"Hot swap" cable VGA del LCD
mathias318
entradas: 6640
22:47 29/07/2009
El contexto es el siguiente: 1 monitor (LCD vía cable VGA) para trabajar con 2 PCs a la vez. Hay algún inconveniente en cambiar ese cable (con el monitor y las PCs encendidas) de un equipo al otro continuamente con el fin de trabajar con ambas computadoras en simultáneo?
Por lo que leí, ninguna de las personas que hacen esto asiduamente han tenido problema alguno. Sin embargo, la idea es saber si teóricamente esto podría llegar a afectar en algo.
Infinito
entradas: 4775
23:26 29/07/2009
yo lo hice siempre y nunca me pasó nada, em lo paso haciendo porque armo computadoras y conecto y desconecto el lcd cada 2x3..
por mi parte dale tranquilo
Cita Iniciado por Infinito
una pregunta: con la conexión a TV con el cable s-video, no es lo mismo no? ahí sí es riesgoso conectar con todo prendido?
Ahi el riesgo pasa por corrientes de fuga, a la salida de una placa de video se sobre entiende q hay una protección adecuada para estas instancias.
Igual es algo q nunca me cerró…poner un rca o super video y q sea TAN sensible…en fín.
tenes que tener la tele desenchufada porque por ahi cagas algo
kicinder
La Rioja
entradas: 1609
02:26 30/07/2009
El unico incnveniente que vas a tener es que vas a hacer aca la ficha… comprate uno de esos KMN o algo asi para usar el mismo moni en 2 CPU's…
DarkBlade
entradas: 2415
10:26 30/07/2009
Cita Iniciado por kicinder
KVM se llama, es una solucion muy util, aca en el trabajo lo usamos porque tenemos varios servidores y es un quilombo andar cambiando el cable cada vez que queres usar uno. KVM para 2 PCs vi en mercadolibre desde $65. Saludos.
polosoft
entradas: 998
21:36 01/08/2009
A ver, es simple, si tenés el moni y la PC con una buena instalación eléctrica con la misma tierra, no debería pasar nada (más allá de con el tiempo ir desgastando los terminales, en especial los terminales hembra, que se pueden ir agrandando y joderte la señal). Ahora si no tenés la puesta a tierra en ambos, te arriesgás a que en el momento de enchufar alguno por esas casualidades en lugar de tocar primero la chapita del conector (y nivelando ambos potenciales de masa) te toque una pendejésima una patita y vueles algo. En que casos puede suceder eso, o como testearlo? Simple, si tocás el chasis de la PC estando descalzo y te pega un boleo , o sentís cosquilleo (no intentarlo si no se sabe lo que se está haciendo) es porque no tenés buena tierra. Lo ideal es que usen un tester, lo ponen en AC (escala 200V-500V)y toca el chasis de la PC y con la otra punta algún marco metálico de ventana, una canilla metálica, etc.etc, si marca aunque sea unos pocos voltios no es segura la cosa.
Los switch esos KVM son seguros porque siempre tienen unida electricamente la masa de ambos equipos.
Resu
entradas: 510
23:43 01/08/2009
a mi se me murieron 2 plaquitas conectandolas al cable s-video.., por suerte estaban en garantia ;d
mathias318
entradas: 6640
05:28 02/08/2009
El KVM es muy práctico. Pero por ahora seguiré "hot-swapeando" el cable VGA.
