AYUDA!! Problema rarisimo con 2253NW
Fede
entradas: 646
15:45 07/12/2008
Hola, les quería preguntar, porque la verdad q no sé q carajo puede pasar.
Anoche estaba jugando al maldito GTA IV, salgo, y se me ve solo parte del escritorio y la parte q se ve, se ve con letras todas feas como cuando no está en res nativa. (abajo pongo fotos)
Ya hasta formatee pensando q era problema de drivers, pero sigue igual, probé con la VGA onboard, y sigue igual, asique evidentemente es problema del monitor.
Si pongo cualquier resolución, se ve bien, pero si pongo la nativa (1680x1050) cagué, se me ve solo un pedazo de la pantalla.
Acá están las fotos (disculpen el tamaño pero acabo de formatear y no tengo instalado ningún programa para achicarlas)
Acá está en 1440x900, todo OK (viendose feo por supuesto)
Acá selecciono 1680x1050, y como pueden ver, se ve solo una parte de la pantalla
Se les ocurre algo? No hay alguna forma en service mode o algo para hacerle un "reset" más profundo q el q tiene en el menú? (porque con ese no hace nada)
Ya no sé q hacer la verdad, tengo una bronca…
Gracias.
Primero instala los driver del Samsung,después fíjate si tenes la opción normal o amplio en la funcion tamaño de imagen,como entras a este menu?? Ponete en frente del moni de izquierda a derecha el segundo boton el que le sigue al de menu y ponelo en normal.
Edit proba la funcion de tamaño de imagen primero,antes de driver,me parece que es eso.
Fijate si no esta mal conectado el cable vga en los dos extremos
Fede
entradas: 646
16:07 07/12/2008
Gracias, pero no, no es el cable, ni los drivers, ni lo del tamaño de imagen (q en realidad esa opción en resoluciones wide ni siquiera te la deja cambiar, pero a mi ahora sí me deja, y no tendría q dejarme…, pero igual no cambia nada, se ve en wide o "normal" pero siempre una partecita del escritorio nada más). Está colgadísimo este monitor…
Ahora saben lo q hice? Cree una resolución personalizada (1680x1049 ) desde el panel de control de nvidia y se ve correctamente. El problema lo tiene con 1680x1050, ponés esa resolución y hace cualquier cosa…
Nadie tiene idea si hay algún "hard reset" onda por service mode o algo así?
jaja, reiniciaste la maquina despues de ver lo del cable? insisto con esto porque me paso algo similar en el laburo, osea de la nada se me cago la res, reinstale drivers de moni y vga y nada, era el p*** cable que lo habia aflojado de una patada
Fede
entradas: 646
16:21 07/12/2008
Jeje sí. ya apagué la máquina, saqué el cable, lo volví a poner, pero sigue igual…
Cita Iniciado por Fede
Esa VGA tiene 2 salidas de video,proba con la otra,
Fede
entradas: 646
16:44 07/12/2008
Cita Iniciado por Darlington
Gracias! Pero ya había probado con la 6100 onboard y hacía lo mismo.
Igualmente ya está, gracias al amigo Infinito q me dijo como hacerle un reset posta. El del menú no sirvió para una mierda, pero me dijo q presionara por 10 segundos la tecla source (q tiene como un simbolito de enter) y eso funcionó, anda bien ahora. Asique si a alguien le pasa lo mismo, ahí tienen.
Gracias!!
Infinito
entradas: 4775
19:03 07/12/2008
Igual si a alguien le pasa lo mismo dudo que use el search
Psy
La Plata
entradas: 1863
23:33 07/12/2008
Genial, pero era de los seteos del moni tons?
Infinito
entradas: 4775
23:36 07/12/2008
habrá toqueteado algo raro en el moni sin darse cuenta pero si el problema estaba en la configuracion del monitor interna nada tenia que ver el soft
Psy
La Plata
entradas: 1863
08:52 08/12/2008
Que loco, tomo nota :P
Fede
entradas: 646
15:42 08/12/2008
Cita Iniciado por Infinito
Nop, no había tocado nada, estaba jugando al GTA en 1440x900, apreté alt+f4 para cerrarlo, y cuando volvió al desktop quedó así.
Infinito
entradas: 4775
16:37 08/12/2008
rarisimo entonces
Marksman
entradas: 2
20:35 18/12/2008
Solamente escribo para decir que a mi me paso lo mismo pero jugando al COD4, y que haciendo lo de los 10 seg con la tecla Source apretada me soluciono el problema.
Realmente raro lo que paso.
Muchas gracias a Infinito.
Infinito
entradas: 4775
22:13 18/12/2008
de nada, un placer, y gracias por usar el search
