Problema con Monitor LG L1900-R
gameson
entradas: 8
21:35 25/03/2007
Me compre este precioso monitor pero… cuando instalo el driver me dice "error datos no validos" y se cancela, ademas el fortmanager no lo puedo usar porque las opciònes no estan habilitadas tanto en analogico como digital y me quedo re ciego. y cuando entro a la paguina de LG los drivers no estan! me baje los archivos pero los drivers del L1900R no estan me quiero matar!!! si alguien me los puede enviar por e-mail a :
"seba.saw.73@gmail.com" le estare eternamente agradecido…
f_ciacio
entradas: 450
00:12 26/03/2007
Yo tengo el monitor y ningun problema, que sistema operativo tenes?
"Per Natura non da, Salamanca non presta"
avantasiaxxx
entradas: 70
02:14 26/03/2007
Hola..yo ayer me compre este mismo monitor (LG 1900R )..Y no tube ningun problema con la instalacion de los driver y el fortmanager..si no los tenes a los driver te los paso..debe ser error de la lectora ese..
Pero hasta ahora no puedo lograr que se vea bien la imagen…Me esta matando los ojos. En cualquier momento me quedo ciego y eso que baje el brillo a 45 y el contraste a 40…si me pueden dar una mano como hacer que se vea bien ..se los voy a agradecer…
f_ciacio
entradas: 450
10:22 26/03/2007
A mi me costo, pero ahora creo que logre una configuracion adecuada. Yo lo tengo en 10 de brillo y 33 de contraste, con temperatura de 6500k, nitidez 5. Proba y decime
javo153
entradas: 198
11:49 26/03/2007
Cita Iniciado por gameson
Yo tuve un problema parecido con mi L1900-E. El ForteManager que vino con el
CD al instalarlo no tenía habilitadas las opciones de configuración. Me indicaba
que debía actualizar a la última versión del mismo. Lo baje de la página de LG de
España. Con esa versión nueva pude configurarlo sin inconvenientes.
avantasiaxxx
entradas: 70
12:01 26/03/2007
f_ciacio
MUchas gracias..ahi lo lleve a esos parametros y si se ve mejor..con respecto a "RASTREAR " lo tengo en "Extrerno – 50 " y "Face – 94 " y en las propiedades de la placa de video, en Administrador de color le puse el perfil del 1900R que trae el cd de LG. A, lo estoy usando en resolucion de 1280 x 1024. Nose si afecta que tenga tanta resolucion ? Muchas gracias por la ayuda, ahora estoy mas conforme con el monitor.
gameson
entradas: 8
16:26 26/03/2007
bueno muchisimas gracias por la ayuda hoy mismo actualizo el programa por internet, muchas gracias
aletutuca
entradas: 99
18:51 26/03/2007
yo tenia el mismo problema, no me dejaba configurarlo, porq las opciones estaban bloqueadas.
hace un timepo lo actulize y seguia el problema, hoy lo volvi a actualizar a la 2.73 y me siguen bloqueadas las opciones, si alguien sabe q otra cosa puede ser me hace un fabor
gracias
Miguelao
BA
entradas: 391
22:48 26/03/2007
Yo no insatalé drivers, pero el F manager lo uso sin dramas.
Tengo el brillo en 25, el color en SRB (creo que se llama así), se ve de super lujo….
aletutuca
entradas: 99
23:58 26/03/2007
si yo a la noche me quedo ciego de lo q me encandila, ensima creo q con tanto brillo que tiene se me va a agotar muchisimo mass rapido.
pero no se q hacer.
y no da para formatear o soluciones extremas.
tambien probe reintalarlo, pero lo mismo!
gameson
entradas: 8
14:17 07/04/2007
Cita Iniciado por aletutuca
pero no se q hacer.
disculpa por la demora en la contestaciòn pero lo que pasa es que para que ande tenes que tenerlo en analogico(el cable tiene que tener una ficha ancha que es la que va al monitor y la otra mas chica y azul que va a la placa de video) y no digital(el cable tiene la misma ficha ancha en las dos puntas), y usa las dos versiònes de internet a mi con la 2.73 no me anda pero con la 2.76 si!!! fijate con eso, o mejor lee las instrucciònes de uso jeje
suerte.
Galiman
entradas: 1
16:15 18/05/2007
hola yo tengo el L1900 R hace unas semanas y la verdad que no tuve problemas con el FM, lo k me gustaria es saber las configuraciones de cada uno para compararlas y determinar cual es la mejor o llegar a lo mas proximo, yo tengo la misma que el usuario f-ciacio.-
sldos
Lamborghini
entradas: 21
20:53 04/06/2007
Loco la verdad q ese FM es una cag… todo lo contrario al monitor q tengo el LG 1900 R jeje. Despues de probar con esa porq… q trae me canse y directamente lo desinstale y uso el NVIDIA Control Panel q trajo mi MSI 7600GT y dulces sueñoss jajaja. De ahi cambio lo q quiero y se ve joyaa
LAMBORGHINI
