XFX 5850, temperatura y fan Speed
Zombie777
entradas: 122
20:36 10/12/2009
Buenas gente, tengo una consulta o inquietud con respecto a las temps y la velocidad del fan de esta placa.
Jugando (COD Modern Warfare 2, Batman, Resident Evil 5) tengo temps en Load de 62ºC, en idle se mantiene en 40ºC, pero el fan no pasa del 23% de su velocidad.
Ejecute el Futurmark y me llego a 77ºC y el fan se movio al 31%, me parece un poco lento para esta temp.
Si lo pongo en manual en el CCC lo puedo llevar a cualquier velocidad, o sea que al levantar temperatura el fan no sube casi nada, quizas esto ya es asi, por eso hago la consulta para ver si a alguien ya le paso lo mismo.
Hice las pruebas en Windows XP SP3 y en Win 7 x64
Zombie
Intel i7 860 @ 3.6 + CM Hyper 212+ – P7P55D Pro – 2x2 G.Skill 1600 Ripjaws – 2x320 WD Caviar Blue + 750 WD Caviar Black + WD Caviar Green 1TB – XFX ATI Radeon HD 5850 – Asus Xonar D2 – PC Power & Cooling 750 S75QB – Scythe Kaze Server – Lian Li PC-B25F – Dell S2409W
Me gusta mezclar el ROJO con el VERDE (soy Portugues)
ray
Bs As
entradas: 382
20:45 10/12/2009
En la 4850 pasa lo mismo, yo me hice varios perfiles de fan a distintas rpm (dentro del CCC) y con un acceso rapido lo modifico,…por ej. ahora en el escritorio ctrl +3 y queda al 30%, antes de entrar a un juego ctrl +5 y queda al 50%
Asus P5QC // C2Q Q6600 G0 @3.4Ghz // 2x2 gb Corsair XMS2 // ATI HD4850 // WD Caviar black 640Gb + WD250Gb // CM 690 Pure // OCZ Fatal1ty 750w // Dell UltraSharp 2209wa //
Zombie777
entradas: 122
20:55 10/12/2009
Cita Iniciado por ray
Que loco no??? tener que hacer ese trabajito cuando deberian hacerlo por si solas, me sigue sonando raro
Seguire investigando, igual sigo escuchando opiniones
Gracias
Zombie
leandro537
entradas: 1545
21:08 10/12/2009
El cooler al 70% pone !
saludos !
Zombie777
entradas: 122
21:24 10/12/2009
Cita Iniciado por leandro537
saludos !
Vos decis que ponga manualmente el cooler al 70% y lo deje asi para jugar???
Zombie
ray
Bs As
entradas: 382
21:25 10/12/2009
Cita Iniciado por Zombie777
Zombie
el tema es q yo lo bajo por q me mata el ruido….sino lo dejaria constante!
adriansuar
entradas: 773
21:30 10/12/2009
Zombie
Te venden silencio amigo. Ahi tenes la respuesta.
Queres sentido comun, go to flash.
alex_28
En el Fin del Mundo
entradas: 1269
21:37 10/12/2009
Yo cuando juego lo subo al 70% y cuando no lo dejo en 50%para q no me moleste el ruido …. Supongo que abra alguna forma de que lo haga automaticamente osea cuando sube la temp. de la placa el fan aumente solo …
Para mas tranquilidad lo subo manualmente …
pero esas temperaturas son mas que normales
fedenob
entradas: 522
00:35 11/12/2009
…hago la consulta para ver si a alguien ya le paso lo mismo.
Zombie
Tengo lo mismo de temps y % de fan y para nada hay que tomarlo como algo malo, como dijo pabloc74 las temps estan mas que bien y lo del fan es algo normal en estas placas.
Slds.
feferly
entradas: 541
09:51 11/12/2009
estas dentro de los valores normales ! !
fuente
http://www.hardwarecanucks.com/forum…review-21.html
http://foros.3dgames.com.ar/hardware…fan-speed.html nos estas engañando con otro
G15 + G9x + Razer Vespula + Xbox wirelles Gamepad
boo2
no te importa
fijate con el rivatuner que podes modificar los valores que vienen de fabrica, yo lo hice con mi 9600gso y el fan se regula automáticamente dependiendo las temp que le ponga como max o min…saludos! igualmente como te dijeron estan mas que bien esas temp…
Zombie777
entradas: 122
15:15 11/12/2009
Feferly, estas celoso , pero a mi favor voy a decir que es bueno tener varias opiniones para comparar y quedarte tranquilo, y ya que hiciste trabajo de detective, abras leido que me dicen exactamente lo mismo, ves??? eso es sacar una conclusion redonda utilizando varios lugares y quedarte tranquilo.
Igualmente mi esta siempre con ustedes, y ya me dieron ganas de
Saludos y gracias
Zombie
Uriel666
entradas: 531
19:42 23/12/2009
El ccc te regula las rpm del cooler automaticamente cuando sube la temp del procesador no se por que lo ponen manual.
Procesador:CPU INTEL CORE 2 DUO 4300 1.8GHz Placa:ATI HD 4850 512 MB XFX Memoria:RAM 2 GB A 500MHz Mother:ASUS P5GC-MX Monitor:LG W2243C Fuente:Thermaltake Purepower 500W Teclado:Microsoft Natural keyboard Pro Mouse:A4Tech x7 1000 dpi Gabinete:Over case ultra slim
Esas temperaturas son perfectamente normales y si el cooler no levanta es porque un montón de ingenieros evaluaron que no neceista girar mas rápido… no sé porqué los Argentinos tenemos la manía de andar metiendole mano a todo innecesariamente cuando se supone que estamos comprando algo recontra testeado y homologado por gente que SI sabe lo que hace
zeta_lm
entradas: 402
20:21 23/12/2009
Cita Iniciado por Uriel666
no en todas las placas, en mi 4850 al cooler lo tenes q regular manualmente sino se va las chapas la temperatura
Uriel666
entradas: 531
20:49 23/12/2009
Que raro no? Duda que placa tenes?
carlos222
entradas: 17
18:15 28/12/2009
Tengo una XFX 5850 XXX Edition y le instale el MSI Afterburner, este programa te permite veriar automáticamente las rpm del fan según una escala de temperatura definida por el usuario, yo por ejemplo lo puse de tal forma que al aumentar 1º la temperatura, sube 1% las rpm del fan. Dejo una captura del afterburner
Uriel666
entradas: 531
21:19 28/12/2009
Ahora tengo una pregunta mas, acabo de ponerle un cooler de disco rigido a la placa en la parte superior apuntando al gpu me gustaria saber si estoy asiendo mal.
no, por ahi baja las temperaturas, pero haces mal en escribir aSiendo con S y sin H
Uriel666
entradas: 531
00:04 29/12/2009
******* Perdon me lleve lengua.
Como hago para que en el foro al pie de mis respuestas aparesca las especificaciones tecnicas de mi maquina, ya las agregue pero no aparecen.
fijate que en las opciones tuyas este marcado "mostrar mi pc" o algo similar
