AYUDA (problemas con temp)
el_xeneize
entradas: 11
01:27 04/06/2006
Desde ya muchas gracias por su tiempo
tengo una pentium 4 3gh
512 ram
motherboard abit IS7E
la computadora calienta demasiado, tengo un programa q me muestra la temp de la compu y llego a 83 o mas , el tema es el siguiente
no se como bajarle la temperatura ahora q llego el verano tengo problemas, despue de lo q me dice el programa, abri la compu y estaba de vdd muy caliente.
Q puedo hacer para enfriar la compu??
el ventilador q viene junto al motherboard no anda me dijieron q ese no es el problema y si lo cambio se v a la garantia q le queda 2 anios.
La pregunta es q debo hacer para bajar la temperatura??
mathias318
entradas: 6640
01:29 04/06/2006
Cita Iniciado por el_xeneize
512 ram
La temperatura siempre fue elevada? supongo que esa temperatura se refiere al micro no? tocalo para ver si ralmente quema. El ventilador q no te anda es el que viene sobre el chipset?
el_xeneize
entradas: 11
04:39 04/06/2006
el ventilador que no me anda si es del chipset, osea el que esta en el motherboard, los de la garantia me dijeron que ese ventilador no hace efecto, pero no se si es verdad.
la temperatura esta elevada en todas partes, pero especialmente la cpu y pwm.
tenes alguna sugerencia de como puedo bajar la temperatura?
Mirage
Corrientes – Argentina
entradas: 2849
14:37 04/06/2006
1º y lo más importante, si el ventilador del chipset no funciona y el motherboard está dentro de la garantía, entonces te lo tienen que cambiar por otro que si ande SI ó SI y eso de que no cumple función, si el fabricante se lo puso debe ser para algo no te parece, o acaso ABIT tenía tirados por ahí miles de ventiladores que no sabían donde poner y dijeron se los ponemos a los chipsets total no cumplen función y nos los sacamos de encima.
Que chanta el que te dijo eso, si no funciona, hacé valer la garantía…
mathias318
entradas: 6640
15:01 04/06/2006
Dice que si la lleva a la garantina para que se lo cambien, va a perder la garantia. Es asi? no es que vos lo llevas a la garantia, te lo cambian y te renuevan la garantia., o la perdes?
el_xeneize
entradas: 11
01:22 05/06/2006
El tema es asi:
tengo la compu ya 2 anos y el procesador y el motherboard tiene 3 anios de garantia,cuando el anio pasado fui a hablar por el tema de la temperatura me dijieron q ellos no se hacian cargo porque dice la garantia q no hay garantia en los ventiladores,entoces me dijieron q si me lo cambian pierdo la garantia yo le dije el anio pasado q no me lo cambie total si se me quema vuelvo y cambian todo pero el anio pasado tenia garantia de toda la compu ahora solo del procesador y el motherboard entoces quiero arreglar este problema ademas ya el ano q viene no voy a tener garantia.
El problema es q yo no se de hadware y tengo un programa q viene con el motherboard q dice q el cpu la temperatura llego a 73 con la case abierta si no mas,y la fuente llego a 65 con la case abierta.
Llame a otro lugar para pregunatar q puede ser y me dijo q es un problema de intel en los procesadores q hay q cambiar un material o algo asi q se gasta al anio el tipo dijo q es algo q le pasa a mucha gente y q se lo lleve al laboratorio por supuesto q no se lo llevo
me pueden cambiar piezas de la compu o cosas asi.
La pregunata es q puede ser el causante de q la temperatura este elevada si solo el ventilador de abit, la fuente, el procesesado.
Q puede ser?? y si no como me fijo q es…
Ademas puede ser vdd lo q me dijieron sobre el procesador intel??
Neo2005th
entradas: 3540
01:41 05/06/2006
Los intel son de calentar eso, pero solo con overclock y en full load, ¿será hora de cambiarle la pasta termica o de cambiar cooler?, fijate por que si sigue a esas temperaturas te vas a quedar sin pc.
el_xeneize
entradas: 11
18:18 05/06/2006
Gracias por responder e intentar ayudar me, llame a un negocio no el de la garantia, solo para saber q decia, le dije solo q la compu calentaba cerca de los 70 y me dijo q se la lleve al laboratorio q debe ser algo como el material q viene en el procesador q hay q cambiar lo dijo q es algo q ocurre seguido en intel.
Mis preguntas son:
esta mintiendo??tiene razon en lo q dijo??
q es ese material q hay q cambiar??
y la respuesta q me dieron hablaba de pasta termica y cooler , me podrian decir q es y para q sirve para tener una idea ya q yo solo se de sofware y no mucho de hadware por eso consulto con ustedes, desde ya muchas gracias por usar su tiempo.
