problemas con monitor?
cristianjmac
entradas: 204
23:06 02/04/2008
Hola queria hacerles una consulta, tengo un monitor lg flatron ez T710SH,y resulta que cuando enciendo la pc, el led verde queda titilando y no muestra la imagen del post ni la carga de windows xp, recien deja de titilar y muestra la imagen cuando se escucha la musica de windows. que podra ser, ya que al reiniciar la pc desde windows si muestra todo?
Gracias
Debian GNU/Linux Sid (Unstable)
Cheppak
Ituzaingo
entradas: 1107
23:26 02/04/2008
Y primero si podes proba con otra pc… despues si el problema persiste … vemos q puede ser (y en q te podemos ayudar)… pero primero fijate q no sea el monitor.
Ante todo paciencia.
Dark-Link
entradas: 2864
01:33 03/04/2008
Probablemente no este como salida primaria de la VGA, proba poniendolo en el otro DVI (o vga, no se tu caso) y cambiando opciones en el panel de control de la VGA. No sabria decirte con exactitud, nunca tuve una Nvidia :P
Si en otra Pc te pasa lo mismo es probable que ande con problemas el tubo y necesite mas tiempo para emitir la imagen
cristianjmac
entradas: 204
07:22 03/04/2008
Hola, gracias a todos por responder, yo al monitor lo tenia en otra pc que tenia y andaba bien, el problema fue cuando lo puse en la pc que arme ya me estaba asustando porque pense que seria algun componente,pero el problema era que tenia el monitor conectado a un estabilizador y se ve que no le dejaba llegar la corriente necesaria, se lo saque y por suerte se solucionó.
Gracias a todos. Salu2!!!
martin9753
La Plata (Villa Elisa)
entradas: 4325
10:13 03/04/2008
no le pongas ese estabilizador a la pc (por lo visto es una KK) lo unico que te va a traer es problemas, si le pones ponele uno de los caritos, aunque mi opinion es que un estabilizador es al pedo, tengo PC desde los 6 años (ya van como 6 distintas ) y nunca tube ningun problema
cristianjmac
entradas: 204
21:55 03/04/2008
Cita Iniciado por martin9753
si ahora lo estoy usando sin estabilizador y no tengo dramas igaulmente la fuente que tengo ya tiene proteccion contra alto voltaje y demas gracias.
Me parece que el pelado de carita tenia razon. de algun lado lo habra sacado¿…..?
Cheppak
Ituzaingo
entradas: 1107
22:33 03/04/2008
Me alegro!!! a disfrutar.
