como configurar disco sata en mobo msi k7n2 delta ilrs ?
nicoleo
entradas: 70
00:44 26/03/2005
Hola tengo un problema en el cual las paso a nombrar mi pc :
Msi K7n2 Delta ILRS ( Nforce 2 ultra con sata y raid y un par mas de cosas)
Atlhon xp 2200+ 256k 1.8ghz Tbred b.
2 x 512 mb Kingston en relacion 1:1 osea a 266 mhz en 2-2-2-5 .
Ati radeon 9600 non pro @ pro 128 mb 128 bits marca Sapphire .
Disco rigido Seagate Barracuda 80gb 7200 rpm 8mb de buffer SATA .
Fuente 450w y gabinete generico .
CD-rom 56x y regrabadora asus 52x32x52.
sonido onboard sound storm 5.1.
Mouse mx 310 y tec. generico .
Bue esa es la pc la cuestion es que termino de instalar el windows ni bien inicia la primera o la segunda ves sin ninguna basura cargada tarda alrededor de 25 pasadas la barrita esa de carga de windows TOTALMENTE EXSESIVO . Bue llegando a conclusion me di cuenta que esta mal instalado los drivers para el disco sata divido a que en el sisoft me tira 25 mb eb el bench de disco , entonces mi pregunta es la siguiente tengo un diskette que me trajo el motherboard que dice PROMISE 376/378 Driver y no lo use asique ustedes dicen como hago para instalar el disco correctamente osea la que tengo en mente es formatear el disco borrar las particiones osea TODO de cero y empezar instalando el disco como si recien lo compro como hago para instalar los controladores correctamente? y como configuro el mini bios de el sata? , el raid en que modo lo pongo ? cuantas particiones me conviene realizar ?
bue eso es todo espero que me hagan una mini guia asi me queda la pc bien por que anda muy lento todo .
SALUDOS
Se-r
entradas: 440
01:08 26/03/2005
Mandas el cd de winxp
cuando aparece la opcion de SCSI apretas F6 y ahi cuando te pide los drivers mandas el Cd que te vino con el mother o bajas de la pagina de MSI
y listo.
nicoleo
entradas: 70
01:15 26/03/2005
Jo que simple minga al principio sin nada ni me reconoce que tengo disco tengo que instalar pavada de cosas para que lo reconosco plz mas voluntad no es asi .
Alguien que le anda joya ??' y quiera explicar ??
SALUDOS
Se-r
entradas: 440
01:48 26/03/2005
Haber..
Es asi de simple, pones el CD de Win xp, reinicias la pc, entras al BIOS pones que Bootee desde el CD.
Cuando empieza a cargar en la parte inferior de la pantalla, aparece que para RAID O SCSI apretes F6.
Ahi carga 4 o 5 cosas y te pide que insertes Los dirvers..pones el disquete elegis la opcion mas adecuada para tu configuracion ( es simple verlo…) y listo, luego es como una instalacion comun de win.
Una ves que termine de instalar todo, entras al bios y pones que bootee desde los ATA o desde tu disco dependiendo del mother
Eso si borra todas las particiones y eso por las dudas.
No veo la dificultas, y sinceramente con esa carisma , pocas ganas de ayudarte… Y SI ES ASI, porque asi lo hice yo con el mismo mother
nicoleo
entradas: 70
02:17 26/03/2005
uh sorry me fui de tema bue te digo que antes eso que ya le se hacer no es el problema tengo que configurarlo si es array o strip y no se como por que esta array+1 o array+0 y no entiendo nada el problema es que sino hago eso no me toma el disco osea como que no existe yo no se como configurar el bios del chip sata promise entendes ??
SALUDOS Y DISCULPA .
Se-r
entradas: 440
02:40 26/03/2005
Todo bien
Ahora entra al BIOS, en alguna parte , la verdad no recuerdo donde , esta la opcion para que bootee desde SCSI o SATA (obviamente sacas q bootee de IDE y eso) y ahi deberia de levantar perfecto
Los drivers para instalarlos en WinXP(despues de instalarlo) los podes bajar desde
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Seleccionando "Platform/nForce Drivers"->"Unified Drivers"->WinXP
Bueno espero te sirva.
cualquier cosa pregunte nomas
