Problema monitor LCD Samsung 19"
tateengue08
entradas: 116
22:35 31/10/2010
Bueno, vengo a preguntarles por un problema que tengo desde hace un tiempo con mi monitor samsung, el problema empezo cuando un dia prendi la PC y se veia la pantalla totalmente rojiza, pense que era la placa de video, pero probe poner el monitor en otra Pc pero se veia igual.
Les pregunto si saben si hay alguna posible solucion (se que es muy dificil), tmb se que Samsung tiene una garantia pero no se bien que se necesita para poder cambiarlo..
saludos!
OZZYto
entradas: 43
23:05 31/10/2010
probaste verificar que el cable vga este bien conectado? o probaste con otro cable? los services de Samsung te piden factura de compra para validar la garantia, son 3 años de garantia q tenes.
Monitor: LG E2340V Video: MSI Cyclone 460 GTX 768 CPU: AMD 970/CM V8 Motherboard: MSI 890FXA-GD70 Memoria: Crucial Ballistix 4 x 2GB 1600Mhz Sonido: ALC888 @ FWM583 HDD: HD502IJ + ST3320620AS + HD753LJ PSU: CM Silent Pro M 700W
GaByLaN_92
entradas: 4693
23:11 31/10/2010
Me paso algo asi con 2 CRT, era el cable en uno, que tocandolo/moviendolo hacia contacto o no y la imagen se arreglaba.
A otro, por mas que muevas el cable, el problema era interno, algo que hacia y no hacia contacto, y a los golpes o toques se arreglaba…
En ambos monitores el color variaba a Verdoso o violeta. En el CRT se que tenia solucion, pero ni pelota le di, vendi todo asi como estaba y listo jaja.
Nose si es la misma historia en el LCD.
El0s0
entradas: 480
23:35 31/10/2010
y debe ser algun problema con el conector de alguno de los extremos. En mi lcd samsung p2350n aveces se ve o muy claro o con alguna tonalidad, verde o rojo o o verde, y es que esta el conector del cable un poco suelto.
makecba
entradas: 4372
23:58 31/10/2010
Cita Iniciado por El0s0
En el mío pasa exactamente lo mismo, tengo que apagarlo y prenderlo para que vuelva a la normalidad. Habrán venido medio jodidos los de esta serie?
