[AYUDA] Problema con 206NW
leandrox
entradas: 17
17:18 16/11/2007
Bueno gente soy nuevo en el foro y ya empiezo con un problema :P
a ver si me ayudan
tengo un 206nw que compre hace poco, todo muy lindo pero…
note que hace un efecto lluvia y lineas que suben y bajan de una manera muuuuy grotesca, muy feas
configure todo, instale los drivers y ahi siguen, me pasa tanto en linux como en windows
la maquina es una a8n-e con una 7600GS de eVGA
a alguien le paso lo mismo? como lo soluciono? desde ya gracias
sfavale
entradas: 1686
17:28 16/11/2007
No pareceria ser un error del LCD. Bah, por lo que generalmente pasa.
Primero descarta que es lo que jode, o bien proba el LCD en otra maquina, o proba con otra VGA.
Si es el LCD, garantia directo.
Si es VGA, podes chequear temperaturas, si la tenes overclockeada, etc..
también puede ser la sincronización vertical, o un efecto del monitor q aceleraba el tiempo de respuesta a 2ms, un usuario dijo tener problemas con ese efecto…
Seba_79
entradas: 17
18:23 16/11/2007
Creo q los lcd analogicos como este tienen una funcion 'auto' en el osd que ajusta o corrige la imagen segun la señal que le llega, podrias ver eso si todavia no…
ioni
entradas: 1406
19:59 16/11/2007
Te recomiendo que lo pruebes en otra pc, mi monitor me muestra como una "lluvia" desde el dia que lo compre, y es una lluvia bastante notoria, pero cuando lo llevo a la pc de mi hermano anda perfecto.
Piotrsama
entradas: 370
20:10 16/11/2007
Tiene la pinta de ser problema de interferencia.
Mové el monitor de lugar, chequeá los cables por donde van, que no haya ninguno otro cerca. Impresoras pueden afectar, etc….
Si tenés algún cable VGA de otro monitor (de mejor calidad que el pedorro que manda Samsung), cambialo y probá a ver que tal.
Suerte
Ex PC: Athlon64 3000 – MSI 7600 GT – Gigabyte GA-K8N-SLI – 1GB DDR 400
cucuit
entradas: 283
20:30 16/11/2007
no podria ser interferencia en el cable del lcd?
Actuario
entradas: 1617
21:34 16/11/2007
El mío camina de primera y no tiene ninguna raya… mmm puede ser la conexión entre la vga y el moni, verifica bien el adaptador si es que pasas de dvi a vga.
Igualmente lo primero para olvidarte es llevar el 206 a otra máquina, si camina bien, a buscar por otra parte…
Investigaste todas las opciones del menú del 206 ??
Lo tenés laburando a 1680x1050 a 60Hz no ?? porque siempre los lcd lo mejor es en la nativa, sino emula y genera distorsiones
ACyD
La Plata
entradas: 538
21:59 16/11/2007
a mi me pasaba eso hasta que descubrí el botón auto , justo debajo a la izquierda de el de encendio, probá eso, lo mas probable es que hayas tocado algo en la configuración, si el problema persiste volvé a preguntar
Postear compulsivamente es perjudicial para la salud!!!
Kaskarudo
entradas: 337
22:35 16/11/2007
A mí me pasaba lo mismo en mi CRT de 19".
Tengo el mismo mother que vos pero no creo que tenga nada que ver.
Empezé a probar varias cosas y no sé si por coincidencia o qué, cuando le subí la frecuencia de refresh desapareció por completo.
Yo te recomendaria probar sistemáticamente chequear que esté todo buen conectado, juagr con los refresh, reinstalar el driver y si nada cambia probá en otra PC para descartar que no sea algo de tu hard
Desde la columna norte…
leandrox
entradas: 17
00:28 17/11/2007
les comento que lo tengo en 1680x1050 nativo, y en 60Mhz
probe con disitintos drivers de nvidia y pasa lo mismo
el cable lo cambie de lugar, lo presione bien, cambie de entrada todo, y sigue
no se que hacer :S
voy a probarlo con otra vga me parece a ver que onda
la placa deberia aguantar sin dramas!. Yo tengl la misma y me comprere ese monitor, asi que voy a seguir de cerca tu caso!
Suerte y postea los resultados
Psy
La Plata
entradas: 1863
18:47 17/11/2007
Llamá al soporte técnico de Samsung y explicales el problema. El monitor debería tener un modo de diagnóstico que te permite comprobar si la interferencia es del aparato o proviene de afuera.
Si es de afuera todavía puede ser causada por la propia ficha y el DAC interno del monitor, así que te recomiendo que, de ser posible, lo pruebes en la maquina de un amigo y con su cable VGA. Al hacer las pruebas asegurate también de conectar el aparato directamente al enchufe de la pared, asi sacas cualquer transformador o estabilizador de tensión del circuito.
leandrox
entradas: 17
11:26 18/11/2007
gracias por la data dps pruebo y cuento
