Problemas con Conexion de placa geforce a el tele porfavor ayuda Urgente
emiorosz
entradas: 6
16:15 10/07/2009
Hola loco soy novato aca porfavor necesito una ayudita o ayudota jaja me meti en un quilombaso se los agradecerisa…
Mi problema es. Tengo una GeForce 7300 con cable S-Video. Bueno la cosa es que pruebo aver si la podia conectar al tele bueno andaba pero blanco y negro… Probe desde el panel de control para ver si podia cambiar el modo de la tele de PAL A NTSC…En ese panel tambien abia para cambiar la configuracion del cable osea de S-video (creo q es asi) a otro cable de HD o algo asi… Bueno buscando una solucion puse el cable HD y puse una definision alta y mande aplicar… Oviamente el tele me parece que no soporto el hd y se quedo la pantalla toda negra Y COMO ****** ANTES ABIA CONFIGURADO UNA UNICA PANTALLA Y PUSE EL TELE! Osea que quedo guardada la configuracion como para que se vea en un tele HD que no tengo :S Y entcs no puedo ver nada ni en el monitor ni en el tele… Espero que me entiendan ! Suerte loco!
reiniciaste la maquina quitando el cable q conecta al TV?
emiorosz
entradas: 6
16:52 10/07/2009
Sisis la prendi y la apague sin el cable y aparece hasta la pantalla de carga de windows y ay se pone negra y es como que se apaga digamos como si dejaras el montior prendido pero que no teng ael cable enchufado… Esta todo bien enchufado ya lo verfique todo
arranca la PC apreta F8… entra en "modo prueba de fallos" y reconfigura la placa de video.
fgiraldi
Ensenada, Bs. As.
entradas: 2340
21:53 10/07/2009
Yo en lugar de "Modo a prueba de fallos" probaria con el "Modo VGA". Si no, probá desinstalando el driver de la placa de video, para luego reinstalarlo. Desinstala, reinicia SIN driver, reinstala el driver y volve a reiniciar.
Como para ayudarte a que sigas con el TV, conectá el cable S-Video e instalate el TV Tools, que es un programita re piola para configurar slidas de TV de ese tipo. Ahi le configuras los parametros (si aparece el asistente de nView, dale todo que si aunque ni siquiera coincida la norma de tu TV) y desde el TV Tools clickea la opcion "Forzar deteccion de dispositivo" o algo asi.
Reinicias la PC y te aparece el asistente de nView (puede ser por segunda vez si ya te habia tomado el cable la primera), pero en esta segunda ocasion, como que "detecta en serio" el cable de TV (a mi me pasó con une GeForce 6600GT AGP). Detecta todo y seguramente ahi funcione la TV. Si no anda a color y todo eso (asumiendo que al menos muestre imagen), andá al TV Tools y configura la norma de tu TV desde AHI (hay un boton que habilita las opciones). Deja como pantalla primaria tu monitor y como secundaria la TV (obvio) en ambos perfiles (son 2 perfiles que tiene el TV Tools)
Cualquier cosa, preguntá
Saludos y suerte
Yo tambien tengo una 7300GT de MSI y nunca la pude dejar color, en mi caso la TV solo tiene entrada RCA, asi que use un adaptador de S-Video a RCA, se ve en blanco y negro por mas que cambie de sistema.
Ahora con la 9600GT se color pero hasta que carga el windows, cuando tiene que aparecer el escritorio se pone la pantalla en negro.
Lamentablemente me parece que estan haciendo las VGA incompatibles con los TV mas viejos, asi compramos TV nuevo jejeje.
Antes tenia una GF6600 y me andaba de maravillas.
@GEORGE_D: lo que decis es RARISIMO… hasta una TNT cambiandole la norma se ve en color en el TV.
Exacto, tenia una GF2 y luego una GF6600 y nunca tuve problemas, solo cambiando la norma se solucionaba. Pero con la GF7300GT no hay caso, se ve blanco y negro. Y la GF9600GT se ve bien hasta que aparece el escritorio y se queda en negro la pantalla. Un moco, igual uso el moni de 22' que es casi como un tele.
Cita Iniciado por GEORGE_D
mmm… no estaras configurando el tele en una norma y la placa en otra?… ademas es raro eso de "se ve en color hasta que entra al desk"…
El TV lo pongo en la misma norma que seteo la placa, tan bolu.. no soy jejeje.
Ademas con la 7300GT jamas se ve a color, ni antes ni despues de entrar al desk.
Con la 9600GT se ve color mientras carga windows, despues cuando tiene que aparecer el desk se pone toda la pantalla en negro, osea no se ve mas nada. ¿Se entiende?
colorr14
entradas: 391
20:18 11/07/2009
mira yo varias veces tuve ese problema y es tema de drivers, vas a tener que ir probando cual anda mejor, siempre que tengas bien configuradas las normas
–E8400@provando+wc–dfi lt x48 t2r–OCZ flex 9200@1200mhz 5-5-5-15–Sapphire Radeon HD 4870 Toxic–Antec Twelve Hundred– Tagan BZ Series 700W–LG 2242s–raid matrix de Seagate barracuda 500–wd 120–logitech 540–logitech g15
emiorosz
entradas: 6
13:58 14/07/2009
Gracias ahora voy a probar aver como me va muchachos
Muchachos puse F8 y me dijo que windows no habia inciado correctamente… Me aparecieron varias opciones y yo puse PONER LA CONFIGURACION QUE ANDUVO CORRECTAMENTE (con otras paabras) y lo solucione asi que muchas gracias por comentar y ya esta todo solucionado !
