Help (radeon 9200)
Seba22
entradas: 980
20:06 05/09/2005
Alguien sabe cual es el limite de OC para una asus radeon 9200 SE ???
Es la placa de mi primo y pregunto porque no me gustaria hacer cagadas.
Ganaria algo de rendimiento ??? o en una placa como esta no tiene mucho sentido ocear???
ATijbaroli
entradas: 9463
20:10 05/09/2005
El core de 200 MHz se puede llevar en algunos casos a 300 MHz, lo cual es un buen OC, pero seguro, por ser barata, no viene con ventilador así que antes de ocearla colocale un ventiladorcito para no matarla con la temperatura.
Y en cuanto a la memoria de 333 MHz hay casos diferentes. Hay ASUS 9200SE de 333 MHz que suben a 500 MHz, grossisimo, pero también te puede tocar una que haga 380 MHz…
Si, dale para adelante con el OC, que lo necesita!
craker_loco
entradas: 2928
20:10 05/09/2005
0 centido ocearla, calienta omo una hija de put.. son malisimas esa placas
Seba22
entradas: 980
20:19 05/09/2005
Cita Iniciado por ATijbaroli
Esta placa no trae ventilador, asi que si, le voy a tener que poner uno.
Con respecto a las memorias, las puse a 360 y no tiro ningun artifact.
= con mi pequeño OC (260GPU/360MEM) no gane nada de rendimiento (no tire ningun 3d mark, pero me fije en juegos) (de ahi mi pregunta de si tiene sentido ocearla)
ATijbaroli
entradas: 9463
20:20 05/09/2005
Si, dale nomás. Por qué tenés miedo? Te vas a dar cuenta si vale la pena cuando la termines de ocear y tires un 3DMark , vas a ver que sí vale la pena ocearla.
Seba22
entradas: 980
20:28 05/09/2005
OK
Muchas gracias!!!
entradas: 3608
10:39 06/09/2005
y no tengas miedo de ocear…. cuando la placa diga "no doy mas", esta sola te lo va a demostrar con los artifacts….
Seba22
entradas: 980
17:25 06/09/2005
Hola. hoy fui a lo de mi primo, y puse el gpu a 270 y las memos a 410 Mhz.
Tire un 3d mark 01 en default, y me dio 4200puntos. Despues lo corri con el oc que mencione antes, y me dio 5700 (me sorprendio bastante como subio).
Corri el wini 8 y lo pude mover en 1280 X 1024 en medio detalle con total tranquilidad (antes corria en 800 X 600 minimo detalle) jugue joya una hora, pero despues me empezaron a aparecer errores en los graficos.
Mi pregunta es: la placa esta sin ventilador ¿estos errores pueden ser por recalentamiento??? o porque pase el limite de OC (tanto mem como gpu)???
Cuando me fui deje el ati tools determinando la frecuancia maxima para las memos, asi que despues les cuento cuanto me dio.
¿si le pongo ventilador y dicipador a las memorias, se reducen la cantidad de artifacs???
ATijbaroli
entradas: 9463
17:28 06/09/2005
Puede ser por ambas cosas, y se pueden reducir o no, es relativo.
entradas: 3608
17:30 06/09/2005
asi es, es relativo, pero yo creo que esos problemas son de recalentamiento… esas placas calientan mucho, y no me sorprenderia que si al colocarle un cooler todos esos errores desaparecen…
quaid
entradas: 283
23:23 06/09/2005
Ya q estamos alguien los sabe para una radeon 9250 la de 128bits ?
Disculpen x meterme es q asi evito hacer un post nuevo sobre la misma linea de placas
ATijbaroli
entradas: 9463
23:26 06/09/2005
Ni idea, pero usan los mismos cores, así que el nivel de OC debe ser similar.
74, esas placas en default son una heladera, al menos las ASUS 9200SE sin fan no calientan mucho.
Seba22
entradas: 980
19:06 07/09/2005
Estas seguro que la radeon 9200se sin ventilador no calientan???. Al igual que craker hay michos me que dijeron lo mismo con respecto a su temperatura.
ATijbaroli
entradas: 9463
19:14 07/09/2005
No calientan tanto porque usan el core de Radeon 9200 bajado a 200 MHz, por lo que calientan poco. Claro que con OC esta situación es diferente.
Pero nada que un coolercito no pueda solucionar.
