipset no funciona, la superficie del disipador es muy pequeña para disipar el gran calor que produce el chip sin un fan, si o si necesita de un fan, salvo que pongas un gran disipador de aluminio y no le pongas fan. El disipador del chipset es muy pedorro y el chipset es re calenton!!! Yo tuve esa mother y me duro 5 dias y murio, fue a RMA sin ningun problema y me la cambiaron por una Asus A8N-E SLI.
