control del fan del cpu
Corleone
entradas: 90
17:37 10/02/2007
Hola foro, instale un mobo gigabyte 965p ds3 con un micro core 2 duo 6300 pero mi duda es la siguiente:
si yo dejo que los valores de rpm del cooler del micro los controle el mother, por momentos el mismo se queda parado, pense que quizas se detenia por que las temp. del micro eran bajas (entre 25 y 39 grados)… pero despues me puse a jugar al doom 3 (el cual exige bastante al micro), se me ocurre mirar si giraba el cooler y estaba quieto… del julepe por acto reflejo apague la pc, y a los pocos segundos al reiniciarla y meterme al bios la temp es de 50Cº
Osea, mi duda es: anda bien el control del fan de la gigabyte? porque ahora esa funcion la deshabilite y tengo el cooler andando a full ( esa es otra de mis dudas porque tira 1600rpm, no tendria que tirar mas? ).
En esas temperaturas con el procesador en idle ando en 25cº pero no se si es recomendable tener el cooler a full.
Muchas gracias de antemano
…Y a otra cosa Butterfly
hersounds
avellaneda,buenos aires
entradas: 6485
17:38 10/02/2007
si que es recomendable tener el cooler a full,el tema es que el ruido no te moleste si el ruido no te jode ,lesto no hay dramas
Creo que con el micro stock.. el ruido que he escuchado cuando esta a full en RPM no es tan alto como para llegar a molestar… y yo tb recomiendo que lo dejes ir al maximo de rpm posible!
Corleone
entradas: 90
18:51 10/02/2007
Cita Iniciado por hersounds
no, te digo que comparandola con la semproneta 2600 que tenia antes.. esta es el "maestro ninja"… me doy cuenta que esta porque siento un "ki"
pero cuales son las revoluciones maximas del cooler? (a mi me tira 1650 aprox)
HendriX
entradas: 944
19:12 10/02/2007
el mio ronda las 1730rpm constantes, tengo un vitsuba master y el del micro es el cooler que mas se deja escuchar, y tambien se escucha el de la vga cuando se pone al 100%. pero eso es a veces cuando llega a 70grados porque lo setie asi. (la tengo un poco oceada)
