Duda Riva Tunner, Hacer algo como Power and Play de ati
adriansuar
entradas: 773
18:05 17/10/2009
He vuelto…
Ahora con una flamante XFX 8800 GT Alpha Dog Edition XXX.
Realmente conforme con la vga, la compre usada.
Estuve haciendo un perfil DownClocking, dejando al minimo los clocks cuando estoy en windows , en realidad yo eligo el perfil para que se me bajen los clocks..
Ahora , no hay alguna manera que ante exigencia o cuando arranque cualquier juego , los clocks vuelvan a stock? , porqe tengo que estar eligiendo a cada rato el perfil y es cansante…
boo2
no te importa
busca en google que hay miles de tutoriales para hacer lo que vos queres!
adriansuar
entradas: 773
08:41 18/10/2009
Si igualmente no me salio… Igualmente, pucha que pedaso de caño esta placa, con la 4670 tenia 35 fps en Crysis , ahora tengo 70 fps y lo noto perfecto. Este crt me hace tirar el detalle fps x fps. Cada dia lo quiero mas , La placa luego de jugar por mucho tiempo , me tira 69 grados y la fuente Cooler Master 460 ,tambien otro caño, se banca tranquilamente el G92.
leandro537
entradas: 1545
09:01 18/10/2009
Cita Iniciado por adriansuar
Que tiene que ver esto con el titulo "Duda Riva Tunner, Hacer algo como Power and Play de ati".
adriansuar
entradas: 773
09:59 18/10/2009
Cita Iniciado por leandro537
Ya me lo desvirtuaron al tema como siempre. Igualmente dije que las indicaciones en topics no me salio o no funciona…
Vos tenes alguna idea que puede ser?
Me guié en este hilo : http://www.chw.net/foro/tarjetas-de-…rivatuner.html
Con que detalles? ahh en monitor de ´15 no?
PD: che, de onda, medio como que ya podrias dejar de hacer consultas de VGAs, ya esta! encima cuando te aconsejamos no nos das bola y hasta nos insultas.
adriansuar
entradas: 773
10:52 18/10/2009
Si, tenés razón. Ya gasté mucho tiempo esperando que se me abra la ventanita de nuevos temas, para terminar siempre igual. Sin ningún aporte.
Toma un aporte…
LINK
Con RivaTuner podes elegir velocidades del fan, y frecuencias de clock, segun el % de actividad de la VGA.
adriansuar
entradas: 773
11:59 18/10/2009
Toma un aporte…
LINK
Muchas gracias por tu aporte, pero si me leyeras el tema ( ya se que no te interesa ), verás que mencione y me estudie el hilo ese…
Pero no me ha salido…. Es decir , cuando corro un juego o algo que requiere procesamiento grafico , los clocks de quedan en Lows. Seguí los pasos tal cual , pero he conseguido el resultado…
Perdon se me paso de largo el post 5.
La verdad, ayude de onda, obviamente no me muero de interes. Por eso me borro del thread, no te mereces ayuda de nadie adriansuar.
Fue, aburriste. Siempre metes la pata.-
boo2
no te importa
vos solito te desvirtuaste el thread que creaste…hablando de la placa como rendia en tu moni Re copado que tenes!
PD: mod el ban tendra que ser mas que 1 semana
adriansuar
entradas: 773
02:52 19/10/2009
Bueno , volví.
En realidad , a pesar de dar datos redudantes sobre el rendimiento de la XFX AD 8800 GT XXX, lo que queria destacar que la placa funciona perfectamente en una cooler master 460 Extreme Power Plus, como referencia.
Mil disculpas savedrage, lo que pasa que por un momento pensé que me estabas charlando con el link que me pasaste que justamente lo habia citado anteriormente…
Pero ya fue, dejo todo los clocks normales, solo cree un perfil cuando me voy de la pc , dejo los clocks al minimo…
Gracias por la ayuda igualmente a todos.
Pueden cerrar el tema.
Podes poner los en el rivatuner a menor frecuencia, peeeero, los clocks 2d no los 3d, vos fíjate que cuando vas a la ventanita de clocks en la esquina superior derecha tenes para elegir 2d y 3d, elegís 2d y bajas los clock, asi cuando salís a windows que queda en 2d la placa funciona a los clocks 2d que configuraste.
adriansuar
entradas: 773
11:49 19/10/2009
Cita Iniciado por jht
Buenos dias jht, eso supuse yo, en realidad eligo en el combito la opcion "Estandar 2d" y bajo los clocks, cuando vuelvo al combo para elegir "Perfomance 3d", los clocks se ponen default, vuelvo a estandar 2d pra verificar que haya quedado los clocks al minimo y estan en default, es como que no me respeta los perfiles o instancias 2d y 3d..
Sintesis: no puedo dejar los clocks al minimo en Estandar 2d y normales en Perfomance 3d..
Alguna sugerencia?
Alguna sugerencia?
volve a ATI…
Pero vos pones aplicar y aceptar, es medio tarado el riva tuner para esas cosas, yo meto de a una cosa por ves, por ejemplo cuando quería fijar un porcentaje del fan renegué bastante, porque no me salia jaja, pero hay que marcar bien aceptar salir y poner en las pestañitas que tenes que lo aplique al iniciar el SO.
Por otro lado tenes el EVGA precisión que lo podes bajar de guru3d, es mas simple y mas fácil, al menos a mi me parece mas intuitivo, y te permite crear perfiles, a los que vos le pones nombres y los vas usando alternadamente, según la necesidad, yo ahora estoy usando el programita de EVGA que anda de lujo.
adriansuar
entradas: 773
13:07 19/10/2009
a a a , lo voy a tener en cuenta. lei en foros que muchos tienen el mismo problema, que no les quedan seteados a su manera en esas instancias, voy a probar con el EVGA presition o como se llame ese…
Ya te cuento que onda… Vos lo usas para hacer "power & play"?
Yo lo uso para Overclock, aunque no esta muy oceada últimamente mi vga, y también para darle mas velocidad al fan o para ponerlo mas lento, y anda de lujo.
adriansuar
entradas: 773
13:29 19/10/2009
Perfecto , lo tengo andando por ahora a modo informativo o como monitor. No entiendo como crear perfiles. No encuentro la administracion de Perfiles ,solo la administracion de hotkeys/perfiles.
Adrian fijate que en tiene como un icono con la forma de una llave para sacar tuercas, ahí esta para configurar y después debajo tiene una triangulito que se despliega y te permite guardar perfiles, no recuerdo bien pero creo que tiene para 10 perfiles.
adriansuar
entradas: 773
14:39 19/10/2009
A perfecto. Pensé que era para otra cosa. Lo pruebo . Muchas gracias! . Ni enterado del programita…
