Control del FAN de una XFX 9800GT
Patricio81
Mar del Pata
entradas: 120
15:00 06/04/2011
Buenas, tengo una consulta, mi placa de video, de un dia para el otro, comenzo a levantar hasta 100 C su temperatura, el cooler esta funcionando pero creo que no lo hace a su máxima capacidad, existe algún programa para hacerlo manualmente, probe con el speedfan pero no lo entiendo mucho.
Datos del sistema que utilizo:
Fuente CoolerMaster 550W
Mother ECS GF7050
Intel Core2Duo E7400
SO Windows 7 32 Bits
Muchas gracias! Saludos!
BlueWolF25
BS AS Moron
entradas: 557
15:08 06/04/2011
  A veces los componentes levantan temperatura por el mismo polvillo acumulado, proba limpiala un poco y cambiarle la pasta termica.
  Testea con el everest que temperatura tienes en el resto de los componentes.
                                *********THE BLUE WOLF ********
ASUS M4A87TD/USB3AMD
PHENOM|| X4 960T 3.0 Turbo 3.4  4 Gb Ram Patriot Ddr3 1600 mhz AMD SAPPHIRE 5670 DDR5 512MB  W.D 640GBW7 ULTIMATE X64   C.M 460W
cp-group
Belgrano – C.A.B.A.
entradas: 417
17:38 06/04/2011
Como dice Bluewolf, si la tenes hace mucho tiempo instalada, lo mas probable es que el cooler tenga pelusa o mugre afectandolo. Abri la PC, saca la placa, sopleteala un poco, fijate que el disipador no este obstruido por pelusa.
A su vez, proba otros programas de testeo de temperatura, el nvidia control panel tiene para medirla, mas que nada para chequear que todos digan lo mismo y no sea un bug del primero.
Las 9800GT de XFX eran calentonas, xq las recortaron y economizaron con coolers diminutos, pero 100° de operacion en heavy load es MUCHO, sobre todo con dias ya otoñales (o casi otoñales) en los que no hace mas 40° de termica. Tambien chequea que el gabinete este limpio, bien ventilado, los coolers sin pelusa, etc.
CP-Group "Soluciones Infórmaticas"
Tel: +54 (011) 4553-2752
Mail: ventas@cp-group.com.ar
Msn: cpgroupventas@hotmail.com
Web: http://www.cp-group.com.ar
arielcarry
chascomus
entradas: 312
01:18 07/04/2011
pegale una buena limpieza y fijate que el cooler gire liviano
http://www.danasoft.com/sig/arielcarry.jpg
Patricio81
Mar del Pata
entradas: 120
10:41 07/04/2011
Entrada editada a las 10:43 – 07/04/2011 por Patricio81
Buenas, el cooler siempre giro, aunque sucio estaba, limpie todo, saque el disipador y le pegue una barrida, hoy lo prendo y comienzo a medir con el Everest, sin carga esta en 81°-85°, pero ayer despues de la limpieza subia a 100°-104° grados, a full, o idle, y ahora en idle esta en 81°-85° puede ser que alla mejorado, ahora lo voy a testear con un juego no muy potente para ver que onda. Gracias.
PD: mi pregunta tambien era otra, como controlo el FAN de la placa, por que esta en automatico, cuando empieza la temperatura esta en 70° , y el FAN a 40%, luego sube a 80° y el FAN esta en 80%, me gustaria probar si al 100% en todo momento me lo estabiliza en 70°. saludos.
BlueWolF25
BS AS Moron
entradas: 557
12:32 07/04/2011
Igual 70º es mucho, fijate si podes controlar el fan desde el bios. No se si sera igual pero en mi cpu lo programe al 100% cuando llega a los 55º, normalmente esta entre 25º y 30º.
cobra_88
San Juan
entradas: 207
16:32 07/04/2011
Que pasta termica estas usando?
