Ayuda con mi Lan Party nfII ultra rev b!!!!!!!!!!
brancaghost
entradas: 290
18:17 24/08/2004
¡Hola muchachos!:
Tengo un problema que me esta enloqueciendo ,lo que pasa es lo siguiente, entro en el bios de mi mobo, configuro todo lo que quiero modificar,vcore,timing,voltaje de memos,etc etc etc. Salgo de la bios la maquina enciende lo mas bien, entra a windows,logro la estabilidad lo mas bien con los distintos programas que ya conosemos y lo peor viene cuando apago totalmente la maquina, apago el ups y vuelvo a encender la maquina y me larga chiyido de alarma ,me fijo en los led de secuencia que trae el mother y queda clavado en el testeo de memoria, pero la memoria esta perfecta y bien configurados lo timings. Sera algunos de los jumpers?????, puede ser la pila??? o algo mal configurado de la bios
Bueno gente espero algunas de sus sabias respuestas
-ABIT- IP35 Pro| 8400 Q746A518 @ 500(x8) 1.3V.
2 X 1GB Crucial|PC2-5300 10th Anniversary Micron D9GMH (B6-3) Handpicked DDR 1000 @ 4-4-3-3
WC Custom Systems|DM-11 Rev 4/Switfech MCP655-B/EK-Multioption RES 250 rev.2/Block VGA Jet Central/Primochill PC Ice
SilverStone TJ07
X-TremeOC
entradas: 852
18:51 24/08/2004
Proba con los jumpers, si no hace un Clear Cmos y todo bien… pero dale oc de apoco viste, hasta q veas q esta todo en orden.
brancaghost
entradas: 290
20:23 24/08/2004
Probe cambiando el jumper pero por ahora no paso nada
SilverStone TJ07
entradas: 3608
10:28 25/08/2004
fuente? yo tenia un amigo que le paso algo similar y al cambiar la fuente se le soluciono. la unica diferencia que el Mother de el era RevA
brancaghost
entradas: 290
12:50 25/08/2004
¿sera la fuente es una thermaltake 480 nuevita……..????????? si es asi me muero
SilverStone TJ07
entradas: 3608
13:14 25/08/2004
y…………. la verdad no creo, pero si podes probar las cosas en otra pc mejor, asi sabes que no funca.
El Pulpohj
entradas: 1237
19:37 25/08/2004
Hola, que versión de BIOS tenés? Probaste la última que soluciona muchos problemas? Cuando ocees en dejar el AGP en 66 MHZ en el Genie Bios que con eso la controladora de SATA se clava en 100 MHz y no tenés problemas de estabilidad. Probaste en ponerlo en Optimal en la configuración de la memoria? Puede ser que se te caiga por eso si esta en Agressive, yo las tenía así y el destructor de OC, Doom 3 se hace llamar , se me colgaba en una parte. Le puse los valores entre Optimal y Agressive hasta que le encontre el punto, ahí no se colgo más. También me paso que con mis memos no me dejaba bootear la 2da vez que reiniciaba en 2 2 2 6 a 200 Mhz (cosa que con un Gigabyte 7NNXP me dejaba hacer). Proba dejar los timmings altos (postea la configuración de tu máquina y las memos).
Me paso con mi otro Lan Party B que tenía algunos problemas de cuelgues, hasta que se me murió el BIOS. Tengo que llevarlo a ver que le pasa al BIOS para que se lo reescriban o cambiárselo porque lo tengo de pisapapeles
brancaghost
entradas: 290
21:43 25/08/2004
La config de la bios es la original (por asi decirlo),no me acuerdo en este momento exactamente,el agp lo tengo en 66mhz como vos decis, los timing en 2.5-3-3-3-11, no se si estan bieny los tengo en agressive y ahora que vos me decis que se te colgaba a mi tambien .
Actualmente estaba trabajando asi: 212*12 a 1.8v las memos a 3v son Mushkin especial 2-2-2 400mhz, voy a provar con tus cambios a ver que pasa y despues te cuento, si tenes alguna otra sugerencia bienvenida sea gracias…..
