Monitores LED-LCD fluorescen ?
Italico76
entradas: 120
19:23 26/04/2009
Necesito saber si los monitores LED-LCD emiten algun tipo de luz fluorescente.
Es muy importante para mi porque con los monitores tanto TRC como LCD no he podido nunca trabajar sin sentir que se me queman los ojos.
He leido qu los LED-LCD tienen un backlit de LED pero no estoy seguro de si luego no se exita algun material fluorescente en la pantalla……..
He preguntado en Yahoo Respuestas y me han dicho algo que no queria oir: que SI fluorescen….pero sin fuentes o referencias……y necesito algo mas que una opinion porque es mi salud.
Estaba pensando en comprar un DELL que es LED-LCD -modelos G- y ahora no se que hacer…. ya que NADIE me da una respuesta o si la dan es sin fundamento.
GRACIAS a TODOS!
Sino podes usar un proyector en vez de monitor, proyectas contra una pared y listo
Italico76
entradas: 120
21:52 26/04/2009
Cita Iniciado por moltar
amigo Moltar: me han sugerido eso mismo…….pero la verdad……es que me hace muy mal …..
Habria que ver que tipos de lamparas usan los retroproyectores …….. y la comodidad para leer algo retroproyectado………durante muchas horas…….pero……. no deja de ser una posibilidad
gracias
PD: al dia de hoy no se si lo que me perjudica es la fluorescencia o el refresco de la imagen…… pero cuando retroproyectan en la facu……quedo molido
A mi los retroproyectores me dan dolor de cabeza, jaja, los crt un poco tb (ahora q no uso más) e irritación. El lcd el primer mes aprox q lo compré era un infierno, me irritaba la vista horrores….ahora ya paso unas 12 horas y ni cuenta me doy.
Veo un crt y la imagen parece q tuviera hormigueo, jaja.
Probá usarlo unos días para q la vista se acostumbre, para mi el problema viene por la excitación q provoca el tubo del lcd, no tenes el ojo "entrenado".
NoName
entradas: 2655
22:07 26/04/2009
Disculpá que te responda con una pregunta pero te hiciste ver la vista? …digo, a todo el mundo le jode en mayor o menor medida el hecho de pasar muchas horas frente a una pantalla sobre todo si se trata de un CRT, pero si llegás al punto de no poder utilizar una me parece que no se trata de algo muy común, a lo mejor deberías empezar por ahí.
Kenta
entradas: 1771
22:10 26/04/2009
Buenas Italo, che no pensaste en hacer un chequeo médico?, tal vez tengas un problema ocular que se te evidencia más al estar frente a un monitor. Porque en sí, si se debiera a la florescencia en sí, tu vida sería un dilema en ambientes con iluminación fluorescente.
Un saludo.
Italico76
entradas: 120
22:54 26/04/2009
Si, de chico me diagnosticaron epilepsia pero es mucho mas grave…..porque no es un ataque…. sino es algo gradual (irritacion ocular, dolor de cabeza, vasoconstriccion en las orejas -se me pone rojas y siento que me se me recalientan- y vision borrosa)…..que se vuelve insoportable al rato.
Estoy tomando 6 x 75 mg de Diclofenac al dia…….cuando no mas……..y Clonazepam por el estres que me provoca
Cita Iniciado por Kenta
Asi es amigo,…. me costó mucho hacer la primera carrera asi….y ahora tuve que dejar la que estaba haciendo por este mismo problema que se agrava cuando por "ahorrar" ponen un solo tubo donde deberian ir dos.
Basicamente este temita…..me excluye de la universidad, los trabajos (soy un eterno desempleado), los deportes en ambientes cerrados, las tiendas,……..todo
En mi caso en todo caso se "adapta"….para seguir detectando el flicking……porque una (1) vez en la vida……recibí una medicacion ("Sibelium&quotwink y deje de "percibir" la luz fluorescente como tal……. pero al mes………de nuevo el problema
Italico76
entradas: 120
23:01 26/04/2009
No se que pasa pero les habia respondido a todos y se borro mi repuesta al re-postear! ya veo…..el MERGE……elimino un post entero!
y SI me hice chequeos……pero los medicos se toman todo para la joda….y nadie JAMAS estudio mi problema….. eso si……me cobran el bono medico…..pero luego ……me voy……y se olvidan de mi. He visto neurologos (desde que naci), oftalmologos y neurooftalmologos aca y en Japon
Gracias a todos……por preocuparse…..no quiero seguir haciendo citas porque el sistema este me borra el post.
Atma
entradas: 235
23:13 26/04/2009
M**rda, jamas pense que fuera tan complicado.
Te pregunto desde la ignorancia total, no hay algun tipo de lentes que te sirva para evitar o mitigar el efecto? Onda los lentes antireflex.
La pregunta esta orientada a si averiguaste si existen, o como puede ser que no haya algo para ayudar a la gente.
