Como hago para desarmar este monitor lcd
bit_ls
entradas: 108
13:22 20/10/2010
Hola les comento mi problema es dr mr falceo la base de soporte de mi monitor, la cuestion es q quiero ver si puedo ajustarlo o sacarlo y ponerlo directamente en l pared o en algun soporte de mesa, bueno ahi esta el problema no se como abrir el maldito monitor, no tiene tornillos ni nada en la parte de atras lo unico es q tiene como un pequeño huequito con el dibujo de un candado,
el modelo es Monitor Lg 19´ FLATON w194c si alguien sabe espero su repuesta grax nos veos
adriank
Obera – Misiones
entradas: 3329
13:26 20/10/2010
Hola, toy desconcertado, no es este?:
Porque ahi yo veo 4 huecos no un "candadito"
bit_ls
entradas: 108
15:36 20/10/2010
no mira no es ese modelo el mio es este mira
como vez no tiene tornillos ni nada para abrir y tengo miedo de hacer palanca y q se rompa algo
y el candadito es ese
http://img843.imageshack.us/img843/6…0101015152.jpg
no se si tenes alguna idea
Aca esta el candado se ve q no salio
ArViL
entradas: 259
16:17 20/10/2010
ese candado es para poner el cable kenisgton, q es lo mimso para las notebook
omK.
entradas: 424
16:30 20/10/2010
Por casualidad te fijaste por debajo de las etiquetas a ver si tiene algún tornillo?
Saludos.-
jmc
Cordoba
entradas: 596
18:18 20/10/2010
Si lo queres colgar, o poner en otro pie, lo unico que tenes que hacer es comprar el brazo para pared / techo / escritorio, que sirva para tu tamaño de monitor, esos cuatro huecos en la parte trasera es el soporte vesa del monitor, en esos lugares se atornilla el brazo que compres, no tenes que desarmar nada. Con respecto a la base, fijate que normalmente es sencilla su extracción, y tenes que hacer fuerza, siempre con cuidado, pero sin miedo.
La base por lo general va a presion nomas, apoyalo bien firme con la pantalla hacia abajo, sobre algo blando para que no se raye, y hace fuerza a lo bestia sin miedo, asi saque la de mi samsung xD
Despues compra un soporte que tenga las medidas justa para tu monitor.
bit_ls
entradas: 108
20:54 20/10/2010
pero entonces no se puede abrir xq kiero ver si puedo ajustar el soporte xq esta como falseado se dobla solo x eso queria saber si extraigo el soporte lo voy a poder volver a meter o no?
adriank
Obera – Misiones
entradas: 3329
22:27 20/10/2010
Es q se ajusta los tornillos primero en el moni, despues se los engancha al soporte.
Fijate en la tienda donde te venden el soporte, el q te vende q te explique como.
Ahora, lo de ajustar la base, ni idea
datafer2
aca
entradas: 697
01:25 21/10/2010
Ese modelo no se puede quitar la pata del soporte, al menos por lo que estuvimos viendo en unos de 22". Para los de Córdoba, si van a la clinica Reina Fabiola, ahi vi varios, los verán colgados pero con el soporte puesto. UN GARRON. Habria que llamar a soporte de LG
Suerte
bit_ls
entradas: 108
22:03 21/10/2010
no encerio es una caga… justo este me vengo a comprar bueno voy a ver si llamo al soporte de lg
datafer2
aca
entradas: 697
23:56 01/11/2010
Que paso? llamaste a LG?
Psy
La Plata
entradas: 1863
20:21 02/11/2010
Es raro, porque se diría que la configuración de orificios de atrás es para atornillar un soporte Vesa…
