ayuda con radeon 9800 pro aiw
neptali
entradas: 15
18:57 05/10/2004
hola tesngo una radeon 9800pro aiw y tengo el siguiente problema con el software que sea (pinacle, nero y el que trae la tarjeta)
bueno cuando introdusco video por la entrada de video compuesto sin nisiquiera estar grabando ni tampoco conectando un dispocitivo (tv o video vhs que tambien lo hace pcuando lo conecto)despues de unos minutos se congela la imagen y se va el video solo se escucha el audio y ya no puedo hacer nada tengo que recetear esto es con la tarjeta de audio integrada y una adigy osea que la bronca no es la tarjeta de audio, bueno tengo un p4 a 2.4 de 512 y una mobo intel 865gbf con 384 en ram esto no sucede con juegos, ya reinstale todo de nuevo con sp2 y sin el y con diferentes verciones del driver de la tarjeta y es lo mismo osea que descarto problemas en windows o en drivers no se si tengo que mover algo en la bios o en los parametros de windos o de plano anda algo mal en mi tarjeta gracias
Fijate las configuraciones de la memoria…. Poné todo en default, y probá… Así solucioné mi problema con una fx5900xt….
Por ahí te anda…
neptali
entradas: 15
21:04 05/10/2004
lo tengo todo en default y hace lo mismo y la onda es que en los juegos no pasa nada solo es en la entrada de video
si no toco ndad no pasa nada pero si muevo algo se pasma
Será por temperatura?
Fijate si la placa no está demasiado caliente (las memorias, la parte trasera del gpu, el chip de captura de video, etc…)
neptali
entradas: 15
21:40 05/10/2004
pues mira la verdad soy algo nuevo pero me imagino que cuando corres un juego utilizas mas recursos y se calientan mas los componetes pero te digo que en juegos no tiene errores puedo jugar horas y no se pasma solo es en la entrada de video ahi si se pasma
Sip, en eso tenés razón…. Fijate igual el cip de captura, por ahí es eso….
La probaste en otra pc??
Si sigue con eso, mandala a donde la compraste (si está todavía en garantía) y que te la revisen ahí….
neptali
entradas: 15
21:49 05/10/2004
hola fijate que si esta caliente el chip de captura si nome equivoco biene a contra parte del chip de aceleracion y si esta algo caliente pero como saber que temperatura es la normal
entradas: 3608
10:46 08/10/2004
eso me pasa de tanto en tanto con mi studio dc10+, pero lo pude solucionar bajandome los ultimos drivers de esta placa. fijate si tenes actualizado los WDM drivers, talvez que asi se te va el problema
neptali
entradas: 15
02:02 09/10/2004
ya los baje mi cuate, lo que si me han dicho algo de la irq pero en mi mobo desde la bios no se puede asignar una irq a mi agp
entradas: 3608
18:01 10/10/2004
seguro? los intel siempre te dejan hacerlo…….
neptali
entradas: 15
16:15 11/10/2004
hola ya se resolvio solo tenei que desactivar e fastwrite gracias a todos
entradas: 3608
16:29 11/10/2004
ufff, ese fast writes esta dando mas problemas raros………
Billy The Kid
entradas: 4045
16:33 11/10/2004
que raro ati inchando con el fastwrite no ?
entradas: 3608
16:42 11/10/2004
si, pero como dicen que hay que desactivarlo en todas las placas de video, exepto en las 9600 creo………………
Billy The Kid
entradas: 4045
16:57 11/10/2004
pero no existe perdida de rendimiento desactivando ? yo con la X800XTPE, no nesesitaba desactivarlo, me andaba a la perfeccion, asta que se me murio la placa y bueno
entradas: 3608
17:30 11/10/2004
dicen que hay perdida de rendimiento con los FW activados, pero no lo se, yo nonca los apage