Por otro lado habia un reseller de Dell que tenia showroom, seria cuestion de ver si tiene el modelo ese, ir y probarlo un rato.
si me acuerdo bien estaba por belgrano, despues con mas tiempo busco la dire de la pag web (que ahora no la encuentro)
"No esta muerto lo que puede yacer eternamente, y con los eones por venir la muerte misma puede morir"
Ferenc
entradas: 166
23:26 26/04/2009
Es recomendable, que si se pasan largas horas frente a una máquina, no sólo por el efecto que pudiese causar el monitor, sino por que uno esfuerza la vista demasiado tiempo (sobretodo si se necesita aumento, peor…).
Mi consejo es que vayas a un oculista, le informes de este problema y le digas que te recete lentes antireflex, que son para usar frente a los monitores.
Italico76
entradas: 120
23:53 26/04/2009
Gracias amigos! …es cierto que al esforzar la vista…se hace peor la cosa….. por eso ya no puedo programar (porque tengo que leer)
De lentes he usado oscuros, fotocromaticos y polarizados (estos ultimos me salieron super-caros)
Antireflex no se……creo que no….. pero no si solucionaria algo y ya me quede sin mucho margen economico para probar cosas…..asi que anoto esto en mi cabeza……y lo voy a investigar (!)
gracias otra vez y no dejen de tirar ideas……..que yo investigo y lo que no logro encontrar lo pregunto como aca hago.
EDIT: voy a hacerme recetar antireflex……..aunque no solucione el problema…..para ver como dicen…..si lo mitiga
Kenta
entradas: 1771
04:03 28/04/2009
Buenas Italico, lo único que te puedo decir es como dice Atma, hay un reseller que esté en mercado libre, y buscando lo podés encontrar en la web, puede que el Dell de led te soluciones un poco el tema, ya que los demás display tienen una luz fluorescente de back-light.
De todos modos, nunca averiguaste a qué tonos sos más sensible?, porque sabiendo eso, regulás el monitor tratando de lograr una configuración con los tonos que más te afecten, atenuados. No se es solo una idea.
Un saludo. Te deseo la mejor de las suertes.
a) existen unas lentes con tinte violacio que están diseñadas específicamente para mitigar la fatiga visual por el uso prolongado de monitoreo (ya sea PC, centros de vigilancia por camara, etc). Algo asi como lentes de sol, pero para este uso especifico.
b) Supongo que probaste, por las dudas lo pongo: muchos centros de diseño gráfico, donde prestan especial cuidado a la fatiga visual colocan luces traseras a los monitores para que el brillo de la pantalla no sea el único que incide en la retina visual (obviamente usar la pantalla prendida en total oscuridad supongo que debe ser terrible para tu condición, pero esta medida la suelen usar aun en ambientes totalmente iluminados)
c) por ultimo, la luz de un CRT y la de un LCD son totalmente distintas, las milicandelas lumínicas de ambos electrodomésticos difiere muchísimo, y ni se parecen en cuanto a modo de emisión. A lo que me da a suponer que tu problema no es con la luz fluorescente en si, sino con la luminiscencia en combinación con fijar la vista, por ende no creo que encuentres un sistema que no te provoque los síntomas que describes, a lo sumo los podrás reducir.
Italico76
entradas: 120
11:35 28/04/2009
Kenta, buenas… habia notado justamente que me molesta menos cuando el fondo de pantalla es azul y probé de interponer una radiografia al modo de filtro…pero no sirvio de mucho… quizas…..pero al menos veo que no estoy loco.
amigo kglacius, sabes por casualidad donde pueden recetarmelas o hacerlas ? he visto decenas de oftalmologos y hasta he ido a prenguntar a las opticas y jamas me dijeron de estas lentes…… -evidentemente estoy dando con la gente equivocada-
Las luces que colocan estan dentro de los monitores ? yo he probado poner luces cerca pero me quitan contraste y no veo nada con lo que termino de nuevo a oscuras.
He probado con las lamparaas "luz de dia" pero no me dieron resultado … que tipo de lamapares me decis ? sabes de alguien que las use para que yo pueda ir a hablar y me expliquen ?
La verdad es que dudo de si son tan distintos; de hecho me temo que los LED-LCD no tengan un back-light de luz blanca sino de UV y que el LED este sea solo para aumentar la eficiencia electrica. Esto me preocupa MUCHO.
"La más reciente innovación en el ámbito de la tecnología LED son los diodos ultravioletas, que se han empladao con éxito en la producción de luz blanca al emplearse para iluminar materiales fluorescentes. "
http://enciclopedia.us.es/index.php/Diodo_LED
No tengo palabras para agradecerles todo lo que se preocupan por mi………. MUCHAS GRACIAS
Italico76
entradas: 120
11:41 28/04/2009
Italico76
entradas: 120
11:45 28/04/2009
Italico76
entradas: 120
11:47 28/04/2009
(..) puede que el Dell de led te soluciones un poco el tema, ya que los demás display tienen una luz fluorescente de back-light.