SilverStone TJ07
brancaghost
entradas: 290
16:50 26/08/2004
Mi config es :
Xp Mobile 2600
Lan Party nfII ultra rev 2
Mushkin especial 2-2-2 2*256
seagate Barracuda 120 gb s- ata
thermaltake Volcano 12+
thermaltake Buterfly 480wts
5 vetiladores power coolers 80x80
Chenming 602ae
SilverStone TJ07
El Pulpohj
entradas: 1237
05:18 01/09/2004
Tenés casi la misma configuración que yo salvo por el cooler y las memos. El BIOS nuevo resuelve los coolboots, probalo (siempre desde DOS).
To solve the occasionally auto reboot issue.
To solve the cold-boot bug.
To solve the Bug of S3 Resuming.
To Support "Boot Menu" feature.
To include the micro codes of mobile CPUs.
To add new RAID BIOS of Sil 3114 in version 5.0.35.
Fuente: http://www.dfi.com.tw/Support/Downlo…FLAG=A&SITE=US
brancaghost
entradas: 290
15:41 01/09/2004
Gracias pulpohj como todavia no pude solucionar el problema voy haber si esta noche actualizo la bios a ver que pasa ,despues te cuento
SilverStone TJ07
Xeneize
entradas: 585
17:36 02/09/2004
Intentá reinciar la máquina… a ver si pasa lo mismo que apagándola y prendiéndola…
Podés sacar la pila, dejarla un rato afuera, y volverla a poner.
Medir los voltajes de la fuente con un tester.
Flashear el bios.
Apagar la pc, 2 min, volverla a prender (pero no apagar el monitor, el ups, y todas esas cosas… solo la pc y listo)
Y sino dejá todo default e intentá de nuevo.
i might be wrong
brancaghost
entradas: 290
21:39 02/09/2004
Les comento lo que paso: la cuestion es que actualize mi bios,el proseso salio todo bien,entre a mi bios nueva puse todo por default la reinicie un par de veces y a la tercera chauuuuuuuu………. no quiso mas lola no arranco mas probe de todas maneras posibles y no paso nada,que hago sera que aceptaran la garantia, la prendo fuego (ganas no me faltan ),sera que tube mala leche con ese mobo tiene alguna otra solucion o me compro otro ( no seria la mejor opcion ) o bien cambio de marca ,bueno gracias a todos y PLEASE ALGUNA SOLUCION
SilverStone TJ07
iL Ema
entradas: 2207
21:50 02/09/2004
lo jumpeastes?, proba hacer eso a ver que onda, a mi me paso algo parecido pero con una diferencia, me arrancaba pero si en bios
Saludos…
iL Ema
entradas: 2207
21:52 02/09/2004
esto es algo un pco ****** pero a mi me paso, no habras dejado el jumper en los pins 2 y 3?
Saludos…
Raul de Suecia
entradas: 190
05:44 16/09/2004
Hola a todo el mundo…bueno les paso a contar que problema tengo….tengo una DFI Lanparty Ultra B , AthlonXP Barton 2800+ FSB333 y 2x256MB PC3700/DDR466 CL3 en Dual Channel……el problema es que las memorias con el CPU-Z me las detecta como PC3200/DDR400 CL3 pero a 166MHz en ves de a 200MHz…….cual puede ser el problema????las memos son Kingmax Hardcore (sin disipadores) con chip Kingmax TinyBGA……
el CPU clock esta en 166MHz……
PD:el Bios no esta actualizado ni nada esta actualizado ya que recien ayer arme la compu y no le di mucho tiempo porque era tarde…..pero quisiera saber cual puede ser el problema ya que las quisiera a 200MHz y con timmings de CL en 2 enves de 3
Acer Aspire 9524WSMi
El Pulpohj
entradas: 1237
06:05 16/09/2004
En este momento no tengo mi máquina a mano, pero debería haber una opción para AUTO (te las setea en 400) en el GENIE BIOS o sino proba con el divisor. Seguramente estan por SPD y eso hace que trabajen sincrónicas con el micro a 166. Mañana me fijo bien y te digo.
