Problema de colores con monitor
fkjason
entradas: 8
15:35 16/12/2007
Hola, qué tal? Les cuento que yo tengo un monitor ViewSonic PerfectFlat A70f de 17 pulgadas que me andaba fantástico. Lo tratamos de conectar a otra computadora y a partir de ese momento (hasta cuando lo muevo a la original) los colores que presenta son realmente horribles, oscuros, como que le falta el rojo. No sé qué le puede haber pasado, si se quemó, si se movió la configuración o algo así. Por favor si alguien sabe qué le puede haber pasado y qué podría llegar a hacer para no tener que comprarme otro se lo agradecería. Saludos!
fijate si de casualidad no le doblaste algun pin al conector del monitor.
Por ahi es casualidad y se te estropeó algún pote.
fkjason
entradas: 8
15:51 16/12/2007
qué groso respondiste muy rápido! Es cierto, le faltan un par de pines al conector, eso significa que se lo mando a cambiar a una casa de reparaciones y listo no? fantástico.
Si, es muy comun q al pasar el monitor entre pcs se quiebre algunos de los pines si no sos cuidadoso… y dependiendo cual sea puede afectar el color hasta incluso no andar.
sette
Rosario, Argentina
entradas: 2199
16:36 16/12/2007
Cita Iniciado por fkjason
Pero espera!! mira que los conectores del monitor no traen siempre todos los pines de fabrica, alomejor vos ves que no tiene algunos, pero en realidad es así, o sea alomejor no es por eso. Fijate bien. El mio no usa todo los pines y por eso no los trae la ficha.
Cita Iniciado por sette
Tal cual, q se fije si hay pines doblados o quebrados. Tranquilamente puede buscar el pinout en google para sacarse cualquier duda.
tambien puede ser el cable maltratado, muchas veces doblamos el cable sin pensar en su salud y tras mucho tiempo alguno de los conductores se corta, tambien puede suceder que alguno de los cables se haya desoldado de la placa base tambien puede ser algo relacionado con la placa base, en cualquier caso conviene mandarlo a reparar
sette
Rosario, Argentina
entradas: 2199
02:05 17/12/2007
No creo que sea el cable, lo tenes que cagar mucho a palos o doblarlos hasta que se ahorque completamente.
Te conviene llevarlo a reparar, si tiene garantia mucho mejor, eso si, si los de la garantia te preguntan que le paso, deciles que nada, dejo de andar asi porque si .
Psy
La Plata
entradas: 1863
09:52 17/12/2007
Otra cosa interesante para probar, sería resetear las opciones de la placa de video totalmente (meterse en el panel de control de la placa y darle a "default" en todas las opciones); y además de eso, borrar el perfil del monitor en el adminitrador de dispositivos y reiniciar para que la maquina lo autodetecte.