Italico76
entradas: 120
11:49 28/04/2009
Italico76
entradas: 120
11:59 28/04/2009
Amigos, no se que pasa…….pero cuando posteo con muchas citas no el post no sale
Por favor……..lean mi respuesta desde aca
Gracias a todos amigos………. y espero sus respuestas
The_Rub
bs as
entradas: 424
13:43 28/04/2009
vale bajarle el brillo contraste al monitor seguro lo tenes a 110%!
Italico76
entradas: 120
14:01 28/04/2009
Cita Iniciado por The_Rub
Amigo, lo tengo al 43% que es lo maximo que lo pude bajar porque sino no se ve bien….. // gracias por la sugerencia
Italico76
entradas: 120
14:02 28/04/2009
Amigo, lo tengo al 43% que es lo maximo que lo pude bajar porque sino no se ve bien….. // gracias por la sugerencia y gracias a todos
Kenta: he tratado de modificar los tonos del monitor……bajando el rojo…..y subiendo el azul…..pero se tornaba ilegible……. fijate que te conste algo en el enlace que puse mas arriba
nerdo
puerto madryn chubut
entradas: 4178
17:43 28/04/2009
hay gente q le pone el viejo protector (anitidescarga?) q oscurece la pantalla un poco y seriva tambien para la vista.
sino como dijeron lentes recetados..
yo tengo un problema distinto pero estoy en la misma situacion q vos je somos 2.
bayer saludos a tu hermana
Reaper_7
entradas: 441
18:11 28/04/2009
una consulta
no es que las personas que sufren de apilepsia deben usar los monitores led?
esos por lo que tengo entendido son recomendados sobre los lcd comunes.
uno de los que nombraban es el Dell G2210
no se donde joraca pero lo lei en algun lado
Como ya te mencioné, cuando no te aparezca un mensaje no sigas subiendolo, avisame por pm y esperame lo habilite.
Saludos, ahi aprobé todo, suerte
Italico76
entradas: 120
07:28 25/05/2009
Bueno……..estoy sonado….. el monitor LED que le compré a DELL no me soluciona nada,…… evidentemente fluoresce.
Esto ya me lo temia……… pero le pregunte a la gente de soporte de DELL y no me dieron ninguna informacion.
Muy probablemente los LEDs emitan luz ultravioleta que excite un material fluorescente en la pantalla.
Al final……..el "viejo" monitor LCD que tenia (no-LED), estaba mas cerca de la solucion.
Segun leo……. hay una lampara fluorescente dentro (el famoso backlit)….. se podra reemplazar por alguna lamparita (quizas queme todo por el calor emitido) o conjunto de LEDs para retroiluminar ?
Si me pudieran ayudar……….gracias!!
algo que estaba leyendo……..
http://www.todoexpertos.com/categori…/monitores-lcd
Psy
La Plata
entradas: 1863
10:12 25/05/2009
Erm,a ver, no entendí muy bien. Qué ves exactamente en el monitor, osea, lo apagas y sigue emitiendo un poco de luz o cómo es el asunto?
Cita Iniciado por Reaper_7
Mmmm, eso es nuevo. Sí, los LED tecnicamente no tienen parpadeos, pero la mayoría de los LCD parpadean a unos 100hz o 200hz o más, creo que no se acerca a la tasa de parpadeos que puede desencadenar un ataque epiléptico (3 por segundo?)
Italico76
entradas: 120
11:21 25/05/2009
Amigos….. este LCD del tipo LED creo que si "parpadea" o bien por el "refresco" (se llame como se llame en los LCD) o bien porque los LEDs son UV y como leí por algun lado (Wikipedia) podria ser solo para ahorrar energia puesto que el resultado final seria la fluorescencia por excitacion de un material en la pantalla.
Alguien sabe si puedo conseguir un LCD con backlit incandecente ?
Si puedo modificar el LCD que tenia antes, sacarle el tubo fluorescente y ponerle alguna lampara sin que se queme por exceso de calor ?
PD: Reaper_7 repite algo que yo afirmé en otro hilo……..pero no era mas que una expresion de deseo………antes de que me llegara el monitor y ahora quedo 100% refutado
Psy
La Plata
entradas: 1863
11:58 25/05/2009
Incandescente creo que es mas o menos imposible. A los sumo tendrás que esperar a un monitor SED o un OLED.
Con respecto al parpadeo, desconozco graciosamente el funcionamiento de los LED como para saber a ciencia cierta, pero aún así hay que tener en cuenta que muchos monitores realizan un patrón de inversión sobre las celdas de LCD para evitar que la imagen quede retenida, y eso porovoca un parpadeo sobre algunos fondos, en especial grises medios.
Italico76
entradas: 120
13:05 25/05/2009
Psy: gracias por los datos que aportas.
Respecto del SED por lo que lei, no me ayudarian puesto que tambien fluorescen: “Like conventional CRT televisions, the SED utilizes the collision of electrons with a phosphor-coated screen to emit light.
http://www.studiodaily.com/blog/?p=110