Raul de Suecia
entradas: 190
19:07 17/09/2004
Buenas muchachos…..sigo con el problema de que la mother me detecta mal las memos o las memos me vivieron retruchas…….
el tema es este…la mother es una DFI Lanparty Ultra B con soporte de fabrica de PC3200 DDR400 en las memos, pero me compre 2x256MB Kingmax Hardcore(sin disipa) PC3700 DDR466 CL3 con chip kingmax TinyBGA……y tenia pensado bajarlas a PC3200 DDR400 con CL 2(cuando tenga los disipa),pero el problema es que en la BIOS me las detecta como DDR400 CL3 -bySPD….. cuando pasas el CPU-Z y el Sandra 2004 me las detecta como PC3200 DDR400 CL3 pero donde dice las frecuencias y los demas detalles dice que la frecuencia es de DDR 333 en ves de DDR400 y que esta sincronica con el CPU a 1:1 ……esto me tiene muy preocupado porque si las memos estan mal las tengo que devolver y pedir unas PC3200 en ves de unas PC3700 para no tener este problema denuevo aparte de que tienen 3 dias de uso…..
si les sirve de dato es que la mother no le actualize el BIOS (o sea esta con el que vino de fabrica)
Bueno espero que me puedan ayudar y les dejo unas fotos del BIOS y del CPU-Z(capaz no se ve bien )para ver si con eso capaz deducen que pasa.
Xeneize
entradas: 585
23:28 18/09/2004
Para el tema principal del thread (no el de Raúl de Suecia):
Revisá los jumpers.
Revisá la fuente.
Y por último, si no queda otra, hace valer la garantía.
Adiós.
i might be wrong
Meko360
entradas: 3484
00:41 19/09/2004
Che Raul, vos tenés seteado el FSB en 166 si al DDR Dram Clock lo ponés en By SPD te va a tomar la velocidad del bus, o sea, 333. No se realmente que micro tenés, pero seguramente si seteás el bus en 200 las memorias te van a tirar 400. Si no le podés subir el bus al micro probá de poner las memos asincrónicas (auto o seteale la velocidad a mano) para ver si el mother te las reconoce bien.
Raul de Suecia
entradas: 190
14:50 20/09/2004
sigo con el mismo problema….ayer actualize el BIOS y el CPU-Z y el Sandra 2004 sigue detectando mal las memos……sigue diciendo que son PC3200 DDR400 pero a su ves cuando te fijas a que frecuencias van dice que estan a DDR333….pero en la BIOS dice que estan a DDR400……..muchachos que hagooooooo ya probe de todo y cada ves que cambio o el CPU clock o el DDR clock la compu no arranca y tengo que hacerlo Clear CMOS……….
AYUDAAAAAAA….
PD:alguien sabe como hacer para poner las memos a DDR466??????
saludosssssssss y gracias a los que me puedan ayudar
El Pulpohj
entradas: 1237
17:27 20/09/2004
Tu micro esta bloqueado y no se que cooler tenés pero llevarlo de 166 (333) a 233 Mhz (466) es dificil porque corres muchos riegos, debido a que tenés que subir el voltaje del 2800+ y con el riego que no llegue a bootear a esa velocidad (lo máximo que pude ocear un 2800+ fueron 228 Mhz con un Gigabyte 7NNXP con memos corsair XMS CAS3 1:1 y Volcano 11+). Mi consejo sería (sino tenés otro cooler mejor que permita ocear) que busques en ADVANCE SETTINGS los timmings mas bajos de las memos (prueba y error). Las mias son PC3700, pero a PC3200 funcionan a 2 2 2 5 1T, proba las tuyas a ver hasta cuanto llegan, no necesitas el disipador para eso porque a 400 Mhz no levantan tanta temperatura como a 466 MHz (el disipador le da más vida útil a la memo tambien a esa velocidad). Saludos.
Raul de Suecia
entradas: 190
14:37 21/09/2004
Hola….voy a ver que pasa con el Driver nuevo de NVIDIA para nforce 2 ya que la mother la tengo con el que viene de fabrica que la version 2.45 y la que voy a instalar es la ultima que creo era la version 5.10 para ver si con esa actualizacion me logra detectar bien las memos y me saco la duda….y si en todo caso siga pasando lo mismo…queme recomiendan que haga???confio en lo que me dice la BIOS:que estan a 400MHz o en el CPU-Z y Sandra2004:que dicen dos cosas a la vez….que estan en DDR400 pero que la frecuencia es DDR333………..y lo de los timings lo voy a probar a hacer cuando sepa que las memos estan bien…..
gracias a todos y sigo esperando su ayuda…….
El Pulpohj
entradas: 1237
15:40 21/09/2004
Probá actualizar el BIOS (siempre con un diskette desde DOS). Una vez que tengas eso, fijate como anda todo. Igual remove el driver viejo de nvidia (no se que tan efectivo es el uninstall del Nividia, sino hay programas que lo remueven de registro, pero me parece que no es necesario) y ponele el nuevo. Si podés postea un screen del CPUZ y el Sandra para ver bien (Micro, memos y mother). Saludos.
Raul de Suecia
entradas: 190
12:04 23/09/2004
Holaaa….como andan?
despues de actualizar el BIOS y formatear la compu saque estos screenshot cel CPU-Z version1.24 y adivinen que paso……sigue estando esa cosa rara de que las detecta como PC3200 pero cuando te fijas en la frecuencia en que andan las memos dice que son PC2700………no altualice los drivers de la mother porque me da un poco de cagaso……..pero el tema en si es que o la BIOS esta detectando mal las memos(las detecta como DDR400), o el CPU-Z detecta cualquier cosa o la otra es que las memos hayan venido falladas…..
saludos y espero que me puedan ayudar con esto……
PD: las memos quiero que anden a DDR400…
Meko360
entradas: 3484
14:46 23/09/2004
Naa, no te achiques, actualizás el BIOS pero no los drivers del mother?? Raul, sigo insistiendo en que tenés el FSB en 166 y seguramente las memorias sincrónicas. O ponés las memos asincrónicas o subis el bus a 200.
Raul de Suecia
entradas: 190
18:43 27/09/2004
Holaaaa… muchachos adivinen que sigo con el mismo problema….esta vez instale los drivers nuevos del nforce2 y probe el CPU-Z para ver si con eso solucionaba el problema de las memos….y nada todo igual…asi que hoy probe con una memoria DDR400 y en singel channel a ver que pasaba…..y adivinen que paso….me las detecta igual que las DDR466….
las detecta como DDR400 en el BIOS y en el CPU-Z pero cuando te fijas en las frecuencias te dice que estan andando sincronicas y a DDR333…..muchachos que hago , porque la mother a esta altura despues de 6 meses de averla comprado y solo un par de semanas de uso no la puedo devolver….que creen que sea ….las memos o la mother????o otra opcion seria que las tengo mal configuradas en el BIOS…….?????
no se la verdad que esto me tiene realmente mal porque gaste mucha guita en esta compu para que no me ande como quiero o por lo menos como deberia……..
porfavor si alguien me puede ayudar le voy a ser muy agradecido de por vida…..
si no la otra opcion es comprarme unas GEIL Value pero me mato si sigo con el mismo problema…….
gracias a todos y HELPPPPPPPPP!!!!!!!!!!
lucas1985
entradas: 2625
18:47 27/09/2004
seguro que tenes algo mal ajustado en la BIOS, la frecuencia de la RAM o los divisores.
FeUer-Frei
entradas: 300
22:45 30/09/2004
Yo tenia el mismo problema, eso fue con el BIOS 1/21, se llama cold boot, o warm boot…. pero con el 6/19 oficial lo sulocione, y anda todo de pelos….
Pero ahora si….OJO al Flashear no vas a romper nada
DFI LP NF4 Ultra-D # Venice 3000+ @ 2700 Mhz # Thermaltake Big Typhoon # Supertalent 2x512 DDR 500
Powercolor x800 # Maxtor SATA 160 # Thermaltake 680w # Viewsonic vp191b
Raul de Suecia
entradas: 190
02:15 01/10/2004
Hollaaa…..y donde consigo el 6/19 oficial????
gracias y saludosssss
